El.fotsteg
F.d. 29752
Säkringen (5A) går sönder vare sig jag fäller ut fotsteget eller fäller in det. Vad kan det bero på?
Sv: El.fotsteg
Hej Sunnanvind, lite svårt att svara på direkt. Det kan ju vara någon kortslutning i sladdar eller motorn till fotsteget, men det troligaste är nog att det har börjat gå så trögt att motorn drar för mycket ström så säkringen går sönder. En rejäl rengöring och uppsmörjning av alla leder och funktionen från motorn m.m. borde göra susen. Om fotsteget tidigare har klarat sig med 5A säkringen så skall du absolut inte sätta i en större och du skall nog inte heller plåga motorn med att bränna allt för många säkringar innan felet blir fixat för i båda fallen så är det risk att motorn tar stryk och går sönder.
Lycka till...JANKRO.
Sv: El.fotsteg
Hei, Sunnanvind.
Jeg hadde samme problemet på min Burstner. Verkstedmannen fann ut at kjølskapet gikk på samme sikringen. Han satte inn 10A-sikring, og senere har steget funket fint. Helt greit å gjøre det, sa han.
Helsing,
Berit & Ola
Sv: El.fotsteg
Hei, Sunnanvind.
Helsing,
Berit & Ola
Hej igen .... Berit & Ola låter mysko med kylskåpet. Till att börja med så går ju kylskåpet bara på 12V när man åker med bilen och ett kylskåp drar mellan 120 till 140W på 12V så om det satt en svagare säkring i från början ex. 5A så skulle den inte ens ha klarat kylskåpets strömförbrukning utan att gå sönder.
JANKRO.
Sv: El.fotsteg
Hei,igjen.
Det er mulig jeg misforstod, men slik var det sagt.
I alle fall, en større sikring ble satt inn og alt ble ok.
Helsing
Berit & Ola
Sv: El.fotsteg
En lätt "felsökning " kan ju vara att en persoon håller i fotsteger och drar i det när man kör ut det och likaså trycker när man kör in det på så sätt kan man ju konstatera om det är kabelfel eller om motorn jobbar med för hög belastning .
I min lilla medföljda manual står det att man inte man skall smörja utan bara hålla rent och detta för att olja drar till sig grus mera än om ytorna är torra , jag skulle tippa på att lite avfettning och spola med vatten kan göra susen
Sv: El.fotsteg
Hej, det är möjligt att säkringen till fotsteget är i svagaste laget från början men det brukar vara en farlig och med tiden kanske en kostsam historia att sätta dit kraftigare säkringar om det från början har funkat ok. Det är vanligt att fotsteg börjar att kärva med tiden för de sitter ju rätt utsatta för smuts och lera. Om fotstegen kärvar och säkringen inte säger ifrån så kan det hända att motorn brinner upp eller att drivningen vrids sönder om det inte finns en fungerande slirkoppling. Jag tror nog fortfarande att rengörning och smörjning är rätta vägen att tackla problemet :).
Sv: El.fotsteg
Har legat på rygg under bilen och tittat. Länkarmarna ser hur rena ut som helst. Tilläggas ska att trappan går hela vägen ut resp. in till ändlägena. Bilen är två år gammal och har gått 1700 mil.
Pehr
Sv: El.fotsteg
Jovisst, men bilen är inköpt i Holland och vi ska till fabriken i Frankrike på vår väg till Spanien i November, men vill fixa trappan innan dess.
Pehr
Sv: El.fotsteg
Hej igen, prova med Bengt-Åkes variant och försök med handkraft hjälpa trappen ut och in för att se om säkringen håller då. Det finns mätverktyg som man kan ersätta säkringen med för att se strömförbrukningen, det är ett sätt att få reda på om trappen drar mycket ström hela tiden eller om det verkar normalt och plötsligt blir helkortis.
JANKRO.
Sv: El.fotsteg
Kan jag använda ett vanligt universalinstrument för att mäta?
Pehr
Sv: El.fotsteg
Ja, om du har ett universalinstrument av den sorten som du kan flytta den ena kabeln i och som då brukar klara 10A likström. Ta i så fall bort säkringen och ersätt den med mätinstrumentet i serie.
Om trappen skulle dra mer än 10A eller att det blir kortis i den ibland så finns det en säkring inne i mätinstrumentet som kan gå sönder. Då får man öppna instrumentet och byta den.
JANKRO.
Sv: El.fotsteg
Den där säkringen i instrumentet är ofta blåst och då fungerar inte instrumentet på strömmätning. En mycket god regel att hålla sig till är att så fort man avverkat strömmätningen flytta över mätkabeln till spänningsmätning. Annars är det nästan garanterat att nästa gång man ska kolla spänningen glömmer man var kabeln sitter och blåser man säkringen.
För övrigt förekommer det att en gel multimeter har ett 20A strömmätingsområde som är osäkrat. Extra försiktighet gäller då, annars brinner shunten upp.
// Göte J
Sv: El.fotsteg
Rengöring av leder kan nog vara bra men det rekomenderas att man inte smörjer. Olja eller fett gör att vägsmuts som sprutar upp fastnar. då riskerar man att det blir ännu värre. Mvh Håkan
Sv: El.fotsteg
På ett amerikanskt forum såg jag en rekommendation att använda denna produkt för "smörjning" av fotstegets mekanism. Har även en svensk distributör men dom levererar ju bara till företag. Sannolikt finns det liknande produkter från andra tillverkare.
Sv: El.fotsteg
Har brukt silikonolje i mange år, om det er endel sand som sitter fast vaskes det av før en smør på nytt. Det er ikke unormalt at steget går tregere etter en tid, min erfaring er at litt olje som ikke herder hjelper med en gang.
