OT Värmepumpsfråga
F.d. 52943
Har ett akut problem med en helt igenfrusen ytterdel till en luft/luftvärmepump. Nån som vet nåt om såna pumpar? Ska man stänga av den och invänta våren eller försöka av-isa med värmefläkt eller låta den hållas så att den får försöka avfrosta på egen hand?
Sökt info på värmepumpsforum, men ingen verkar vara vaken där.
Sv: OT Värmepumpsfråga
Många värmepumpar har avisningsfunktion. Det fungerar till en viss gräns, sedan fryser den igen. Eftersom systemet tar värmen från uteluften blir utedelen kallare än omgivande temperatur. Har den isat igen brukar jag stänga pumpen. Försiktigt knacka loss så mycket is det går och sedan värma. Det funkar med något värmefläkt eller ännu hellre värmepistol. Ta inte för nära med pistol bara.
Krister N
Visst kan du använda värmefläkt. Stäng av den, efter avfrostning kör i gång igen. Om problemet upprepas kan det bero på låg köldmedie-nivå eller att lågtrycksvakten inte funkar.
kör värmepumpen i kylläge en stund det brukar funka alt hälla varmvatten
Så smart. Då blir ju förhållandet det omvända. Systemet tar kyla från uteluften och därmed blir utedelen varmare än omgivande temperatur. Finns det nån nedre gräns för utetempen när detta inte funkar?
Krister N
Hej, en luftvärmepump avsedd för svenska förhållanden bör ha en avfrostningsfunktion/inbyggt element, om avfrostn slutat fung kolla ev säkring först. Kanske har din pump en automatisk funktion som stänger av sig själv när den går oekonomiskt map avisning (bör stå beskrivet i bruksanvisningen)?
Obs att vid temp på ca -10 gr ger en luftvärmepump knappast något värmetillskott, allt går till avisning och den slits hårt i alltför låga temperaturer. Effektivast fungerar luftvärmepumparna vid ca +5, sedan avtar avgivna effekten succ med allt lägre temperaturer (mycket beroende på att avisningen kostar otroligt mycket energi, tänk bara på omvandling av 0-grad is till 0-grad vatten).
Har ni den till bilen?
Annars är det nog fel forum. Tycker jag.
Inga ämnen är fel i detta forum! /HBK-web
OK, provar att köra på kyla ett tag (även om det känns motigt i kylan). Om inte det hjälper får vi skaffa en värmefläkt i morgon.
Automatisk avfrostning finns, men den verkar inte räcka. Bruksanvisningen ger inga ledtrådar.
Har du tur så startar kompressorn i kylläge, detta kräver ju att huset har en högre temperatur och att värmepumpen måste börja kyla ner huset.
Knacka aldrig loss is från flänsarna utan låt maskinen själv jobba bort isen, kontrollera att dräneringshålen i bottentråget är fria och inte igentäppta av is.
Eftersom jag inte vet vilket fabrikat det rör sig om så kan jag inte säga mer om driftsätt, det finns dock värmepumpar av det billigare slaget som fungerar som Relax beskriver men en riktig luft/luft värmepump funkar som sämst mellan 5+ till ca någon minusgrad och därefter börjar den ge bra effekt igen, även i temperaturer nedemot -25.
Som sagt, de olika fabrikaten skiljer sig rejält.
Mats
:santa1:Hej! Avfrosta med hetvatten sen är det bara att köra. luftvärmepumpar vill gärna frosta på när det snöar och är blåsigt, är det värmekabel i tråget så den är norden anpassad, isåfall skall det inte vara några problem. Själv har jag 2 st pumpar dom ger värme till minst 30 -
Frosta av med hetvatten, sen är kan du starta opp igen.
Hade en luft/luft pump för några år sedan som avfrostningsgivaren gick sönder på. Det som uppstod då var att pumpen gick för högtryck tills den var helt nerisad. Den isen som blir då går inte ens att ta bort med varmluftspistol.
Körde då pumpen på kyla och all is smälte på en kort stund.
Avfrostningsvärmarna är ofta en liten värme slinga som ligger under flänspaketet som minte hjälper i det här fallet.
Mitt råd: Kör kyla.
Har lånat ihop en hårtork som simulerar värme i rummet - blåser på innedelen, och en bilvärmare som blåser värme på utedelen. Kör på maximal kyla och det verkar funka - smälter ordentligt, fast de tar nog ett par timmar till.
Hörde av en granne att förre ägaren haft problem med avisningskabel - troligen samma problem som kvarstår.
Tack alla för tipsen och vi önskar er en riktigt God Jul!
:santa1::santa-3-icon::santa-2-icon:
Prova att vända den och köra på kylefekt eventuellt hjälp till med att hälla på lite varmvatten
God Jul önskar Inga och Ingemar:santa-5-icon:
Avisniningen på många luftvärmepumpar fungerar så att de kör full kylning en stund för att värma upp utedelen, med det förutsätter att det är tillräckligt varmt i utrymmet där innerdelen sitter, för det är därifrån värmen skall komma! Så om det är kallt ute kan det vara lika bra att stänga av den. Under minus 15 är de flesta ganska ineffektiva och får jobba mycket hårt, men utbytet närmar sig 1:1 d.v.s. att en värmefläkt är lika ekonomisk?! :santa-3-icon:
Mats
Riktig luftvärmepump(?), enligt energimyndighetens test av ett flertal luft-/luftvärmepumpar kan man bla utläsa hur effektiva pumparna är vid olika temp = resultat samtliga fungerar som bäst vid +7 grader sedan avtar effekten succ, ref http://213.115.22.116/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/081499f736a8440e8e860288a14e8c3d/ET2006_56.pdf
Japp, Riktiga värmepumpar !
De tester som utförs i Sverige av saknar ett flertal faktorer, bla testas maskinerna i kylrum, dvs i en ganska så fuktfri miljö.
Visst har du rätt Relax att de tappar effekt ju kallare det är men den största förlusten görs då det finns som mest fukta i luften, dvs mellan +5 till ca -2.
En stor del energi går då åt att försöka hålla utomhusdelen fri från is.
I kallare temperaturer är det betydligt mindre fukt i luften och en "riktig" värmepump har då ett kretskort med sensorer för avfrostning, inte bara en timer och en värmekabel som kopplar in vi +10 grader via en termostat.
Att utsätta en värmepump för diverse uppvärmningsmetoder när de fruset kan innebära att man "koker" köldmediet (freoner) vilket i sin tur utmynnar i syrautfällning i köldmediesystemet och en sk "burn out" (kompressorhaveri) är ett faktum.
Detta kan alltså ske vid så låga temperaturer som 60 grader C.
Att de olika importörerna märker sina produkter med ex nordenanpassade mm.mm är ingen garanti på att de funkar här i vårt kalla och oftast fuktiga klimat men ett bra försäljningsargument..
Energi finns i luft ända ner till den absoluta nollpunkten dvs -273,15 gr celsius detta är alltså 0 gr kelvin och den skala som gäller i kylvärlden.
När vi tycker det är kallt så jobbar alltså värmepumpen med 273,15 + grader när det är ca 0 ute.
Freonet är, om du frigör det i luften ca -50 grader C och ju bättre värmepumpens konstruktion är, så är det alltså fullt möjligt att utvinna värme ner till denna temperatur.
Det som alltså styr energitillgången är värmepumpens konstruktion samt köldmediets egenskaper och detta skiljer sig rejält mellan de olika fabrikaten.
Hoppas detta klargör mitt tidigare inlägg och och om någon HBK medlem vill ha hjälp med värmepumpfrågor går det bra att skicka ett mail till mej med HBK nummer.
Jag har jobbat med värmepumpar i 35 år varav fram till 2006 som teknisk chef på Svenska värmepumpföreningen SVEP
MVH
Mats
