Använda dator utan el.
F.d. 29837
Vår inverter 150 W klarar inte av att försörja vår laptop (några år på nacken).
Skall vi köpa ny kraftigare inverter eller finns det någon minidator som klarar sig med den ström som vår inverter klarar av? Kan inte läsa mig till vilken W dom olika datorerna drar.
Skulle vara tacksam om vi kunde tips av någon som "vet".
Marianne o Bengt
F.d. 55451
Sv: Använda dator utan el.
Normalt bruger ingen laptop mere end ca. 110 watt - så jeres inveter skulle kunne bruges.
Men OK - er jeres inverter af ældre type - jeg har også en sådan (Mascott 1997 160w ) + en nyere type på 1200 w - så støjer de ældre typer lidt mere.
Det kan være en fordel med en lille laptop af nyere dato - større ydelse.
Invertere er også blevet billigere - min type koster i dag 799,- danske kroner hos Harald Nyborg.
Men vælger du en 12 volt strømforsyning behøver du ikke at anvende 220 volt inverter.
Det kan være lettere at installere.
F.d. 53132
Växelriktare med ren sinusvåg 300watt är lämplig förTV å dator kostar ca 1200kr Den billigare med modifierad sinusvåg duger bara till TV 300Wattan ca 500kr MVH Adria670
Gunnar
Relax
Kungsbacka
Marianne och Bengt, gör som Håkan föreslår, ta absolut bort PC-batteriet ur datorn!
Men förslagsvis ersätt också din inverter, som bara är en "omväg" med en spänningsomvandlare = renare ström, effektivare och enklare!
En spänningsomvandlare behöver 11-14volt från bilens 12v uttag, levererar 19volt (ställbart 15-24v) till PC'n = bättre/stabilare energitillförsel, sänkt effektbehov = mindre omformningsförluster!
Spänningsomvandlaren har bättre verkningsgrad än motsvarande inverter som har ca 10%'s förluster (12->230->19v) = ca 10-15watt i ditt fall!
Spänningsomvandlare inkl 12v-bil- och PC-kontakt för ändamålet, finns att köpa hos ex Clas Olsson, mfl och kostar mindre än en inverter.
F.d. 29837
Tack för det tipset. Det vore ju det lättaste och billigaste om detta löste problemet. Skall kolla upp detta så snart det är möjligt att komma fram till husbilen. Rena isgatan är det där.
Conny
Sundsvall
Är det någon som vet om och hur man kan förse en bärbar MAC book PRO (inte min) med ström från bilen utan att gå via en växelriktare. Anslutnigen är speciell så de "vanliga" sätten fungerar inte.
På tal om växelriktare så tror jag att de billigast finns hos Clas Ohlson där en för ren sinuskurva kostar en bit under 1000:-
NOTERA att växelriktare inte tål att startas med belastning.
//Conny
F.d. 58728
Det finns billaddare att köpa till MAC, dock inte original.
Sök på Internet efter SDR-85WAPP. Priset varierar från strax under 300:- till 500:- så det lönar sig att söka ett tag.
Har´bra
BJ
Conny
Sundsvall
Pröva att ta bort batteriet i datorn så drar den mindre eftersom den inte behöver ladda.
Jag funderar på om det inte räcker med att först enbart ladda och sedan enbart köra datorn med det laddade batteriet i.
Det vore värt att prova för det är i så fall enklare.
//Conny
Åke Nilsson
Kalmar
Det är så att när man sätter in datorns strömförsörjning i iomformaren, så blir det en kortslutning, precis just när den sätts i (inget fel), detta kan slå ut omformaren. Jag brukar sätta i sladden till datorn innan jag sätter på omformaren och då brukar det fungera. Annars finns det omformare hos Kjell och kompani till bra pris. Köpte en själv på 1000w för under tusenlappen.
Åke
Conny
Sundsvall
Åke
Hej Åke!
Det är möjligt att jag missförstår dig, så rätta mig gärna om jag har fel, men det låter som om du startar växelriktaren med belastning vilket man inte skall göra. Det står i instruktionen till min och vid samtal med Elfa så var de mycket tydliga på den punkten, då växelriktarn kan skadas.
Jag vet flera som inte gör som man skall utan att det händer något men det betyder inte att det är riskfritt.
Jag vet av andras erfarenhet att alla datorar inte går att köra på alla växelriktare som inte levererar en riktig sinuskurva så det kan vara ide att ha öppet köp om man köper en växelriktare med någon form av "trappkurva" som du antagligen (?) berättar om.
//Conny
spånhyvel
Östersund
//Conny
Finns en relativt billig laddare på Kjell o Co.Kjell & Company - 44499 - 12 V billaddare till MacBook
Fungerar bra till min Macbook Pro från 2010.
/Kim
lars o margareta
Hudiksvall
har samma som gunnar ,inköpt på clas olsson 150-200kr omställbar fr v4-20v
men jag tro det följde med ett set med olika anlutningstift, annrs får du köpa dom separat, lycka till
