Fiamma markis..rulla in problem
A
AloeVera
Halloj!
Har haft husbilen, beg.köp, i en vecka. Blev sugen på att testa markisen idag. Inget problem med att rulla ut den med veven. Men när den skulle in blev det riktigt marigt. Verkar vara fel på mekanismen. Den gick in en bit och sedan "kuggade det över" det när jag vevade, om ni förstår vad jag menar. Det var som att motståndet var för trögt. Så då drog jag ihop armarna med spännband och då gick den in en bit, drog ihop igen och fick in en bit till...fortsatt så tills den gick in helt.
Ngn som har varit med om samma sak?
Lösning
Sv: Fiamma markis..rulla in problem
Hadde noe tilsvarende på en gammel omnistore - det var en nylonhylse i vevmekanismen som hadde sprukket. Hadde litt flaks når jeg kom til verkstedet, de hadde en markise som hadde blåst i stykker og som skulle demonteres for brukbare delere - fikk den delen jeg trengte for å pille ut de andre som ikke var skadet.
Regner med at det er en tilsvarende overgang mellom vådan ved veven og aksen på markisen også på Fiama. Disse er svakeste ledd i tillfelle noen bruker for mye vald på veven - noe må gi etter.
Lösning
A
AloeVera
Håller med dig. Förra ägaren hade kanske för mkt grov- och för lite finmotorik..hehe.
Antingen får jag väl prova att demontera och försöka se vad som givit efter eller leta reda på ngn husvagnsfirma med verkstad.
F.d. 58620
Hade samma problem med våran ,fick mekanismen utbytt på garantin som tur var. Kuggarna var utslitna så det blev för tungt när markisen skulle in då kuggade den över.
Gunilla
A
AloeVera
Gunilla
Låter exakt som samma problem. Men här har garantin gått ut för länge sedan. Fast speciellt dyrt kan det väl ändå inte vara...
Tror att jag ska göra ett försök med att demontera och se om man kan reparerar på egen hand...men jag har viss erfarenhet av att det kan vara enkelt att demontera saker men betydligt knepigare att montera. Det blir lätt lite delar över och det känns liksom inte helt bra
Ett litet knep i denne saken, spenn band eller strips rund markisen før du startet med demonteringen av mekanikken. Da kan du kjøre med bilen også uten mekanikken på plass.
A
AloeVera
Fick tag i ny vevmekanism och har nu satt dit den...inte en enda skruv eller annat blev över...hehe..Markisen är som ny.
