Stopp i toalettspolningen
Niclas & Pia
Borås
Behöver lite information hur man tar isär och kollar varför det är stopp i spolningen på toaletten (Thetford) ...Den spolar, men verkar vara stopp nånstans (kanske munstycket) vilket gör att vattnet kommer ner i kasettfacket vilket i sin tur nu verkar ha gett nån slags felkälla så SOG fläkten går hela tiden.. Har brutit strömtillförseln till denna nu. Tittade lite snabbt om att ta isär några delar på toan men vågar inte rycka och slita eller dra för mycket.
Tacksam för hjälp om orsak och åtgärd
//Niclas
Niclas & Pia
Borås
Sv: Stopp i toalettspolningen
Tyvärr stängs inte fläkten av...förmodligen för att det kommit vatten ner i kasettutrymmet istället för ut i holken. Tror nog själv att det är stopp i "utblåset" under ringen ...men hur kommer jag åt att göra rent den?
//Niclas
SOG fläkten styres av en microbryter som er festet til veggen i rommet for kassetten slik at armen som åpner spjellet slår på fläkten. Ta ut kassetten og kjenn etter om bryteren er blitt skadet. For at allt skal fungere så må kassetten være helt på plass og låst fast av sperrehaken.
sacce
Hallstahammar
Tyvärr stängs inte fläkten av...förmodligen för att det kommit vatten ner i lastutrymmet istället för ut i holken. Tror nog själv att det är stopp i "utblåset" under ringen ...men hur kommer jag åt att göra rent den?
//Niclas
Jag hade lika tålig spolning som du beskrev och det var stopp i ventilen. Du kommer åt spolningen/"ut blåset"underifrån, lossa "pottan" ...sitter med sex skruvar
F.d. 58555
Jag har haft problem med toan också
tog en bit grästrimmertråd förde in den i hålet där vattnet kommer ut
sedan har det funkat
