Bilen lutar
F.d. 25230
Hej alla, har upptäckt att min bil lutar åt höger, har kollat fjäder både fram och bak men hittar inga brått på dom, är det någon som vart med om liknande problem,bilen verkar mjukare höger fram om man jämför med vänster,kör man i en rondell känner man det tydligt den liksom Niger mer på höger sida, som sagt det är inget fjäderbrott men kan det finnas någon bussning som kan ha denna inverkan, ps står man på plan mark hänger den höger med ca 1cm mot vänster, tacksam för tipps
Hälsningar nenne2
F.d. 3088
Sv: Bilen lutar
vägen lutar åt höger varvid högerfjädern belastas mer än vänster, höger mattas då mera än vänster. Byt till styvare, du får då en bil som blir stbilare
Gurra
F.d. 58601
Sv: Bilen lutar
Hade en Fiat Granduca alkov -97 som luta lite. Stod en gång på färjan bredvid en likadan som också lutade. Den hade 100 l vatten o 2 gasflaskor o kök/kyl på högra sidan o inget så tungt bara värmaren på vänstra + att vägen lutar.
Leif
Gunnar
Sv: Bilen lutar
Har du Al-Ko chassi kan du inte se fjäderstavarna på bakaxeln.
Mät avståndet mellan rambalken och axeln då bilen står på jämt underlag. Avståndet skall då vara samma på båda sidor.
Har råkat ut för detsamma och då var en fjäderstav av på mitten.
F.d. 25230
Sv: Bilen lutar
Gurra
Tack för detta svar, man blir ju blind när man skruvar själv klart är det fjädern som är utmattad detta tänkte ja alldrig på fast jag skruvar en del :) det blir att beställa fjädrar och byta dom, ska bara skaka runt skallen lite :)
tack gurra
F.d. 25230
Sv: Bilen lutar
Tack för ditt tipps ochså, men jag tror ej det är bakfjädern men ska kolla detta med när jag bytt fram, det är ju så att bilen nästan dyker snett höger när man tar en skarpare sväng typ rondel mot om man gör samma skarpa sväng åt andra hållet då är bilen stummare, men man vet alldrig det kan vara bägge
tackar Gunnar
F.d. 25230
Sv: Bilen lutar
Leif
Detta är ej felet på min bil har allt på vänster sida :) men tack endå ha de gött :)
Kajbys
Karlstad
Sv: Bilen lutar
Hej !
Lustigt, vår bil lutar också åt höger. Märker det inte när jag kör men man ser det tydligt när den står still, på plan mark. I vårt fall undrar jag om det är speciellt då den är tom och står hemma. Det är framförallt då som jag tänkt på det. Kan den vara kompenserad för att klara exv fulla tankar ? De ligger på vänster sida.
