igensotad 3,0 fiat
F.d. 15362
Hej jag har en hobby 690 -08 som gått ca 4000 mil. Det börjadde lysa en lampa i den så jag fråga verkstan vad detta var, fick till svar att den var igensotad, tyckte detta lät konstigt att en bil sotar igen på 4000 mil när man har gort servicar och allt,
frågan är har någon annan vart med om detta fenomen, man ska väll inte behöva varva ihjäl bilen när den e soppas ny, har ju haft flera andra bilar med 2,8 litern och kört på samma sätt och alldrig några problem,
Hälsningar Märta
Sv: igensotad 3,0 fiat
Jag vet inte om/vilka felkoder de läst, men man slutade sota bilar på 60-talet när motorerna och bränslet blev bättre.
Jag hade kontaktat en annan verkstad.
Det var inte fel på luftmängdsmätaren då så bilen går för fett = drar för mycket bränsle också .
Det är visst en del som har/haft dessa problemen med 3-litaren.
Hej Bengt-åke (jag är svärson till märta )
Det du skriver kan säkert va rätt, det börja med att den lät konstigt när man satte på tändning prisis som en pump som gick hela tiden aven när den gick och man stängde av den, då sa verkstaden att de va insprutningen så dom bytte hela skiten sa dom, ca 2-3 mån efter börga en lampa lysa och dom lämna in och då sa dom att den va igensotad ?
Detta tyckte jag va konstigt, jag skruvar en del och har inte vart med om något sånt på en mordärn bil så länge ja minns, tycker detta låter underligt.
PS: det är ett rör som är igentäppt med en backventil på skulle tydligen kosta 5000kr att laga ? måste gå att göra rent,
Vill ju hjälpa svärmor så gott ja kan :)
Hälsningar nenne2
Jag känner dock till flera bilmärken som har problem med igensotade motorer. Detta dock på personbilssidan. Fick till min fasa se på när de plockade ur sotflagor stora som 50-öringar ur maskinen på en bil av årsmodell 2008 (diesel)..... Och ja..detta va inte bara den bilen som hade varit inne för det felet. detta var ett känt problem med just den motormodellen.
Finns även moderna bensinare som har problem med igensotning, börjar hacka och gå ojämnt. Verkstaden har som rutin att ta ut dessa och köra på ettan + tvåan med höga varv vid service och bilen går som en klocka igen.
Så visst förekommer det.....
Hej Märta! Jag råkade ut för samma fel på min Fiat 3,0a efter bara 1800 mil de t var gasspjället som hade hängt sig. Kostnaden 5900 kr.
Jag kontaktade Fiat men fick inget gehör från deras sida men mitt försäkringsbolag tog skadan - självrisken så lycka till.
Hälsningar nenne2
Det låter som det är EGR-ventilen (ventilen för avgasåterledning) som sotat igen och inte motorn. Då brukar även rören till- och från ventilen också vara igensotade.
Jag känner inte till hur ventilen är uppbyggd på Fiat, men de brukar gå att rengöra på de flesta bilar.
Hej igen
Wirzad jag trodde inte det fanns EGR på dislar men de låter helt troligt att det kan vara på detta vis som du skriver, men att den lägger igen efter 3-4 tusen mil och på en så mordern bil tycker ja e skit dåligt,
dom hadde sagt till svärmor och hennes sambo att dom får varva mer så skulle det inte bli så, sj tycker jag att dom kör ganska normalt va jag tycker dom varvar väll inte över men drar ur någon gång då och då,
Hälsningar nenne2
PS:Tror jag ska följa med till verkstan och be dom visa va de e som är tätt kanske kan fixa sj eller annan verkstad :)
Fick problem förra sommaren på hemresa från Kroatien (Fiat 2.3 130hk -07). Motorlampan tändes och bilen blev orkeslös. Max 75km/h o knapp styrfart i backarna.
Visade sig att det var en laddtryckssensor som sotat igen. Första verkstaden gjorde ett försök att rengöra sensorn då det tydligen brukar hjälpa, men i vårt fall blev det till att åka vidare till en större verkstad som hade sensorn hemma.
Kostnad 240EUR och motorn gick som vanligt igen.
Och det är aldrig någon som beskylllt mig för att köra så motorn sotar igen :tongue:. På Autobahn låg vi o marchade mellan 120-130km/h.
Det är den rena & fina diesel som är boven.
Sämre effekt så sotar skiten igen. :confused:
Det är bättre & tanka utomlands om ni har möjlighet.
Det som orsakar dessa problem är regenereringen av diesel partikelfiltret,
(på de bilar som har detta) då pytsar insprutningen in bränsle som skall förbännas i avgasröret. Detta för att få upp avgastempen så att sotet kan brinna upp i filtret.
Om temp höjningen inte sker, då blir det sot av bränslet i stället.
(och filtret sättigen ännu mer)
Det finns elektronisk övervakning av filtret, det blir felkod om detta är igensatt.
På bilar utan partikelfilter är det programeringen av EGR funktionen som inte klarar alla driftsförhållanden. För mycket EGR = för lite syre i förbänningen ger sot.
Den nya dieseln sotar inget jämfört med den gamla svavelhaltiga.
Vad jag förstår så är det snarare tvärtom. D.v.s. att det blir betydligt mindre sot med miljödieseln. Detta styrks också av att en del har fått problem när de tankat utomlands. Däremot har jag upplevt att bilen blir piggare när jag tankat på kontinenten.
Jag har märkt stor skillnad på dieseln mellan olika bolag. Har också upplevt att husbilen varit piggare med utländsk diesel.
Efter att ha testat flera olika bolag verkar dieseln hos IDS var mest lik den utländska och fungerar bäst för mig. Har aldrig hört talas om att motorn skulle kunna sota igen.
Gunnar /medlem
Det är väl inte så konstigt att motorerna sotar igen, med den skiten som vi får tanka här i landet.
Det blir så när inkompetent folk ska bestämma (läs politiker).
De tar de som står på deras sida som specialister, oftast miljöfreakar.
Då blir det så här.
Kör en sväng till Tyskland och tanka så går bilen kanon sen.
Och tar mindre med bränsle.
Uffe O
Då blir det så här.
Uffe O
Tack för den, eftersom jag är fritidspolitiker så är jag alltså klassad som inkompetent av dig.:mad:
Du har fel, det Svenska dieselbränslet är det bästa dieselbränslet i världen map renhet, och hur sotfritt det brinner.
Det är däremot sant att energiinnehållet per liter är lägre än den central Europeiska dieseln.
Detta gör att förbrukningen i liter/100 km ökar med den Svenska dieseln.
OM det skulle göra någon skillnad map igensotning, då blir det värre med Tysk diesel.
(Det är helt klar något fel på en dieselmotor om den sotar igen.)
Enligt min erfarenhet drar bilen 10-20% mindre bränsle när jag tankat i tyskland.
Att jämföra exakt kräver programerade körcykler och strömningsmätare men med mina erfarenheter tanka fullt och dividera med körda mil under vad jag subjektivt bedömmer som liknade körförhållanden är tysk diesel mera energirik för jag kommer flera mil och upplever att motorn går bättre och är piggare. Vad detta beror på skulle vara roligt att veta. Jag tankar bara normal diesel i tyskland och avstår från de dyrare alternativ som ibland finns. Är det någon som vet vad ovanstående beror på? Har hört skrönor om inblandning av bla. rapsolja mm i svensk soppa. Vad miljöeffekten blir är ju givetvis också viktigt men mindre förbrukning brukar ju ge mindre co2
