Isolera takfönster.
F.d. 940
På våran husbil en Knaus SunTi 650MF sitter det ett takfönster i hytten,det är lika stort som hela hyttaket.
Problemet är att det fönstret är en enkel glasruta utan isolering,det får till följd att det vid den här tiden på året när vi vistas i bilen blir det kondens på insidan av rutan som under natten fryser till is.
Nu har jag börjat fundera på om det går att montera en plexiglasruta på insidan och göra detta tätt så att det inte kommer in fuktig luft.
Det skulle också bli varmare i hytten.
Är detta möjligt.
Vad händer med plexiglasrutan när det blir riktigt varmt.
Har tänkt använda Akrylglas.
Arne.
Sv: Isolera takfönster.
Er det ikke ved ca 80° at acryl blir mykt?
Kan du unngå dette burge det ikke bli noen problemer.
Andre klare plastsorter krever mer varme og kan være et alternativ.
F.d. 58571
Det är redan ett 2 skikts fönster, vad jag minns. Knaus känner till problemet. En glasmästare kan borra ett hål i varje hörn på insidan, för att en viss ventilation skall uppstå. Husbilslandet i Kristinehamn vet mera om detta. Se bara till så att inte spånet från borren hamnar mellan glasen.
Hälsningar
F.d. 940
Isolerruta kom på årsmodell -07 tidigare var det enbart en glasruta.
Arne.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Bosse o Gerd
Nyköping
Är detta möjligt.
Arne.
Hej Arne,försök inte med någonting sådant,det blir ännu mer problem,för att kondens ska ventileras bort,vi gjorde sådana försök på plogbilar,vindrutan, på 60-talet,vi lade också in en perforerad slang med torkmedel, men bara skit med hela försöket,så köp en dubbel orinalruta med plastploppar som ventilerar bort fukten,annars kastar du pengarna i sjön som man säger MVH Bosse fd.glasmästare
F.d. 940
Är det någon som vet om ett sådant takfönster ingår i glasruteförsäkringen.
Arne.
Frank Ekman
Horn
Hej Arne!
Vad jag kan förstå så gäller väl glasförsäkringen för allt glas.
Det vore väl underligt annars?
Jag hade den "nyare" 2-skickts rutan. Men fick kondens. Borrade
upp ett par extra vent-hål och problemet försvann.
/ Frank
F.d. 29908
Va in för säker på det!, på bilar typ Peugeot 407 SW så täcks inte "takglaset" av glasförsäkringen. Så jag skulle nog kolla det där.
