billig värme
Håkan o Britt
Tjörn
det fanns att köpa en värmare till båt, som drevs med värmeljus ca8st som gav ca2000watt easy heat tror jag den hette, har letat men ej hittat ca40x25cm, vore fint att sätta fram mellan sätena, kunde vara en ide att slippa kallras från rutan fram,det blir ej öppna lågor som man ser
och värmeluften går i kanaler i värman ganska effektiv och säker värme mvh håkan
Sv: billig värme
Är det denna du menar Easy Heat heter den http://www.easyheat.org/easyheat.htm
// Pär
Sv: billig värme
tack Pär,Marianne det var denna värmare jag menar den fungerar jätte bra min kompis hade denna i sin båt den var mer effektiv en en bricka med värmeljus skall för söka få tag i en sådan det fanns en liten som stod på en ställning som man kan ha mellan stolarna i bilen . detta forum är fantastiskt det är bara att fråga så får man svar med en gång tack en en gång mvh håkan
Sv: billig värme
Knepigt att de ger 2000 då man normalt säger att ljus ger 100W ~lika mycket som en person och 8 x 100 är "något" mindre än 2000W. Jag vill inte sova med tända stearinljus varesig i HB eller hemma men det är mitt val.
Sv: billig värme
det var inte meningen att sova med värmen på, det var meningen med en extra värmare när man sitter i framstolarna och det drar kalt från rutan och det utrymme som inte är isolerat fram det är också bra med vent det tar syre om det är ca 2000watt vill jag ej svara på det var ca 15år sen jag läste annonsen mvh håkan
Sv: billig värme
Om ljusen brinner normalt så blir naturligtvis värmeeffekten densamma oavsett om ljusen står i en "värmare" eller utplacerade på annat sätt. Vilket som är mest praktiskt avgör var och en själv. Men placera dem inte så att de blir för varma för då kan stearinet/paraffinet i koppen börja koka och då blir det väldigt otrevligt med stora flammor. Samma sak kan hända med dåliga värmeljus också i vanliga ljuslyktor.
Värmeljus heter de därför att de har en utformning som passar i tekannevärmare och liknande och inte för att de på något mystiskt sätt skulle avge extra mycket värme. Förutom koldioxid så tillför ju en öppen låga -precis som vi själva - också fukt till det utrymme där de står, och den kan också behöva ventileras bort om man inte vill ha kondens på rutor och annat.
mvh
Mats
Sv: billig värme
Hej..
För flera år sedan hade jag en VW-buss med högtak som jag försökte hitta värmare till.
Jag upptäckte att en spritvärmare Origo Heatpal.. ansedd för båtfolket var det smidigaste, ingen öppen låga och inga som jag upplevde andra nackdelar. Bränslet hälldes i en behållare fylld med stenull(?) det var inget som kunde rinna ut. Dessvärre är väl t-sprit inte särskillt billigt och brinntiden var runt 7 timmar, men under de 7 tim. värmde den 1500w. Vilket fungerade bra i den lilla VW-bussen, hade även kokmöjligheter.. Du hittar den på internet, sök på Origo Heatpal.. vi har nu den äldre modellen som sägs vara effektivare i båten, men fortf. oanvänd..
Lycka till..
Libom
Sv: billig värme
Origo Heatpal har jag eldat upp otroligt många tankar i , har haft en sådan i mina trollingbåtar sedan början på 80-talet , många burkar "Bullens" har också värmts på den :p: Är fruktansvärt nöjd med den.. ( Kocken rekomenderar )
