Tyst elverk
Håkan J
Som jag skrivit tidigare så gick jag o köpte ett elverk från Biltema. Väger lite o går förhållandevis tyst och är varvtalsreglerat.
Nu tyckte jag att det borde gå att få det ännu tystare.
Köpte en stor plastlåda på Bauhaus och 20mm motorumsisolering med folie på Biltema. Svetsade på en gjänghylsa på avgasröret där jag nu kan förlänga med en slang för att leda ut avgaserna från garaget eftersom nu hela paketet står inne.
I botten på lådan sitter en fläkt som evakuerar nedåt via en tom batterilåda i garagegolvet. I den batterilådan sitter också en motorrumsfläkt till båtar som drar ut ev.motorlukt från bilen.
Båda dessa fläktar matas direkt från 12V-uttaget på generatorn.
Resultatet blev så bra att man nu kan sitta inne i bilen och ha elverket på utan att det blir en pina. Mycket nöjd med resultatet.
Har inga bilder än men ska försöka ta lite i helgen.
Sv: Tyst elverk
Lite bilder hur jag gjort. Lådan är inte fastsatt i golvet utan kan flyttas ut och köras utomhus.
Avgasslangen provade jag med en slang till Webastovärmare men den höll inte för vibrationerna. Förmodligen blev den för lång. Nu har jag gått upp i kvalitet och den här håller.
Det krävs en slang som klarar drygt 240gr som avgaserna håller vid full last.
I sista bilden ser man hur den utifrån monterade fläkten sticker in från höger. Båda fläktarna är direktkopplade till 12V uttaget och skapar undertryck i garaget.
Extra isoleringskuddar är monterade i lådan för att fixera läget på elverket plus att styra tilluften för kylningen. Tilluften kommer in via hålet vid eluttaget och vid startsnöret på höger respektive vänster sida.
    73,1 KB · Visningar: 323
    78,7 KB · Visningar: 235
    81,3 KB · Visningar: 205
    78,6 KB · Visningar: 195
    85,1 KB · Visningar: 189
    91,9 KB · Visningar: 203
    53 KB · Visningar: 202
    79,3 KB · Visningar: 206
Sv: Tyst elverk
Var ju en intressant läsning och fina bilder.
Om jag får stjäla en grej från dej, så har jag för min nya Truma Saphir Compact sökt någon form av lådor att montera som skydd under garagegolvet för uttagen för till och frånluft för aggregatet. Golvet är bara 24 mm tjockt och fläktarna kommer att ligga nästan helt oskyddade för sprut underifrån.
Din batterilåda verkar idealisk med rätt uppsågade öppningar i botten och lätt att fästa med de vinklade kanterna.
Vore toppen att höra vilka mått den har och var du skaffat den.
Mvh Roadglider
Sv: Tyst elverk
roadglider
Batterilådans mått är L 39,5cm / B 19,5cm / H 26cm eller djup.
Lådan är en batterilåda som är originalmonterad i Eura så jag kan inte svara på var du lättast får tag i den.
Sv: Tyst elverk
Hej och tack!
Får då forska vidare lite eller hitta någon "låda" och fästa med en vinkelprofil i al
Roadglider.
Sv: Tyst elverk
Ser helt kanon ut kan bli att man kopierar i våran :Dmen samtidigt är våran förberedd for efoy så jag funderar på att köpa till den i stället :confused:
Sv: Tyst elverk
Det ser bra ut,men har Du tillräkligt stora hål för in och utgående luft för kylning av motorn ,+ luft till motorn,så att den inte går varm?
Mvh Jan-E.
Sv: Tyst elverk
Har kollat temperaturen i lådan och det fungerar utmärkt.
Mycket av värmen trycks ut genom hålet där avgasslangen sitter. En extra fläkt sitter som du ser i botten för att trycka ner värmen som sedan evakueras genom den tomma batterilådan där det sitter ytterligare en fläkt som skapar undertryck i hela garaget för att slippa motor os.
Har satt remsor av motorisolering i lådan som styr och gör att den ventillation som dras genom elaggregatet och lådan inte stannar och värmer upp hela lådan. Det är alltid svalt på inkommande sida.
Sv: Tyst elverk
:yes:
Jag ser att Du har tänkt till ordentligt,Bilden på fläkten missade jag.
Mvh Jan-E.
Sv: Tyst elverk
Största problemet var att få tag i en slang som klarade den höga avgastemeraturen på ca. 250gr och dom vassa vibrationerna. Provade med en Webastoslang men den höll i högst 1 tim sedan sprack den. Men den som sitter på bilderna fungerar bra.
Bränslet körs numera på OK:s miljöbensin så det är nu nästan luktfritt. Så liten förbrukning så det kvittar i pengar.
Sv: Tyst elverk
En tillverkare har svårt att tänka ut vad vi konsumenter gör med deras produkter. Detta som visas här, är det verkligen till att rekommendera? Läser man anvisningarna på Biltemas elverk så står där under 7.1 Elverket skall placeras utomhus samt på samma sida Förbjudet att användas elverket inomhus.
Läser jag anvisningarna för ett likvärdigt elverk så kan man läsa Elverket skall placeras 1meter från byggnader och andra fysiska hinder samt Elverket får ej heller övertäckas eller byggas in i en box. Här har vi en förbränningsmotor och en generator samt externa fläktar där en del kan gå snett, dubbla fasta överhettningsskydd med automatstopp till motorn hade inte skadat. Ta det inte som ett påhopp detta är skrivet i all välmening. Det är sett ur min synvinkel.
http://www.biltema.se/Documents/manualer/17/17-078.pdf
Sv: Tyst elverk
Håller med till viss del och jag tar inte illa upp. Fast texten är ju ofta för att skydda bl.a garantiåtagandet.
Alla felaktiga placeringar enligt tillverkaren är väl en sak, jag har iallafall gjort åtgärder på flera punkter.
Att inte leda ut avgaserna kan nog alla förstå att tillverkaren har åsikter om. Att stänga in elverket i en hermetisk låda är väl inte så bra ur överhettningssynpunkt som garanterat måste fälla garantin.
Fast jag kan lova att jag inte stör när elverket är igång och inte luktar det gammal gräsklippare heller.;)
Sv: Tyst elverk
En helt super lösning, är inte sugen på solceller på taket, så prövar ett elverk, dock på ut sidan, första säsongen närmar sig för oss så vi får pröva oss fram
Christer
Sv: Tyst elverk
Har i dag beställt en efoy 1200 till våran hb allt finns förinstallerat i den så det är bara att stoppa i och köra så vårat elverk kommer att bli tyst :D
Sv: Tyst elverk
Vad är det för avgas slang och var köpte du denna?
(lustigt - jag har precis samma tankar på konstruktionen på min Kipor men har stannat vid tankar - än så länge)
Sv: Tyst elverk
Slangen är en rostfri spunnen slang. Finns på metervara hos slangfirmor.
Provade först med en aluminiumslang till bränslevärmare men den klarade inte vibrationerna och den höga avgastemperaturen som elverket ger.
