Vilket är plus och minus på kontakt till TV:n?
SoT
Hej vänner!
Nu har vi en nyinförskaffad LED-TV som ska sättas in i HB:n.
Den är anpassad till 12 Volt och har en transformator till 230volt i stickproppen.
För att slippa ta omvägen via inverter tänkte jag kapa av stickpropp/transformator och koppla direkt till batteriet (med säkring ).
Jag måste väl då veta vilken av sladdarna på kabeln som leder in plus respektive minus till tevens kontakt, så jag inte kortsluter apparaten och pajar den. Finns det något smart sätt att ta reda på detta? Mäta eller kolla eller vad man nu gör. Känns som om jag just nu har 50% chans...
Kabel och kontakt ser ut enligt bifogad fil.
vh
Torbjörn o Sanna
    344,5 KB · Visningar: 14
SoT
Sv: Vilket är plus och minus på kontakt till TV:n?
Jadå, det är en Andersson!
Åh, katten, ja det skulle ju förenkla det hela om det finns att köpa!
Tackar!
Vh
Torbjörn & Sanna
lejoh
Motala
Du kan kapa av kabeln och sedan sätta ladddaren i ett eluttag (var noga med att inte kortsluta de avklippta ändarna, sära på dem).
Sen mäter du på de två avklippta kablarna med en spänningsprovare, en som kan ange plus och minus.
Sedan är det bara att montera rätt kabel till rätt pol på batteriet, säkring på pluskabeln nära batteriet.
Då har du sparat 89 kr.:wink:
/Leif
  • Gilla
Reaktioner: SoT
Roffe1
HBK Medlem (P)
Halmstad
Rekomenderar att du köper 12V kabeln kostade 199 kr när jag köpte min Andersson för ett par månader sedan. Går att beställa via deras hemsida så kommer den på posten om några dagar.
220V trafon kan ju vara bra att ha intakt så du även kan använda 220V till den ex hemma på vintern.
:mcride:
