Vilken digitalbox med oyster parabol
HasseRoth
Ljungby
Har en tysk bil där satelitantenn och box var installerad. Boxen heter Camos blackbox och har kortläsare.
När jag ringde till Viasat och canal digital, så sa de att man måste köpa en ny box annars fungerar inte deras kort. Jag tror inte på detta, någon som har erfarenhet av detta och vet vad jag behöver?
Sv: Vilken digitalbox med oyster parabol
Hasse er det en kuppel på taket? Camos tyder på det, her finnes det minst 3 varianter - gammel Camos som egentlig ikke var laget for annet enn tyske kunder + Oyster SAT-DOM 50 GS i 3 varianter Digital, Vision og HD.
Digital og HD trenger endast en CA-modul for Conax og et kort fra Canal Digital. Vision trenger ekstern tuner. Orginal camos bruker og en ekstern tuner.
Jag har också en Oyster Vision med en Kathrein mottagare, var köper man en mottagare som gör att jag kan se det svenska fria utbudet?
Med Oyster Vision og Camos så kan du velge en anbefalt tuner fra CD eller Viasat, prøv å få en som kjører på 12 V!
Det är ingen kupol på taket, utan en vanlig fällbar tallrik. På boxen står det Blackbox CI, kolla bifogad länk.
Camos Europe
Tack på förhand!
MVH
Hasse
OK, med den boksen burde det fungere med en CA-modul og kort for canal digital
Frågan är väl även om man måste ställa in parabolen manuellt, för jag misstänker att parabolen inte kan styras per automatik från boxen.:confused:
decker har rett, denne boksen er endast en tuner - mer spennende hva sitter på taket og har denne en egen styreenhet inne.
Tallriken sitter på taket är automatisk och kan justeras mauellt innifrån. Jag får nog leta upp antingen sirius eller Thor, min antenn är 3 år gammal och någon av sateliterna har flyttat sin position och min är förprogrammerd på den gamla positionen
Er det en Oyster Vision II du har?
Det som er skjedd med Thor er at en eldre satellitt thor-3 er faset ut og alle kanaler flyttet til de 2 nye thor-5 og thor-6, men posisjonen er fortsatt 0,8° vest. Problemet for automatsøkingen er at den bruker en kanal som referanse og denne har endret frekvens. Det finnes ny firmware til Vision-II for oppgradering som fikser dette problemet.
Info om dette finnes på svensk. ten Haaft GmbH - Download - Broschyr
Har kollat min manöverenhet och den är märkt 112008. Hur gör jag med uppdateringen firmware till denna varianten
har själv köpt en tyskinporterad hymermobil med en oysterantenn som fungerar, men ser bara tyska kanaler, hur gör jag för att kunna se svenska kanaler?
En Conax CAM og et Canal Digital kort i Oyster mottakeren og oppdater programvare og kanalliste fra Satellitt.
Om det är en Oyster med en receiver som ser ut så här:
1: Skaffa en CA modul.
2a: Skaffa ett abonnemang o programkort hos Canal Digital
Alternativt
2b: Skaffa ett depositonskort för ca: 700:- hos Canal Digital och se SVT kanalerna.
CA modulen måste registreras hos Canal Digital.
Oystern går att uppdatera såväl med firmware som kanallistan.
Ganska enkelt om man har ett RS232 interface och en laptop.
Kan ev. gå via sattelit .
Boksen på bildet oppdateres lettest fra satellitt, eldre bokser trenger RS232 løsning. Endringen til dagens boks kom i 2006, før den tid var det flere forskjellige bokser stort sett med samme innmat. Oppdatering via RS232 kan være litt problemfyllt, har en gang holdt på i godt over en time med en boks som noen hadde prøvd å oppdatere selv. En full nullstilling av de eldre boksene kan i noen tilfeller bli nødvendig - har ennå ikke opplevd det med de nye.
Med Oyster Vision så kan en benytte en hvilken som helst DVB-S tuner, gjerne en Canal Digital eller Viasat boks.
Jag har köpt en viasat mottagare och kopplat ihop den med kathrein funkar perfekt, har bara fria utbudet kostar ca 550 kr år.
