Dålig instruktion
Inge Johnsson
Helsingborg
Så här står det i skötselinstruktionen om akrylplastet till rutorna i min instruktionsbok.
OBS!
Använd aldrig smutsiga trasor, skurpulver eller lösningsmedel av något slag. Asfaltsfläckar etc, kan avlägsnas med stålull. Efterpolera med polish.
Undrar hur rutorna ser ut efter en behandling med stålull.
Sv: Dålig instruktion
Det finns fler än du som undrar, kan du inte testa och och sedan lägga in en bild på resultatet bara för att stilla vår nyfikenhet,........ snälla.
JANKRO.
EssoJ
Laholm
Det är väl läge om någon med garanti kvar prövar detta. Det borde ju vara solklart garantifall om det inte blir solklart i rutan. ;)
Fast jag vill nog inte rekommendera någon att testa. Men ren teoretiskt så...
EssoJ
F.d. 55256
Kollade på en bit plastglas inköpt för att ersätta rutor i traktorhytten. Vet inte vad det är för material men blev positivt överraskad av att putsa med stålull. Använde Svinto löddrande, som väl de flesta har i köksskåpet.
Gnodde runt, runt vilket nog är sämst om ska försöka ta bort nåt. Bättre är nog att dra fram och åter så att reporna blir parallella. Tog i kraftigt och gnodde länge, hade det varit nån asfalt eller annat hade det säkert gått bort. Inte alldelels enkelt att fota men tog tre bilder genom plasten framför ett fönster. Uppifrån och ned, Orörd plast, gnuggad med stålull, polerad.
När man tittar på den polerade ytan ser man att den är ojämn i ytan men troligen mycket bättre att polera bort asfalt eller annat svårlösligt skit. Med kemmedel kan man få flammig yta som inte går att göra nåt åt. Instruktionen kanske inte var så fel som man kan tro vid första anblicken.
Ove.G
Maja
Arvika
Intressant resultat Ove! Inte ens det som låter vansinnigt är kanske så vansinnigt.
Nu har du ökat kunskapen i klubben igen, Ove. Tack för det från en annan västvärmlänning (som just ägnat påskafton att rensa ved åt en dotter).
Ha det!
ÅLEG
Åland
Ingen erfarenhet ännu men jag tänker prova
"AUTOSOL KROMGLANS"
- kan även användas för polering av plexiglasrutor där sikten försvårats p.g.a. repor
- så beskrivs innehållet i tuben.
:wideeyed:Hasse
Kingen
Färgelanda
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så använder jag flytande Autosol för att polera rutorna på husbilen.
Se nedan
bror.axelson
Järfälla
Använder vanlig Autosol på mina flygplansrutor som är av plexiglas. Efter en semesterresa i europa så är rutorna smutsiga och repiga av allt nedfall som finns och använder då polermaskin med mycket lätt tryck. Fungerar perfekt Om det är en ful djup repa kan man slipa lätt med 3000 eller finare våtslippapper och sedan polera.
F.d. 8036
Seitz som är tillverkare av många fönster till fritidsfordon har, om jag inte missminner mig, egna medel till detta ändamål.
Satsen består av en Cleaner, en Polish och en 'speciell' trasa.
F.d. 55416
Bror har absolut rätt, ni kan slipa med väldigt fint våtslippapper, sedan polera med fin rubbing jag upplever Autosol som lite grovt men det fungerar säkert, Jag har tillverkat MC kåpglas under många år, på en del av glasen som har en uppvikt kant var vi tvugna att slipa och polera för att optiken skulle bli bra.
:mcride:
Roger67
Hur starka grejer törs man använda på rutorna?
Jag har några hemska halvgenomskinliga blommor i någon form av plast påklistrade på mina rutor och jag har försökt allt möjligt för att få bort dem.
Lacknafta och rödsprit har jag provat med och det släpper ytterst lite om jag nöter hårt med en trasa. Testade lite med varmluftspistolen men fick det ändå inte att släppa.
Nästa steg blir väl en blomspruta med aceton och sen helt enkelt köpa nya rutor, skiten skall bort:msn_teeth:
bror.axelson
Järfälla
Använd vattenslippapper minst 2500 korn och autosol tillsammans med maskinpolering,
Tunnar ut autosolen med lite vatten till flygplansrutorna och det fungerar perfekt.
Använd INGA lösningsmedel typ aceton eller thinner mm på plexiglas.
Lycka till
Hälsningar Bror
Roger67
Lycka till
Hälsningar Bror
Tack Bror, men jag tror inte det går att slipa bort dem med så fint papper. Dekalerna är någon halvmjuk plast på 20x15cm och 1/2 mm tjock ungefär. De skulle nog sätta igen pappret direkt. Det blir ju även svårt att slipa utan att gå för hårt åt rutan.
Jag skulle behöva nåt starkt som rår på limmet men lämnar plexit.
Nåväl, det får vänta tills våren kommer.
Vem vet, kanske alla blommor och flickan som är ute och går med sina gäss lämnar bilen frivilligt då...
Roger, du har to forskjellige problemer med disse dekalene. Først må du få bort plasten, Her ville jeg selv forsiktig benyttet en meget skarp spesialkniv som jeg presser inn i limet slik at jeg kan få grep på plasten og dra den av. Måtte regne med at dette blir bare i små biter. Knivbladet smøres med en dråpe silikonolje på et stykke myk plast slik at det ikke kleber seg fast.
Ferdig med plasten kommer turen til limrestene, heldigvis kan de fleste limrester fjernes med en trasa og olje.
Hele saken er en stor test på tålmodighet :D en lærer fort å hate klistrelapper.
Kniven jeg normalt bruker til slikt er en jeg fikk fra Pintey-Bowels for mange år siden. Den er laget for å fjerne prislapper fra varer.
Snarken 2
Det finns limborttagningsmedel att köpa i färgaffären.
Medlet är ungefär som lacknafta det tar bort limrester från tape m,m.
Det kanske fungerar att ta bort (blommorna) med.
Tror inte att det gör någon skada på rutan.
Jag har använt medlet till att ta bort klister från gamla dekaler från lackade ytor, och det har gått väldigt bra.
Snarken
F.d. 29925
Klagade för många år sedan på prislappar som lämnade klister även efter att lapparna var borttagna.
Tipset från "förövarna" var använd trasa och smör för att gnida bort limrester, det funkade.:)
Fett fungerer på mesteparten av det limet som benyttes på prislapper og dekaler. Ett unntak er det limet som fjernes med vatn!
F.d. 3297
Om Autosol och Zimonits upplevs som för grovt, gör som jag med mina billiga
läsglasögon med plastlinser.
Grumlingar och smårepor på linserna putsar jag med bomullstrasa och tandkräm!
"det är dumt att betala för mycket!" :D
Roger67
Jo det lutar nog åt att försöka få bort plasten mekaniskt först innan jag går på limmet. Ditt förslag med en liten vass kniv eller kanske ett rakblad på skaft kan fungera. Repor lär det bli men jag får väl helt enkelt följa alla utmärkta tips här och försöka polera bort dem sen.
"Familjerådet" har tydligt gjort klart att blommorna och gässen med tillhörande flicka skall bort innan sommaren så det får kosta vad det kosta vill..
