Ladda ner husbilsplatser.
F.d. 29837
:confused:Jag ger nu upp. Kan inte ladda ner husbilsplatser att spara på datorn.
Gått in på " Husbilsplatser att ladda ner". Laddat ner "Bifogad fil". Provat att både öppna och spara. Min dator kan inte packa upp filerna. Har både Winzip och Winrar. Får besked att filen är okänd.
Vad kan jag göra för fel? Vill så gärna se platserna utan att vara uppkopplad.
Tacksam för hjälp.
Marianne
Wizard
Sv: Ladda ner husbilsplatser.
I den blå listen ovanför bilden välj "Ämnesverktyg" och "Ladda ner PDF".
//W
Nä, det funkar inte???
Det blir en zip-fil och varje ställe kommer i en egen JPG-fil.
K
Kurt Lindgren
Hej. Sök ett program som heter Aviary web site and tools på googels. Det kostar inget och det fryser kartan som en bild och du kan lägga in den i dokumentmappen. mvh Kurt
Thomas o Karin
Landskrona
Om du högerklickar på filen som du vill ladda ner och väljer spara som, lägg den där du lätt kommer åt den sedan, om du har winrar installerat skall du sedan kunna gå till katalogen där du sparat filen och högerklicka och välja packa upp till, då får du samma namn på katalogen som på filen du laddat ner.
Thomas
Wizard
Jag har laddat ner dom tidigare med IE8. Nu har jag bytt till IE9 och nu funkar det inte. Jag får bara en massa JPG-filer när jag zippar upp filerna.
//W
F.d. 29837
Thomas
Har gjort så men får detta besked när jag skall packa upp filen: The archive is eiter unknown format or damaged.
Mvh Marianne
S
StorDansk
Släng filen och gör en ny nerladdning, ibland försvinner vissa bitar i en nerladdning, men inte säkert det hjälper, bara erfarenheten att man ska inte ge sig efter första försöket,
Lycka till!
S
StorDansk
Nu har jag kollat, filerna innehåller ganska riktigt JPG filer av samtliga ställplatser, det är så Håkan gjort dem, funkar kanon med IE9.
Att spara platserna som en aktiv sida kräver en lite annorlunda teknik, vilket du kan göra själv för offline bläddring, du får då öppna aktuell lista och spara som en websida på din dator.
I IE kan du använda Arkiv/Spara som, då får då en html-fil som du dubbelklickar för att öppna, samt en mapp med samma namn innehållande samtliga bilder, CSS och annat jox som behövs for att visas offline.
Kom ihåg bara att inga länkar funkar så länge du inte är på, är du uppkopplat funkar det som vanligt.
Gör en mapp med ställplatser du behöver, då kan du titta på allt utan uppkoppling.
Lycka till
Nå gikk det opp meg hav dere holder på med, har dere lest hva som står på toppen av siden:
Husbilsplatser att ladda ner Nerladdningsbara Husbilsplatser uppdelade per Län/Land. OBS! Uppdatring sker inte automatiskt från listan utan manuellt. Det senaste finns alltid i Forumet Husbilsplatser.
Mange av sidene er ikke oppdatert siden 2008 - problemet med manuelt oppdaterte filer.
Knut - medlem.
S
StorDansk
Wizard, har du samma typ av PDFskrivare installerad som tidigare, många fria PDFprogram klarar denna typ av spara websidor som PDF, gör en google på "free PDF writer" eller liknande om du inte har Acrobat Pro, för då ska det funka, vill jag minnas.
Lycka till, Finn
Wizard
Lycka till, Finn
Nä, det finns inga drivrutiner till Win 7.
Men tack för tipset. Det blir att veva igång den gamla fotogendrivna datorn och prova.
//W
S
StorDansk
//W
Har inte heller testat Win 7 (har jag på jobbet, men dit åker jag inte för att testa närmsta två veckorna), vilket PDFprogram använder du på fotogenPC'n? :twitcy:
Wizard
Det vete attan, tror det ligger i drivrutinen för skrivaren.
I Win7 kör jag Open Office och där kan jag spara i PDF, så någon rutin för detta måste finnas i datorn. Jag skall se om det går att importera till OO.
//W
S
StorDansk
Hej, kolla i listan över skrivare, har du nån som heter PDFwriter ellerliknande, välj "Skriv till fil" då ska resultatet bli en PDF.
Bruker selv CutePDF under Windows-7 bode 32 og 64 bit når jeg trenger en pdf fra en webside eller fra andre skriveprogram enn OpenOffice som klarer jobben selv
