Inverter 12V till 220V
LarsoEwa
Karlskrona
Hej! Vi är nya på det här och gjorde premiärturen i helgen.
Allt fungerade fint tills vi skulle ladda laptopen via Invertern från 12V, via ett uttag vid tv-platsen.
Då började den varna som den gör om det är under 10.7V, fast mätaren visade att det var över 12V i batteriet. Vi har dessutom solceller och solen sken så laddningen var igång.
Vad beror detta på? Hur gör vi nu?
Mvh Lars G
Sv: Inverter 12V till 220V
ja hade samma problem,,kabel från batteri till inverter e för tunn,därav kraftförlust däremellan,,byt kabel,,häls,,teddi
Hmmmm...uttaget är ju fast, och till invertern är en ganska kraftig kabel...tror inte det är problemet...
Hur många watt är inverter på och vad står det för watt på nätdelen till datorn ?
om du menar uttag från 12v,,till inverter? kabel från uttag till inverter kommer ju från batteri,,den ska du ge dej på,,sen ett bra tips som ja gjort är att koppla inverter direkt till batteri,,då får du samtidigt lediga uttag till något annat,,så den kabel som sitter fast i inverter är inte problemet,,,
Du menar kabeln från batteri till 12v uttaget ( "cigguttag") ? Får kolla den.
Då är det nog möjligt att startströmmen kan bli för hög för 150W invertern.
Är det en äkta sinus?
Försök med datorn urkopplad när du startar inverter.
Jag har provat allt...urkopplad, avstängd...laddningen sker så länge datorn är av. men så fort jag trycker på testknappen för bilen så larmar invertern
Vi kör med en DC/DC konverter 12 -> 19 v, fungerar perfekt. Utspänningen kan justeras men 19 V är den vanligaste spänningen. Finns hos Clas O, Kjell & Co m fl.
Hasse A
Ta bort datorbatteriet och kör utan batteri så fungerar troligen datorn med din inverter (invertern har i sig en verkningsgrad på ca 85%, din förlorar drygt 20w effekt).
Bästa alternativ för detta är en omformare 12 --> ca 19volt, redan sagts ovan, denna omformare har högre verkningsgrad. Batteriet kan du även nu med fördel ta bort från datorn. Detta alt ger lägre effektförluster, är billigare ½ priset hos ex Clas Olsson gentemot en inverter 12-230v.
Håller med ovanstående - omformare dc/dc 12 till 19 volt är förmodligen mycket effektivare. Min gamla laptop (Dell) funkar inte med batteriet inkopplat - kräver lite mer ström (19,5 V) men funkar utan batteri direkt på omformaren. Omformaren från Kjell & Co kan bara ställas på hela Volttal.
Min nya laptop (Asus UL30A) funkar utmärkt både med och utan batteri med samma omformare ställd på 19 volt. Men den vill bara ha 19,4 volt - kanske den tiondelen som gör skillnaden?)
Vill helst köra över batteriet eftersom det "rensar" strömmen från oönskade spikar mm. Omvänt så förbrukar man batteriet med varje laddcykel. Man kan inte få allt här i livet......
Nu de ett nytt 12V utag i närheteten av bodelsbatteriet, och nu fungerar allt som det skall-:spinny:
