Internet
kejo20
Varberg
Morning vänner.
Jag har en så kallad puck från telia som jag kopplar in i datorn när jag skall gå ut på internet, ibland har jag svårt med mottagning så jag skulle vilja få upp en anten på taket, hur gör man då?
Var kopplas den?
Var kopplas pucken?
MVH KEJO
Sv: Internet
Morning fra Danmark. :music-icon:
Jeg bruger altid mobilt bredbånd modem - og kun det.
Stationært anvender jeg staniol' parabol for der ved jeg hvor nærmeste 3G sendermast er, og får omtrent 0,3 mBit mere med staniol' parabolen.
Mobilt i husbilen er modemmet anbragt i tagluken.
Har også anvendt kort antennemast med modem påmonteret - men lidt besværligt.
Med TDC er der 98% dækning i Danmark, 3G / 2G - 60 / 40 % uden retnings bestemt (parabol).
Sv: Internet
Morning vänner.
Var kopplas den?
Var kopplas pucken?
MVH KEJO
Jag vet inte om det går att koppla extern antenn till ditt bredbandsmodem, men om ditt bredbandsabbonemang hos telia inte är bundet föreslår jag att du byter till Net1 istället. Se företagsforum.
Vi bytte nyligen och fick en trådlös router och en antenn som vi monterat på TV-antennröret på taket. Nu surfar vi trådlöst i husbilen precis som hemma. Vi kan använda flera datorer samtidigt. Täckningen är oxå bättre än telia i glesbygd, och hastigheten mycket bättre än med vår dongel (Huwaei) från telia.
Sv: Internet
Puck på taket och en 3G router under taket alternativt Net1 router i skåpet.
    67,1 KB · Visningar: 5
Sv: Internet
Hej Kenneth. Du kan använda en USB förlängningskabel o lägga stickan i takfönstret eller om du lägger stickan i en tät plastpåse kan du lägga den utanför.
Mvh Sanddammaren
Sv: Internet
Måste det vara en aktiv förlängningskabel ( inbyggd förstärkare ) eller vanlig ?
Hälsningar
Sv: Internet
Så kort USB kabel som muligt.
Det er ofte ikke nok i husbiler, så man kan anvende en HUB med forsterkning ( ekstra strøm ) eller en mobil bredbåndsrouter.
Jeg anvender det sidste med et 5 meter netkabel ( grøn ) til routeren og derfra ½ meter USB kabel ( rød ) til mobilt bredbånds modem.
Kunne også være trådløst til routeren men netkabel er hurtigere og sikrere.
Sv: Internet
Det är inga som helst problem att använda 5 meters USB-förlängningskabel.
Signalförlusterna sker i antennkabel, inte i USB-kabel. Se bara till att dongeln kommer upp gärna på taket.
Jag har även märkt att i en aluminiumklätt bil (som din är väl också), är mottagningen mycket bättre när man sätter dongeln på insidan av fönstret. På kvällen när man stänger gardinerna, om de är aluminiserade, är det bra om dongeln är mellan gardinen och fönstret vid svag mottagning.
Hälsning
jyrki
Sv: Internet
Hej Kejo!
Använder en Telia-dongel med 3m USB-kabel, dongeln lägger jag oftast längst fram i bilen på lämpligt ställe/riktning i förhållande till aktuell sändarmast (mottagn fungerar helt ok genom glasrutor, värre med karosspartier spec med mellanväggar inblandade).
Att få en mottagningsförbättring ytterligare genom att lägga dongeln på biltaket tror jag inte tillför något - i varje fall har inte jag kunnat konstatera någon som helst förbättring (ger max 1m högre dongelläge med fri sikt runtom, läge vid vindruta i rätt riktning mot sändarmast ger samma förutsättningar).
Sv: Internet
Finessen med dongeln fast på taket och routern i skåpet under, är att vi har inga USB- eller nätverkskablar i bodelen. Vi kan köra PC, iPad, mobiler och dessutom dela med oss till grannarna. I 80% av fallen där vi står, är det Net1 routern som gäller och hittills har det aldrig blivit av med allmänt WiFi.
    79 KB · Visningar: 2
