Vilken batterityp
F.d. 58689
Ursäkta min okunnighet, men hur vet jag vilken batterityp jag har.
Se bilden. Är det ett Gel-batteri?
Om det är så, så måste jag ställa om solregulatorn.
    1,3 MB · Visningar: 60
Ingrid o Pålle
Sv: Vilken batterityp
På företagets hemsida finns inga GEL-batterier, och deras AGM-batterier heter "Expedition Plus AGM" eller "Champion AGM".
Ett rimligt antagande är därför, att batteriet på bilden är ett konventionellt bly/syra-batteri.
Tor H
Norge
Ja, det er et vanlig batteri siden det er indikatorøye for ladetilstanden. Det blir "styrt" av syren og i AGM og GEL flyter ikke syren fritt.
Det måste väl vara ett "vanligt" bly/syrabat. när det finns en tittglugg för bat.status. (tror jag)
JANKRO.
Ohhhps. TOR hann före :).
Relax
Kungsbacka
Verkar vara ett rent startbatteri möjligen kombinationsbatteri (ex för drivn av bogpropeller eller liknande i större båtar = för mycket höga effektuttag) eller dyligt med så pass hög effekt!
Kolla hur och framförallt varför just detta batteri har hamnat som bodelsbatteri i en husbil, tycker inte att det hör hemma där!!!!!????
Ingrid o Pålle
Förstår inte kommentaren. Enligt etiketten har batteriet 75 Ah under 5 timmar (högt strömuttag) och 110 Ah under 100 timmar (lågt strömuttag). Alltså ett "fritidsbatteri".
F.d. 7282
Den etiketten har inget med verkligheten att göra, ett rent testförfarande från leverantören för att uppfylla kraven.
// Pär
F.d. 58689
Batteriet har ingen slang för att leda ut gaser vid laddning...kan det vara rätt?
Går i tankarna på att byta batteri, känns som det tar slut fort...
Batteriet sitter under passagerarstolen, hur gör ni andra med gaserna? Batterigaserna alltså.
Regent
Norge
Hei på dere.
Jeg anbefaler dere å kjøpe et AGM batteri. Det er tett og trenger ingen lufting.
Dessuten tåler det litt mer hopp og sprett i bilen og har mye lenger levetid.
Et vanlig syrebatteri kan belastes ned til ca.50%, mens AGM tåler ned til ca.20%.
Om det blir tappet langt ned er det viktig å lade det opp omgående, men det gjelder alle batterityper.
Beste hilsen fra Atle
Regent
Norge
Hei igjen.
Du kan bruke AGM som bodelsbatteri sammen med et vanlig syre startbatteri.
Ladesyklusen er den samme, noenlunde. Jeg har et AGM 150Ah til bodelen og et 100Ah
vanlig til startbatteri og det funker fint sammen.
Har også solcellepanel som primert
lader bodelsbatteriet samt et meget effektivt, computerstyrt laderele som styrer
det hele når jeg kjører.
Beste hilsen fra Atle.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Jag använder vanliga Biltema startbatteri SMF. Omvandling 12v>220v och stort effektuttag liknar mest kravet på startbatteri
