Gasproblem !
ellerto
Gotland
Nej det gäller inte Gasol utan gaspedalen.
Under normal körning kan plötsligt bilen tappa i fart, det känns som den motorbromsar
fast du håller nere pedalen, släpper upp pedalen och trycker till igen och
problemet är borta, det går många mil mellan insidenterna.
Resan till Tyskland hände det endast 1 gång under 120 mil. Kort resa förra helgen 3 ggr (10mil)
Har en Fiat 2,8 l 2004, som fungerar alldeles utmärkt annars.
Har fått några svävande förklaringar om något elektronik problem med gaspedalen.
Någon som varit med om detta ??
ellerto
Åke & Meta
Varberg
Sv: Gasproblem !
Jag har en Byrstner 2010. Vi råkade ut för samma fel för ett par veckor sedan. Motorn tappade orken ungefär som när antisladd systemet träder in.
Varla bil i Kungsbacka håller på och grejar med den nu. När de kopplade in datorn så visade den felkod på farthållare/gaspedal, det är tydligen inget ovanligt fel på bilar med elektronisk gaspedal att det blir så.
Om det händer kan man stoppa motorn och starta om den efter ca:10 sekunder så brukar felet försvinna.
Jag gillar inte att det ev. kan hända igen så byte av farthållare/gaspedal skall göras på garantin.
F.d. 51064
Sv: Gasproblem !
Vi har en Bürstner 2010 som också har något liknande konstigt problem. När man har kört en 7-8 mil så börjar den "hacka", den tappar stinget för en sekund. Har man farthållaren inne är det som det händer fler gånger. Jag har kollat varvräknaren och kan tycka att det inträffar vid samma varvtal, men är inte riktigt säker. Man kan båda känna och höra att det händer. Vi har haft den inne på Fiat men det blev inte bättre efter detta. Vi hade övernattat så bilen kördes 2-3 mil, med dator inkopplad, men då hände det inte. Så de åtgärdade vad de trodde kunde vara fel med dåligt resultat.
Nu vet vi att bilen måste köras minst 7 mil för att det skall hända. Så vi får ta en extra sväng innan vi kör på verkstaden för inkoppling av instrumentet nästa gång.
B-O
ellerto
Gotland
Sv: Gasproblem !
Har också fått en felkod på farthållaren/Gaspedalen, men har aldrig känt det
när jag kört på farthållaren (lång resa till Ungern 2010). Utan endast när jag kör aktivt med pedalen.
Verkstaden är lite tveksam, vill byta gaspedalen men garanterar inte att
problemet upphör????
