Däckprofil
StJeP
Helsingborg
Läste i en tråd av Roger67 om däck där det stod om däckprofil, kan man ha en annan däckprofil på framdäcken gemtemot bakdäcken så att bilen bilen ligger mer paralellt med vägen?Staffan
Sv: Däckprofil
Det är inte hjulens diameter du skall ändra för att lösa det problemet, det är framfjädrarna som skall anpassas i hårdhet. På köpet får du bättre komfort också! :)
Sv: Däckprofil
I mitt fall blev det perfekt.
Fjädrarna fram har jag redan bytt till förstärkta men fick ändå inte upp nosen tillräckligt mycket för att slippa klossar för att stå ok.
När jag bytte bakdäck i samband med fälgköp valde jag däck med 65 profil. I fram behöll jag 75 däcken och fick då bättre lutning motsvarande en höjning på ytterligare 5-6 cm i fram.
På köpet fick jag ett lägre insteg till bodelen.
Sv: Däckprofil
Ändrar du profilen på ett 215 däck = 215*0,75= 161,25 mm i höjd från fälgkanten till "toppen" .
på ett 65 profils däck blir ju det 215*0,65= 139,75mm = 21,5 mm i skillnad (*2 i diametern)
Att den blev så mycket högre i fram kan ju bero på att det även blev den vinkel/höjdskillnaden på det långa axelavståndet .
Det är väl torisionsaxlar på ALKOchassiet ? Ingen som ändar höjden i bak genom att flytta axlarna ?
Sv: Däckprofil
Nja, den blev inte högre i fram däremot lägre i bak..
Men det kan nog stämma att en korrektare siffra är ca 3 cm lägre på bilen vid bakaxeln. Jag jämförde bara mellan fram och bakhjul innan jag skruvade på dem och tänkte nog inte på halveringen. Däckens mått kan säkert också skilja något mellan olika däckfabrikat.
Jag upplevde en förbättring och precis som du säger gör ju längden på bilen, axelavstånd och överhäng att skillnaden längst bak kanske blir -5 cm och längst fram vid fronten kanske +3 mm. De nya däcken i fram blir 225/75 istället för 215/75 så där får jag några millimeter till :D.
Jo det är torsionsaxlar bak. Är det lätt att flytta dem?
Spontant så känns det som ett arbete med stora krafter inblandade...
Sv: Däckprofil
Jag har fått uppgifter på att man skall kunna hissa upp bilen och plocka loss hjulen samt sätta en domkraft under navet och sedan öppna och rycka ut stavarna och sedan sänka domkraften med lika mycket som man vill höja bilen och sedan tryckan in axlarna igen .
Det är ju splines på dom .
Skall kolla lite mer med Alko , jag prata med dom på Elmia mässan och då förklarade dom detta för mej .
Sv: Däckprofil
Ja det vore intressant. Det låter nästan för enkelt.
Är splinesen verkligen så fina så det går att justera så smått? Det är ju bara centimetrar som behövs ute vid navet.
Sv: Däckprofil
På dom bilar jag höjt eller sänkt med torisionsfjädring, har det varit olika antal splines i vardera änden på staven. Flyttar man ett splines i ena änden, ger det kanske 8 cm, men om man vrider hela staven, brukar det bli steg på 6-8 mm. Jag har inte gjort nån ALKO
fjädring. Men tror sannolikheten är stor, att det är så på alla.
bosse b
Sv: Däckprofil
Ofta räcker inte stötdämparnas "utsläpp" inte till då måste man lossa dom.
bosse b
Sv: Däckprofil
Nu har jag kollat och kontaktat Per Åkerblom på AL-KO KOBER AB och fick veta att Borås bilhall 033-230030 gjort denna höjningen i bak ett flertal gånger och det tog knappt 2 timmar för båda sidorna .
Det blir ett projekt till våren .
Sv: Däckprofil
Tack för den informationen. Klart intressant.
För min del handlar det eventuellt om att sänka lite. Jag får se hur det ser ut när jag fått på mina nya framdäck. Kanske jag även provar att lasta in svärmor + lite annat där bak för att se hur skeppet ligger och vilken marginal som finns.
Sv: Däckprofil
Minskar du rullomkretsen i fram så kommer mätaren stämma ännu mindre samt om du kör enligt GPSen så kommer motorn varva mera i samma fart .
Ökar rullomkretsen så blir det ju tvärtom och det jag skall göra .
Sv: Däckprofil
Vad är det för däckdimension (original) på Fiat 2,3, 3500kg ? :confused:
Närmare bestämt, på Adria Coral S 670SL.
215/75 x 16 gissar jag, men är inte säker.
