Smutsig bodel Fiat - 10
F.d. 53109
Hej Alla
Brottas med ett problem. Bodelen på vår Fiat Ducato 130 Multijet blir belagd med ett svart "damm".
Har talat med Fiat om problemet och dom säger att det sitter ett kupéfilter monterat så dom är helt oförstående.
Har inte kollat själv ännu om det sitter något filter där dom sagt.
Måste tydligen montera ner mittenhandsfacket för att komma åt det ??????
Är det någon mer som har samma problem ?
Det är en MacLouis årsm 2010 monterad på ovan chassi.
Ytterligare en undran. Vad rekomenderas ? full eller tom dieseltank under vinterförvaring i varmgarage ? Är det någon som VERKLIGEN vet ?
Vänligen
Svarta-Maja
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Smutsig bodel Fiat - 10
På min så sitter kupefiltret mitt över motorn och starta fläkten för fullt och öppna huven så ser / känner du var luften tas in och då bör det även vara en burk för filtret på din också .
På vintern så häll i tillsatsmedel mot bakterier / alger .
F.d. 55256
För att motverka utfällning av kondens i bränsletank skall tanken var full vid avställning. När temperaturen pendlar mellan + och - uppstår kondens är tanken tom kommer vatten att samlas i den. Vid förvaring i varmgarage blir inte detta något problem under förutsättning att temperaturen hålls.
Ove.G
Helena o Tom
Finland
Har sett en LMC som hade avgasröret under kylskåpets ventilationsgaller och
drog in sot i kupen den vägen!Felet avhjäptes med en förlängning av avgasröret!
Tom
F.d. 53012
En fråga till Linder säljer du Xenon tillsatser till Fiat 08 nya chassit och vad är kostnaden, och svårighetsgrad är händig men inte electriker.
F.d. 661
om det bara är i bodelen bör väl problemet ligga i just bodelen och inte i bildelen. Kan det vara så att damm/smuts från vägbanan kommer med upp genom ventilationen i golvet kanske? På den Polar husvagn jag hade innan satt det kilformade "kåpor" under golvets luftintag, dessa var vända med öppningen bakåt och gjorde att det blev ett undertryck där som gjorde att luftströmmen vände, dvs att luften sögs in genom takluckorna och ut genom golvet i stället för tvärt om som det är när man står still. Detta var för att förhindra att ex. avgaser från dragbilen kom in i vagnen under färd.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Det är en bekant som säljer dessa egentligen och jag brukar bara vara medlare .
Det är väldigt enkelt och jag blev stående på en rastplats utanför Sala med en Holländare som blev förtjust i alla lampor och cromebågen så jag/Fredrik skickade ner lampor till honom och han hade en 2006:a .
Bilder finns tagna av Holländaren här : MobileMe Gallery
Kostnaden ligger på 900:- för att montera på halvljus eller helljus .
Dock är det inte besiktningsgodkänt att bygga om för man skall ha automatisk nivåreglering men jag justerar ner räckviddsjusteringen så det inte bländar och byter då det är dags för besiktning = 15 min jobb = klart värt detta .
Vid mera intresse kan vi köra internmail / mvh Bengt-Åke
PatricS
Umeå
Fick ett tips av en erfaren husbilsåkare.
Köp inte nån husbil med "kylskåp mot bakväggen".
Han hade en teori om detta med VAR olika ventilationer och in/ut-lufts-uttag ska sitta.
Han påstod att måna bodelar var felbyggda och tog in luft på fel ställe och därmed blev det dammigt och smutsigt i bodelen.
Har i jobbet - tidigare - sett hur otäta bakdörrar eller bakfönster kan dra in damm i stora mängder.
angan
Sundsvall
Det svarta "dammet" är sannolikt sotpartiklar från avgasröret som sugs in genom någon ventilationsöppning i bottenplattan. Sotet fäster bäst och syns mest på vit plast, t ex toastol. Jag har haft samma problem :mad:
Avgasröret mynnade innanför "plastkjolen" längs ner på bodelen. Och långt fram, alldeles bakom "hytten". Snyggt eftersom avgasröret inte syntes men alldeles förbannat opraktiskt. Jag lät svetsa på ett rör och förlängde på så sätt avgasröret. Nu mynnar det alldeles framför bakhjulet och med en polerad rostfri krök 10 cm utanför kjolen och snett neråt.
Efter den modifieringen har vi inte sett någon sotbeläggning alls.
angan
Sundsvall
Här kommer att par bilder....
Ett vinkeljärn svetsades fast i bilens chassie för att fästa upphängningen av röret. Upphängningen är vibrationsavlastad (typ biltema 79500).
Original avgasrör kapades och förlängningsröret svetsades fast. Det går säkert att använda färdiga krökar också.
Det som sticker ut är en rostfri rörböj som jag polerade upp lite med en lumpskiva. Är man idog kan man få den lika blank som kromat :)
    31,3 KB · Visningar: 920
    44,1 KB · Visningar: 920
F.d. 52911
Hej Bengt Åke.
Är det något tillsatsämne du kan rekomendera`?
Tack för många intresanta inslag.
PaulKaj
F.d. 53109
Hej alla
Tack för era svar o tips. Skall kolla det där med avgasröret, det verkar mest troligt.
Tillsats till dieseln kanske är bra ? men för vad ? Kondensproblem har jag ju inte.
Alger o bakterier ? det var något nytt för mig.
Ce-eN
Helsingborg
hej! Jag skulle ge mig på att rengöra ventilerna som sitter i taket på vår bil. Dom har säkert något namn men det kan jag inte. Jag var oförmögen att få isär ventilerna. Ville inte använda våld. Någon som har tips på hur man delar(tar isär) ventilerna. Bifog.bilder på ventilerna.
Hälsn....Ce-eN !
    449,9 KB · Visningar: 7
    290 KB · Visningar: 5
    271,1 KB · Visningar: 5
Bengt-Åke Linder
Falköping
Hej Bengt Åke.
PaulKaj
Det står lite här om det http://www.husbilsklubben.se/forums/t25954/ och jag köpte en flaska som heter Red Line diesel biostat
RED LINE DIESEL FUEL BIOSTAT | SeaSea Båttillbehör
Sem om larmrapporeterna är överdrivana vet jag inte för att jag har inte råkat ut för det men att få en sådan här i tanken är ju inget kul :
DIESELBAKTERIER - www.hermico-hellberg.se
Sten-Åke o Maisy
Tidaholm
Hälsn....Ce-eN !
Dom på undersidan är bara att dra rakt ned.
De på ovansidan får du trycka in låset och dra upp.
Lycka till.
(Hoppas det sitter myggnät i annars ska du sätta dit det,det är aldeles för stora springor i gallret)
MVH Sten-Åke
S
Sara & Micke
Hur får man tag i dom?
Med naglarna eller behöver man lirka med en skruvmejsel eller liknande?
/Micke
S
Sara & Micke
Lycka till.
MVH Sten-Åke
Hur får jag loss dom?
Dom sitter hårt...
/Micke
Sten-Åke o Maisy
Tidaholm
Ja dom sitter hårt, så man får ta i.
Det är liksom hullingar på sidorna, men får man bara ner dom lite så man får tag så är det inga bekymmer.
MVH/Sten-Åke
