Ett batteri till
F.d. 50195
Var inne hos LW Husvagnar i Fagersta och pratade med personalen om att ev. utöka med ett bodelsbatteri till ,har bara ett 90ah.
De påstår att laddaren ej klarar att ladda 2 batterier och att man var tvungen att komplettera laddaren med någon manick, han visste inte så noga vad och hänvisade till verkstan.
Har läst massor här på sajten om elförsöjning och bodelsbatterier utan att jag läst om något sådant.
Någon som vet vad de syftar på, innan jag ringer verkstan.
Har en EBL 90H
/Jerry
Calle Bonath
Sv: Ett batteri till
Jag har 2 st 100Ah batterier som bodelsbatteri. 1st 60Ah startbatteri.
Har ingen EBL, vet inte ens hur en sån ser ut, och en billig 10A laddare köpt på Harald Nyborg. Laddningen från generatorn går direkt med 25mm2-kablar.
Min laddning fungerar utan problem.
Calle
JOE50
Avesta
Jag har beställt en Adria Coral -11 och jag pratade med tekniken på Adria om ett eller två batterier och han berättade att att om man kompletterar med ett extra batteri i bodelen så måste laddaren programeras om för två batterier.
Så det ligger nåt i vad Fagersta påstod.
Lycka till
JOE
angan
Sundsvall
Joe
Det är inte laddaren man behöver programmera om. Det är displayen som visar laddstatus. När man ökar kapaciteten på batteribanken så måste displayen veta hur mycket energi som finns tillgängligt. En enkel operation som man kan göra alldeles själv.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Det kan inte bero på laddaren, för enda som händer är att det tar dubbelt så lång tid. Tror mer på displayen.
JOE50
Avesta
Joe
Tack för att du rättade mig. Det låter rimligt det du skriver
Enligt Adrias tekniker så skulle något som jag uppfattade vara någon box som styrde laddningen anpassas till två batterier och det skulle göras via en dator med programvara för Adrias system. Men jag kan givetvis ha fattat fel. :rolleyes:
JOE
Det finnes teoretisk mulighet for at laderen må justeres. Er det lagt inn tidsfrister på ladningen så vil en dobling av batteriene føre til en dobling av forbrukt tid på hvert trinn i ladecycle - og enkelte trinn kan da gå ut på tid og laderen tror at batteriet er defekt! Tor H har tidligere hatt en lengre utredning i en tråd her på forumet om dette og sin løsning med 2 uavhengige batterier som lades hver for seg.
angan
Sundsvall
Om det är en Schaudt LT500 panel (t ex i en Adriatik):
5.8 Displaying and setting the nominal battery capacity of the living area battery
The nominal capacity is set to 90 Ah at the factory. The nominal capacity can
be set (e.g. in the event of retrofitting a battery) within the range of 60 Ah to 220 Ah.
Display principle The number of illuminated indicator LEDs indicates the set nominal capacity.
60 Ah: No indicator LED lights up
220 Ah: All indicator LEDs light up
In addition to the minimum capacity of 60 Ah, 2 indicator LEDs light up for every additional 10 Ah.
Example: If 12 indicator LEDs light up, that means:
60 Ah + 6 x 10 Ah = 120 Ah battery capacity
Displaying and setting the nominal capacity
 Press the left side of the battery switch and the right side of the tank level
switch for more than 5 seconds.
 When the "%" symbol flashes, let go of both switches.
The illuminated indicator LEDs indicate the set nominal capacity for the living
area battery.
If the nominal capacity is not to be changed:
 Press the battery switch. The display goes out after 20 seconds.
If the nominal capacity is to be changed:
 Press the right side of the tank level switch: The nominal capacity is increased by 10 Ah.
 Press the left side of the tank level switch: The nominal capacity is reduced by 10 Ah.
 Press the left side of the 12 V main switch: The new value is saved and the setting is completed.
20 seconds after pressing the button for the last time, the control and switch
panels switchers back to its basic condition. If the newly set nominal capacity
has not been confirmed using the 12 V main switch by then, it is not saved.
Observera!!!!
 To set the nominal capacity of the living area battery, always enter the
K100 value stated on the battery. If no K100 value is specified, read off the
K20 value and multiply it by 1.125.
