Dålig batteri kapacitet!
T
Tobbejj
Vi körde i fredags eftermiddag till bjuv ca. 12mil och strömmen hade varit kopplad sen i onsdags kväll. Vi var framme vid sju tiden och satt en stund vi datorn, lite belysning var tänt och även en kanna kaffe bryggdes. Men det var vad som förbrukades i ström, kvällen slutade vid halv elva tiden och vi lät invertern var på så att mobilerna laddades under natten, men på morgonen så satt jag på en kanna kaffe och nästan direkt så började inverten pipa på grund av för låg spänning på batterierna, så det var bara att starta bilen så kaffet blev klart. Invertern är på 1500w om det har någon betydelse och vi har två bodelsbatteri på 75amp st. Bilen hämtades ut i våras så det är ju nya grejer. Kan det vara batterierna som är kassa ändå tro? /Tobbe
Sv: Dålig batteri kapacitet!
Jag skulle nog välja AGM, de tål den användning som du beskrivit bättre än GEL. :)
Vad är skillnaden på AGM och GEL? Vad är det som gör att AGM skulle passa bättre? /Tobbe
Sök på Christer Svensson Tudor, han kan allt om batterier och laddning,har jobbat och undervisat på Chalmers, finns nu på Tudor, har skrivet mycket om batterier och laddning. Han anlitas av flera batterileverantör när det skall förklaras hur batterier skall laddas och skillnaden mellan olika batterityper.
Bosse
Jag har haft 2 Gel-batterier och inte ens när de var nya var de bra. Har AGM nu och de är mycket bättre till halva priset.
Då har priserna ändrats på senare tid. När vi köpte våra AGM batterier 2008 var dom mycket dyrare än motsvarande GEL batterier.
Jag läste på en engelsk sida att om man under laddning kopplar in kraftiga förbrukare som överstiger laddarens kapacitet kommer batterierna aldrig upp till rätt spänning (Uo) och börjar då gasa och förstörs såsmåningom.
Gasning är ju speciellt förödande för GEL och AGM-batterier.
Så inga kaffebryggare od för mig.
//W
//W
Är AGM batterier så skadad om de används som startbatterier ?
Jag tror att min kunskap och praktisk erfarenhet är inte helt överens med denna teori. :o:
//W
Uo fasen er "gassingsfasen" og den er tidsbegrenset på de fleste ladere og Schaut har 1 time på åpne og ca 8 timer i GEL stilling.
Nå er det flere som i flere tråder har hevdet at GEL skal ha lavere spenning enn AGM og åpne. Det er også kommet frem i annen tråd at spenningen er lik på begge batterityper, men som sagt Uo (gassingsfasen) har forskjellig tid. Min "elektrolærdom" er helt klart på siden av Shaut og som også er på siden av skrivet fra Tudor.
Noe som også er hevdet i flere tråder er at GEL batteriene ikke fungerer i bobilene. Og med bakgrunn i det som jeg har skrevet her vil jo rett og slett Shautladerene "ødelegge" GEL batteriene om en står i GEL stilling?
Så det er også veldig avgjørende i hvilken fase laderen"starter" etter at batteriet er fulladet og man benytter strøm og spenningen synker slik at ladingen starter igjen. Tar laderen en helt ny ladeforløp med 8 timer i Uo fasen?
Så det evigvarende tilbakevendene spørsmålet er jo hvordan stemmer det utstyret en har sammen og hvordan bruker en strømmen "ombord".
Bredo
Tviler ikke et sekund på at du er fornøyd med ditt strømanlegg og du har nå etter erfaring fått bygget om et strømanlegg som passer deg perfekt. Du har "kansje" vært heldig med valg av batteri, batterikombinasjon og lader, men hva spiller vel det for rolle når du er fornøyd.
Det er ikke dermed sagt at jeg blir like fornøyd om jeg har et anlegg som deg? Kansje passer ikke komponentene (fabrikkmerkene) jeg velger så godt sammen heller og jeg har kansje et helt annet strømforbruk enn deg?
Endel ting er ihvertfall sikkert i denne "strømverdenen" og det er at noen grunnregler må være på plass og "fravikes" de vil batteriene få en betraktelig kortere levetid og de mest "ekstreme" kan "drepe" en batteribank iløpet av ganske få mnd.
Bredo
Hej Tor :)
Jag måste erkänna, inte helt vara uppdaterad med de senaste 5 åren av elektriska installationer i husbilar.
Men hoppas att det måste finnas möjligheter för de nyare batteriladdare så att problem kan lösas på ett enkelt sätt.
