OT Värmepumpsfråga
Sv: OT Värmepumpsfråga
Hej här är ännu en test; Jämförelse av COP vid olika utetemperaturer enligt kosumentverkets test på SP SVERIGES PROVNINGS- OCH FORSKNINGSINSTITUT
PROVNING AV LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR, ref; http://www.flaktwoods.com/c7e04e67-f18e-4285-8257-88b327f176ad. Vid utetemp på -7 till -15 grader tycks inte finnas spec mkt "gratisenergi" att hämta här heller, i testet ovan jämförs 9 st olika luft-/luftvärmepumpar som även rangordnas klart och entydigt (obs ex Daikin, mfl)!
Samtliga tester jag tagit del av stämmer utmärkt med mina egna praktiska erfarenheter av dessa "tingestar".
Något som däremot inte alls nämns i samband med tester är hur länge/och hur effektivt dessa pumpar fungerar, utan mer eller mindre "spektakulära reparationer! Det kan dock försäkringsbolagen (ex, Folksam), upplysa om. Reparationskostnader kan eliminera energivinsterna om man har otur och "allt är inte guld som glimmar i den hära branscen" vilket många fått och får erfara!
Vi har i vilket fall som helst haft väldigt go värme inomhus trots -20 ute med nya pumpen. Kanske inte så ekonomiskt dådå, men skönt att inte frysa.
Ok, första vintern vi har den
. Varmare har vi, kanske lite billigare???
Kan äntligen sitta i bara T-shirts utan att frysa vilket vi var trötta på.
:msn_hot:
Visst kan man referera till olika tester frågan är bara hur mkt du kan lita på dom, den test du refererar till är direkt förkastlig då du kan läsa texten "Då samtliga aggregat ingående i testet är ungefär lika stora är värmefaktorn (aggregatets effektivitet) det mest avgörande för besparingen" samt med stor stil vilka fabrikat du borde köpa !!!
Att referera till en återförsäljare är ingen direkt höjdare (har sett för många sådana under mina år )
Att referera till Folksam är inte heller någon höjdare eftersom Folksam INTE har någon försäljningsstatistik.
Att titta på Folksam betyder tex. att om ett visst märke säljer 1000 pumpar på ett år och har 12 haverier så ser man bara haverierna, om ett annat fabrikat säljer 10 pumpar men 9 går sönder så är dom ju bättre med endast 9 haverier, eller hur ?
Ring gärna Folksam o fråga om detta stämmer, de jagade oss på SVEP i alla år och ville veta statistiken men denna hemlighålls pga att ingen ska kunna marknadsföra sig som "störst,bäst, o vackrast"
Nu är ju inte detta forum något som skall diskutera värmepumpar utan det finns massor av rätta forum för detta med "massor av specialister" som kan allt om detta, tro mej, jag har stött på dom hehe.
Detta gäller alla typer av tester på VP, alla plockar en godbit som gör att de kan kalla sig bäst.
Mats
Jag installerade luftvärmepumpen hösten 2005. En mycket bra ekonomiskt investering. Dessutom ett mycket varmare inomhusklimat eftersom pumpen sprider ut värmen på ett bättre sätt än direktverkande el-element. Årsförbrukningen förändrades från ca 24000 kwh till c:a 16000. Problemet med is under pumpen löste jag genom att sätta en pulka under avrinningsröret och tömma pulkan vid behov. Det har fungerat mycket bra !!
    3,3 MB · Visningar: 4
Smart lösning,
Oftast det vanligaste felet att isen växer upp i maskin under långa kalla perioder.
Rätt monterad på konsoler.
En del vill inte borra i husväggen o väljer ex 2 st lecablock som underrede men eftersom dessa är kalla så bygger is på direkt.
Hyfsad besparing, varmare inne och 8.000:- billigare om året gör ju inte ont.
Ett tips, när det är kallt ute o tempen inte riktigt orkar inne, börja med att köra fläkthastigheten i högsta, aldrig i autoläge.
De flesta vp lurar sig själv i autoläge genom att tro att hela huset är varmt, det som bestämmer är fläkthastigheten, ju högre den är desto längre ut i huset når värmen.
//Mats
Har hittat en lokal handlare/installatör som säljer ME FD25 (fabrikskonverterad för Norden - H-märkt) för rimliga 18´ inkl standardinstallation efter ROT. Problemet är att han tycker att han inte behöver komma hit och kolla huset/placeringen/eldragningen först. Känns lite som att han bara vill kränga en apparat oavsett om den funkar i vårt hus.
Några åsikter?
Tack MarTom för en utmärkt lösning på ett stort problem som också jag har,
Vår pump sitter sitter bredvid porten in till garaget och isen vill växa in mot porten, men med din lösning så är problemet löst.
Nu blir det till att gå ut med yxan och ta bort isen så man får plats med en pulka.
