Batteriladdare.
F.d. 1649
Jag har en Concorde Carver med Waecos 25 amp. batteriladdare.Jag undrar om kylfläkten skall gå alltid eller startar den bara när det blir för varmt?Jag har aldrig hört att den gått förut men nu går den fast den bara laddar med 1 amp och laddaren är iskall.
Mvh Jan-E.
Sv: Batteriladdare.
Mvh Jan-E.
Finns det verkligen ingen som vill svara på detta?
Knut Du vet ju det mesta.
Mvh Jan-E.
Sv: Batteriladdare.
Jag hade en Waeco 25A laddare (inköpt 2002) med dubbel utg på förra bilen och där startade fläkten enbart när laddaren var rejält varm.
Sv: Batteriladdare.
Regner med at det er termostaten på fläkten som har havarert.
Sv: Batteriladdare.
Hej och tack för svaren.
Det var nog det jag trodde,går den att reparera eller är det bara att byta till en ny.
Mvh Jan-E.
Sv: Batteriladdare.
Det er mye mulig at det er bare en liten komponent som er røket, men arbeidstiden på feilsøking kan koste for mye.
Sv: Batteriladdare.
Jag har köpt en CTEK MXS-4003 batteriladdare. När jag läser instruktionerna så står det att laddaren är konstruerad för blysyrabatteri 1.2-140Ah. Och att laddaren inte får användas för andra ändamål. Nu till min fråga. Är Gel batterier en typ av blysyrabatteri? Kan jag använda min inköpta laddare om jag har ett gel-batteri? På förpackningen till laddaren visar den att jag kan använda den till alla typer av fordon och det står även " for all of 12V lead acid batteries 1.2-140Ah".
Hälsningar........Ce-eN ! :confused:
Sv: Batteriladdare.
cTek hemsida står
Spänning in 220-240VAC, 50-60Hz
Spänning ut 14.4V/0.8A, 14.4V/4A, 14.7V/4A
Laddström 4A
Rippel 240mVp-p, 16mAp-p
Omgivningstemperatur -20°C till +50°C, uteffekten reduceras automatiskt vid högre temperatur.
Kylning
Typ av laddare 8-stegs, helautomatisk primärswitchad med pulsunderhåll.
Batterier 12V bly/syrabatterier (Öppna, MF, AGM, Calcium/Calcium och GEL)
Batterikapacitet 1,2-90Ah (1,2-140Ah underhållsladdning)
Dimensioner (L x B x H) 168x65x38mm
Kapslingsklass IP 65
Vikt 0,6kg
GEL-batteri är likaledes bly-syr
Mvh.
Norbert
Sv: Batteriladdare.
Tack så mycket Nobert! Viken glädje man har av HBK. Snabba svar får man minnsan !
MVH.... Ce-eN ! :tongue:
