Larm - på eller av vid avställning?
Elisabeth
Stockholm
Hej. Jag har ett larm på bilen, DEFA-billarm. Jag undrar om detta larm kan dra ur batteriet under tiden bilen står avställd under vintern? Bilen kommer att stå utomhus och om jag kopplar ur batteriet så har jag ju inget larm!! Planen är att cirka var 14:e dag köra bilen lite och inte koppla ur batteriet, eftersom jag inte vill att bilen står olarmad på parkeringen. Vad säger ni, vilket är det bästa? Å andra sidan så är det ingen som reagerar på larmet vid eventuellt inbrott!! :rolleyes:
Elisabeth
Sv: Larm - på eller av vid avställning?
Hej det smartaste är nog att koppla en liten underhållsladdare men då måste du ju ha en stolpe alt är att ha två batterier som du kan skifta å ladda emellan för du får köra en lång stund för att kunna tillgodo räkna någon laddning sen mår ju inte motorn så jättebra med upprepade kallstarter(eller en solcell på taket som underhåller laddningen funkar ju också om du inte har bilen under tak)
Ingen lätt ekvation tror absolut att batteriet är urladdat efter ett tag.
Att starta bilen lite då och då drar nog mer ström än det ger tillbaka vid kall väderlek
Du får ta ur batteriet då kan ju inte evetuella tjuvar starta heller.
Känns inte som ett bra svar.
P-zon
När vi är borta på sommrarna så står vår bil i 4-5 veckor. Det fungerar utmärkt utan underhållsladdning. Men jag vet inte hur mycket längre det skulle gå.
Tycker att du ska tömma bilen på allt värdefullt och ta ur batterierna, bilen drar ur batteriet på några veckor om du inte kan underhållsladda.
reviera
Tack för svar. Tilläggas kan att jag tömt bilen på allt värdefullt, tagit in allt av tyg, tömt vatten o avlopp och sätter in s k torrbollar samt att jag har solcell som laddar batterierna.
Elisabeth
Skriv några lappar och lägg i rutan denna bil är tömd på allt värdefullt, batteriet bortaget
Ha de paffw
Min personbil klarade ju lätt 4,5 vecka i somras att stå låst och larmad och det var inga problem och starta den .
Skulle du få problem skulle jag kolla över batteriets kondition eftersom det blir tufft för dom vid kyla samt så du inte har något som tjuvdrar ström .
När du startar bilen så se till att använda den för att bara starta den för att kolla så den går igång tar mera ström än vad generatorn laddar på den korta tiden.
For noen år siden lot vi en personbil stå i litt over 2 mnd (januar + februar) - den måtte få nytt batteri etter den behandlingen.