Tack igen.
Ytterligare ett litet tips till dej Staffan (och andra pulka-användare)! Tänk bara på att inte låta mynningen på avrinningsröret hamna för långt ned i pulkan. Det fryser då fast och måste hackas loss. Jag har just tömt pulkan och passade på att ta ett kort för att visa vad jag tror kan vara ett bra exempel
    3,2 MB · Visningar: 3
Jag har just kommit hem efter att varit och köpt en pulka, så nu blir det till att börja hacka is, få se hur mycket is jag orkar ta bort för det är en hel del.
Nu står pulkan på plats, ser ut att funka perfekt.
Det här forumet är fantastiskt, här löser man de flesta problem.
Det är alltid kul när saker och ting löser sig. Den som vill få ut det mesta och bästa av sin värmepump så råder jag er att anamma Cityliners (Mats) lära. Efter drygt fem års användning av pumpen kan jag intyga att hans inlägg stämmer till 100 % med den krävande verkligheten.
Vi har hatt vår pumpe i tre år og er meget fornøyde og har spart masse strøm/penger. Bor i terasse leilighet og har plassert ett isolert kar med selvregulerende varmekabel i. Utedelen er plassert på skillevegg på terasse. Så vi får ingen is på terasse gulv. Tømmer karet ca en gang i uken for vann.
Var tvungen idag på förmiddagen att titta till pulkan, riktigt mycket vatten i den, men det har också slagit om till nollgrader ute så det är antagligen en anledning till att det var så mycket vatten, men det fungerar utmärkt.
Några åsikter?
jag har haft min i 7år kan bara rekommendera detta ca 5000kr +. billigare el om året men vad jag märkt så skall man ha den så högt som möjligt i mitt fall i trappan till över våningen så högt som möjligt så att den kalla löften orkar att trycka in i över våningen för en (varm) sommar om man har som mitt fall sovrummen där när det blir kalt ute så måste den klara att vinkla löften ner till golven (vintertid) varma golv ute delen sätt ett skydd för väggen för event stänk av vatten å isbildning (vinter) sedan måste man dammsuga innerdelens filter 2ggr i månad mvh håkan
Om man själv vill ta del av vad som kan hända med olika luft/luft-värmepumpar så kan följande vara lämplig läsning http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/CA/06/wkr0010.pdf om man vill studera mer och bredare om värmepumpar gå då in på www.folksam.se och skriv in "värmepumpar" i sökbegreppet!
Denna info ger en bra fingervisning om olika pumpar, säljföretag och modeller och framförallt den är helt opolitisk (företagsmässigt)!
Relax: Såg du inte Mats inlägg som var väldigt relevant?
Jag citerar honom:
Mats
Statistiken du länkar till är väldigt intressant, men fullständigt värdelös eftersom man inte får tillgång till försäljningsstatistiken!!! Med (korrekt) försäljningsstatistik hade den varit MYCKET användbar!
Att gå på den statistiken för att välja ett märke/modell är ju inte särskilt klokt.
Om man skulle hårddra det så kan det ju faktiskt vara så att det är 100% av alla sålda värmepumpar av en viss modell som finns med i listan (och därmed havererat). Medan en annan modell inte alls finns med i listan (som aldrig gått sönder) har sålts i miljontals exemplar. Ja, jag hårddrar nu som sagt, men ingenting är omöjligt :)
Har ett akut problem med en helt igenfrusen ytterdel till en luft/luftvärmepump. Nån som vet nåt om såna pumpar? Ska man stänga av den och invänta våren eller försöka av-isa med värmefläkt eller låta den hållas så att den får försöka avfrosta på egen hand?
Sökt info på värmepumpsforum, men ingen verkar vara vaken där.
Vi har panasonic går som en klocka försörjer 2 plan fixar temp ner till -15 ger även då hyfsad värme.
avisar själv auto men skulle det frysa på någon gång stäng av den släng in ett par spannar hett vatten så fixar det sig.
Men man får vad man betalar för.
Köp ingen billig skit.
2179:music-icon:
Värmepumpsmannen som regasade min husbil hittade jag ute på ett jobb. Jag passade på
att fråga om billiga värmepumpar och svaret var givet : Köp Panasonic som han monterade med rut för 12000 kr. Eller håll er till de stora märkena!
Jo... Det finns ju en mängd varianter för att samla upp vattnet från värmepumpen. Anledningen till att jag valde "pulka-metoden" berodde helt och hållet på plastens beskaffenhet. Eftersom den plasten är tillverkad för att ge bra glid mot snö och is (och därmed lätt att tömma) så föll valet på den. Det viktigaste är ju att man väljer den metod som passar det egna syftet. I mitt fall handlar det om att avsätta minsta möjliga tid på destruktiva arbeten.
