Behöver hjälp med geometriska beräkningar...
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Nån som är snabb på att räkna fram några mått enligt bifogad skiss?
Är kass på att räkna geometri när bågmått är inblandade...
Jag behöver veta radie 1,, den andra radie 2 måste givetvis bli radie 1 + 34cm, samt jag behöver veta det yttre bågmåttet.
Beskriv gärna formler och uträkning också!
Tack på förhand,
Ludde (som inte är nåt mattesnille...)
Tandy 635G
Lidköping
Sv: Behöver hjälp med geometriska beräkningar...
Jag tycker något fattas i figuren för att kunna bestämma yttre bågmått och radie 1. Svaret kan ju bli vad som helst.Det hela verkar obestämt.
Vet du ex.vis bågvinkeln?
F.d. 25109
Om det stämmer som du anger att vinklarna är 90 gr. mot bågen så har du en kvarts cirkel på 125 cm dvs. omkretsen 500 cm för den inre cirkeln och dess radie blir 79,6 cm. Addera 34,0 cm ger den större radien 113,6 och dess omkrets 713,4 cm. Dela med 4 för att få bågen = 178,3 cm.
MVH
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Det yttre måttet har jag nu fått fram till 153cm. Då borde det väl gå att få fram radien?
F.d. 16416
Kan du mäta de båda kordorna är det lätt att få fram radien genom reguladitri.
Sätt lilla radien till R. Så blir det:
Korda stor : Korda liten = (R + 34) : R
Dvs
R = 34 x Korda liten : (Korda stor - Korda liten)
Roadglider (om jag minns rätt)
Amstel
R1 = (4 x 125 cm) / 2 pi
R2 = R1 + 34 cm = 250 / pi + 34 cm = 113,6 cm
“bågmåttet” till R2 = 2pi(250/pi+ 34)/4 = 125 + 17pi = 178,4 cm
Julian
F.d. 16416
Tror inte det är en cirkelkvadrant det gäller. Jfr yttre bågens längd 153 cm.
Roadglider
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Det är faktiskt kordan jag behöver veta, radien är ointressant, jag håller på och bygger en modell och ska skära ut bottenytan i kapaskiva.
Går det att räkna ut kordan?
/Ludde
F.d. 16416
Det gå om man vet vinkel mella de två radierna i din skiss. Tror inte att den är 90 grader!
Om ditt bågmått på 153 cm är rätt, så stämmer inte beräkningarna, som ger 178 cm. Dessa förutsätter 90 grader.
Roadglider
F.d. 16416
Ja det stämmer. Borde ligga i skärningspunkten av de två tänkta radierna i skissen , om det skall vara rätt. Således inte 90 grader.
Roadglider
N
nomad
jag gör ett försök:
s = a * r
Där s representerar det du kallar båglängd, a vinkeln i origo (om man tänker sej radien in mot origo) och r motsvarar då radien.
Vinkeln a är ju samma för både s1 och s1, alltså:
a = s1/r1 = s2/r2 => s1 * r2 = r1 * s2 => s1(r1 +34) = r1 * s2 =>
s1r1 + 34s1 = r1s2 => r1s2 - r1s1 = 34s1 => r1 = 34s1/(s2 - s1)
Plugga in s2 (yttre båglängd) och s1 (inre båglängd) => r1 ~ 151.8 cm
Kontrollräkna någon?
F.d. 16416
Kollat stämmer. Hittade formeln i min gamla formelsamling!!!
Roadglider
F.d. 16416
Hej Nomad!
Minns du även hur man räknar ut kordans längd med radie och bågmått känt, utan att känna båghöjden . Vinkeln kan man ju lätt få fram i radianer.
Roadglider
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
I så fall har origo ritats felaktigt! Den ligger horisontellt med nedre vänstra hörnet!
Julian
Nej, origo ligger längre ned, därav de dubbla korsande strecken över linjen, vilket betyder att linjen är längre än vad som angivits i skissen. Så gör man när man ritar VA-ledningar iallafall....:rolleyes:
Ni behöver inte räkna mer, stort tack för att ni är så hjälpsamma! Jag tog en penna och satte fast ett snöre vars andra ände jag hade tejpat fast i golvet och höftade till en båge. När jag sedan limmade ihop alla delar med bottendelen som jag skurit till efter min "höftning", så passade dom precis!
Vinklarna i hörnen blev nog däremot inte riktigt rätvinkliga, men det får gå, huvudsaken är att väggytorna i modellen stämmer. Jag återkommer senare med en bild på "bygget".
Just nu ser min lilla arbetshörna ut som ett bombnedslag med pappersbitar, limrester, tejpbitar, häftmassekluddar lite här och var med mera...
/Ludde
Lovisa
Höganäs
Här kommer lite formler. Räkna ut höjden först sedan sätter du in den i den andra formlen.
Kordans längd:
Bågens höjd:
    1.013 bytes · Visningar: 432
    1 KB · Visningar: 429
F.d. 16416
Har fått fram bågvinkeln till 47,2 grader.
Halva bågvinkeln är då 23,6 grader.
Sin 23,6 = 0.5 Korda liten : 151,8
0.5 Korda liten = Sin 23.6 x 151,8
Korda liten = 2 x sin 23.6 x 151,8
Sin 23,6 = 0.5 Korda stor : 151,8 + 34
0.5 Korda stor =Sin 23.6 x 185,8
Korda stor = 2 x sin 23,6 x 185,8
Kolla görna. Kommer inte längre ...... har inga tabeller....någon som har?
Roadglider
