Dålig batteri kapacitet!
T
Tobbejj
Vi körde i fredags eftermiddag till bjuv ca. 12mil och strömmen hade varit kopplad sen i onsdags kväll. Vi var framme vid sju tiden och satt en stund vi datorn, lite belysning var tänt och även en kanna kaffe bryggdes. Men det var vad som förbrukades i ström, kvällen slutade vid halv elva tiden och vi lät invertern var på så att mobilerna laddades under natten, men på morgonen så satt jag på en kanna kaffe och nästan direkt så började inverten pipa på grund av för låg spänning på batterierna, så det var bara att starta bilen så kaffet blev klart. Invertern är på 1500w om det har någon betydelse och vi har två bodelsbatteri på 75amp st. Bilen hämtades ut i våras så det är ju nya grejer. Kan det vara batterierna som är kassa ändå tro? /Tobbe
F.d. 58573
Sv: Dålig batteri kapacitet!
En inverter förbrukar (=omvandlar till värme) en del el (kanske 1 A) och detta även när den står påslagen utan belastning. Även jag har en inverter i samma storlek men för att ladda mobiltelefon eller för att kika på datorn så använder jag 12V laddare för att undvika förluster. Med fräscha batterier på 2 x 75 Ah så finns ungefär 75 Ah tillgängligt innan batterierna är urladdade, men kaffebryggningen drog ju en hel del energi och du kanske har flera strömslukande lampor?
aake
T
Tobbejj
Men om jag nu har lagt till att jag ska ha dubbla batterier solceller och inverter,
bytt ut till ledlampor så ska jag väl inte behöva koka kaffe på gasol även om det gott & trevligt på alla sätt. Det känns som något inte är som det ska. Jag ska ta kontakt med verkstaden i morgon så får dom kolla över grejerna. /Tobbe
Kaffebryggare och datorn drar mycket ström, om TV:n också är på så blir det en skaplig förbrukning. Pannan drar 1-2A, invertern kanske lika mycket. ;)
Eila & Pentti
Tranemo
Hej Tobbej!
Vi har samma problem i våran bil(Agm 12V a´95A=180A), 2 batterier, Efoy laddare på 1600W och invertern drar slut på batterierna på noll tid.
Även vår inverter är på 1500W
Är just nu på resa i Finland, kokar vattnet med spisen tills verkstaden har löst problemet efter hemkomst.
Det fungerade bra i början i ca 3 mån. och sedan började eländet, inte en hel kanna klarar våran nu läget. Retsamt när man har betalt dyrt för att det skall fungera smidigt.
Skriv här om vad de kommer till för slutsats på "eran" verkstad.
Väntar med intress
/Pentti
Gunillas Kenth
Hässleholm
Vi var ute på en långhelg tors - söndag och stod stilla hela tiden. Endast solpanel. Riktigt ruskväder, värmen på alla nätterna. Körde MYCKET med datorn och på lördagen löste vi Melodikrysset och då fick vi köra med högtalare med inbyggda batterier. Vi fick ladda 2 mobiler, två högtalare och datorn på dagen. Lamporna var tända ganska mycket eftersom det var så mörkt.
På söndag morgon hade vi bara 82 Ah kvar av ursprungliga 144 Ah, det hade gått 62 Ah från batterierna under dessa fyra dagar. Vi höll inte igen på något.
Aldepannan 10 Ah / dygn
Kaffekokning på gasol (3 min/ggr)
Mobilladdning direkt på 12 V, (två olika laddare samtidigt)
Datorladdning DC/DC 19 V (300:)
Högtalarladdning 5 V från datorns USB.
Router direkt 12 V
LED-TV
Ytterbelysning 15 timmar
Samtliga lampor är LED
Ingen invertor och inga 230V-apparater.
Räkna på er förbrukning och lägg på 20%.
F.d. 58689
Vår dator med inverter inkopplad drar mellan 4-6A. Numera kör jag med Ipad, den laddaren drar ca 0,5A.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Fråga 1: Hur mycket drar kaffekokaren i watt och hur lång tid är den igång / dygn?
Fråga 2: Hur mycket drar invertorn i watt på tomgång?
Jag tror knappast detta är något som är relaterat till ett eller annat märke, utan snarare att användningen kan vara lite extrem. Stora uttag under kort tid, tillsammans med en liten batteribank trivs inte batterier med, speciellt om det är gelbatterier. Vattenkokare, kaffebryggare, microvågsugnar, hårfönar och liknande är mycket stygga mot batterierna! Om de sedan inte är toppladdade när de stora förbrukningarna börjar blir det nog lätt så här. :confused:
F.d. 50195
Jag fick mitt Banner AGM 95Ah utbytt eftersom de haft kvalitetsproblem, så jag tycker frågan är relevant. Var detta också Bannerbatterier, eller?
