volvo s 60
F.d. 11293
Vi har en volvo s 60 2003 som har fått för sig att stundtals inte vilja starta, det kommer upp ett felmedelande "el-startspärr se manual" efter ett 50 tal vridningar på startnyckel så kan den helt plötsligt starta
vad är det för fel :confused:
jag har läst igenom instruktionsboken fram och baklänges men inte hittat något som är till hjälp
Sv: volvo s 60
Hej beter sej bilen likadant med bägge nycklarna kan vara så att immobiliser
spökar kan räcka med att man tappat nyckeln i gatan för att kretsen i nyckeln
kan paja
hur beter sej bilen ? hel död eller snurrar starten men inte tänder ?
annars kan du väl få en femhundring för skräpet:twitcy:
Sv: volvo s 60
provat med båda nycklarna med samma resultat, alla lampor på instrumentpanelen lyser och startmotorn ger inte ifrån sig ett ljud
sa du 500 :swoon: den är ju fulltankad :D
Sv: volvo s 60
Det kan väl inte vara så enkelt att batteriet är slut i nyckelbrickan?
Kanske inte troligt att det är slut i både huvudnyckel och reservnyckel kanske...
Har en V40 och råkade ut för liknande när batteriet tog slut.
Sv: volvo s 60
Prova att ta den andra nyckeln du har men en jobbarkompis hade liknande problem med sin volvo och dom fick byta ut kransen runt tändningslåset som känner av immon/startspärren .
Sv: volvo s 60
Inte ett ljud från starmotorn?
Gör ren polerna och kolla framförallt jordanslutningen.
Sv: volvo s 60
Vi har haft samma problem på vår gamla S60. Felet var att kablarna in till startmotorn var lite lösa. Efter rengöring och åtdragning inga mer problem. Enkelt att göra själv. Koppla bara loss batteriet i bagaget först annars kan det lite kortis. (Tänk på Lukas. Först kom kortslutningen sedan mörkret.) Felkoden släckte jag med min OBD analysator. Felmeddelandet som blir kvar är "larmsystem service erfordras" om man har otur. Detta kan ENDAST tas bort av Volvo då det ligger i en speciel area av minet som bara de kommer åt. Samma sak gäller återstart efter felkoder från bensin/diesel värmare. Dålig stil från Volvo.
Sv: volvo s 60
Hej Har haft samma problem på min V70. Den lilla kontakten på startmotorn hade ärgat ny kontakt efter det inga problem
Sv: volvo s 60
Kan nog syna de med ett kg makrill ;)kan kanske köra all in med lite krabba
Sv: volvo s 60
Hej har haft samma problemmed min V70 det var spänningsfall när motorn var varm och fläkten hade gått. get gick inte att starta förän jag hade väntat 20min. jag löste det med ett extra relé direkt på startmotorn.
Problemet kommer när batteriet sjunker i effekt och har någon volt mindre spänning. Byt batteri eller sätt ett min 30A relé direkt till solenoiden på startmotorn.
Sv: volvo s 60
Jag tackar för alla tips, jag skall öppna motorhuven nu i helgen och kika ner i röran :rolleyes:
rapport kommer
Sv: volvo s 60
Hej, medföljande instruktionsbok är till för "oss på gatan" och ska inte förväxlas med en verkstadsmanual ..... (lika över bilvärlden).
Varför inte besöka en Volvo verkstad, de bits inte, det bör finnas centralt utgiven tekn info om detta fel hos Volvos verkstäder (det är det vanliga gången på kända feltyper) ... du är säkert inte ensam om detta problem!
Att byta prylar baserat på mer eller mindre vilda gissningar brukar inte bli billigt, frågan om ev fel och kännedom om dessa är naturligtvis fri för Volvokunden.
Sv: volvo s 60
En något förenklad förklaring för de som inte känner till hur en "immobilizer" fungerar:
Runt tändningslåset sitter en antenn som är kopplad till en styrenhet (vanligtvis den för tändning och bränsle).
I tändningsnyckeln sitter en transponder. Det är ett litet chip som inte är beroende av något batteri ed.
När bilen skall startas skickar styrenheten en kod (ett antal kodade pulser) till antennen.
Dessa pulser fångas upp och modifieras av transpondern, m a o den släcker ett antal "ettor" i signalen.
Då känner styrenheten om det är rätt nyckel och om det är OK att starta bilen.
Det vanligast felet som uppstår är att man tappat nyckeln så transpondern har skadats. Det går att kolla om man håller reservnyckeln alldeles intill tändningslåset när man startar med den misstänkt felaktiga nyckeln. Då kan antennen läsa koden från reservnyckeln. Startar bilen då är det fel på originalnyckeln.
Givetvis kan det förekomma andra fel också.
Om man misstänker att det är dålig kontakt vid batteri eller startmotor så sätter man på ljuset. Om det dör när man försöker starta har man dålig kontakt någonstans, eller så är batteriet urladdat.
Att man bara på en Volvoverkstad kan återställa felkoderna från immobilizern beror på att man då (i vissa länder) kan kontrollera om bilen är stulen.
Om man med en vanligt felkodsläsare kunde göra detta så försvinner denna möjlighet.
Nä, nu har jag skrivkramp, och ni börjar väl tröttna på mina inlägg så nu lägger jag av (för idag).
:D
//W
