Vilken tätmassa ska jag använda utvändigt?
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Jag tänkte lägga en sträng med tätmassa mellan markisen och väggen på husbilen. Det är en lite glipa, och när det regnar och man har ute markisen, så rinner det emellan, så när man ska gå in genom dörren blir man blöt :wub:.
Vilken tätmassa ska jag köpa? För man ska väl inte använda silicone, eller?
/Ludde
Sv: Vilken tätmassa ska jag använda utvändigt?
Den som er fullgod og lett tilgjengelig er Tec-7, kjøp samtidig Tec-7 rensespray slik at du får godt feste. I praksis er denne massen like bra som Sika og Köra sine spesialprodukter og enklere å anvende (trenger ikke primer). Finnes i de fleste byggevarehus.
Siw och Svante
Västerås
Jag använder butylmassa, den stelnar inte och är elastisk.
God tur
pannor
jag köpte en passande gummi list hoss Campia i kållered.håller tätt å kladdar inte
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Dom hade inget av ovanstående i bygghandeln, men det fanns Tremco Lim och Byggfog.
Det är ett kraftigt lim och elastisk fogmassa för limning och fogtätning inom och utomhus på på väggar och golv inom bygg, VVS verkstads samt skepps, småbåts container och silostillverkning. Borde väl funka va? :spinny:
Kan nog även laga läckan i skeddaboxen på min kajak med detta också, det läcker i wiregenomföringen, fattas tätmassa där. Sist jag var ute så låg hela fotoutrustningen och flöt omkring i 2 dm saltvatten i akterskottet. Som väl var så hade jag packat alla delar i vattentäta packpåsar :wub:
/Ludde
Roger67
Jag bytte precis min markis och den var tätad med vanlig silicon. Det var busenkelt att ta bort resterna av siliconet med ett rakblad.
Kan vara värt att tänka på så man inte "limmar" med för grova grejer.
Vem vet när man behöver hänga av markisen.
Vanlig silikon kan lett slippe på lakerte flater og plastflater. Konstruksjonslim sammen med en primer binder godt, enkelte pu-masser fester nesten like bra uten spesialprimer og tåler å brukes på fuktige flater. Ved fjerning av disse typer lim/fugemasse er det tynnt skarpt knivblad som gjelder, og få har mer trening i dette enn Ludde Kuddson :D:D
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Haha, ja det har jag tränat på att få bort utan att göra märken i skrovet!:D:D!
Det satt som f-n vill jag säga, men å andra sidan vet man ju att det håller tätt!
Det jag tog bort var hela fästplattan för Oyster parabolen, den satt hellimmad med tätmassa/lim....
/Ludde
A.Borg
Partille
Hej Anette!
Jag pratade med killarna som bygger SMC i Partille,och dom använder Lim och byggfog så den fungerar säkert.
Anders.B
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Toppen, nu är det tätat o klart med lim o fogmassan.
Sen behövdes det en sn siliconefog behövdes inne på toan, mellan handfatet o väggen fanns ingen tätning. Inte alls bra, det kan rinna ner vatten mellan väggen och handfatet. Bedrövligt hur det slarvas med många grejer när dom sätter ihop bodelen på husbilar.
Nu håller jag på o byter dörrtrycket till toadörren. Sån plastaskit! Köpte ett metalltrycke på coop, men det krävs ju en del modifiering, inte ens sånt är standardmått på en husbil.
/Ludde i jobbartagen :D
A.Borg
Partille
Då tycker jag att du skall foga med Casco Aquaseal.Det är Cascos nya våtrumsfog som inte innehåller silikon.Kostar lite mer men möglar inte alls som silikon gör.
Anders.B
sven-A
Älvkarleby
Jag har något svart f-nskap som börjar rinna då jag använder avfettning, vad är det för produkt. Är det månne butyl, svart?
sven-A
Wizard
sven-A
Mineralbaserad avfettning löser butyl.
Försök med sk miljöavfettning, den är inte mineralbaserad och borde inte gå lika hårt åt butyl.
saxnäs
Mjölby
Hej ,Du skall avfetta med ett alkaliskt avfettningsmedel.
