Vindrutetätning på Fiat Ducato
F.d. 53126
Hej alla Fiat ägare!
Ni som har en Fiat Ducato årsmodell 2008 eller nyare, har ni kollat om tätningen vid vindrutans nedre kant tätar mot rutan? Har en årsmodell 2010 där tätningen lossnat från rutan på flera ställen. Sommartid när det var varmt var springan flera millimeter. Tyder på att produktutvecklingen gått i fel riktning, eftersom de äldre modellerna verkar vara OK. Alla nyare modeller som jag av nyfikenhet undersökt har haft samma fel. Garantin gäller förstås, men hjälper det att byta till en likadan defekt del? Man ifrågasätter hur fabriken kunnat köra ut bilar under en så lång tid utan att åtgärda problemet? !!!?
Sv: Vindrutetätning på Fiat Ducato
Lika illa här :mad:
Upptäckte härom veckan att listen släppt på högra halvan av vindrutan.
Vi har en 07:a Citroen Jumper, tror att det inte är ett ovanligt problem utan finns beskrivet i tidigare trådar här på forumet.
Inte konstigt det blir rostigt på motorblocket.
Blir till att besöka en bilglasmästare!
/Gunnar
Problemet uppstod när man gick från modell 2006 till nya chassit 2007.
Detta är gemensamt för Fiat, Citroen och Peugeot.
Vi köpte vår bil hösten 2006 som då var den nya.
Jag upptäckte problemet när generatorn frös fast.
Jag skullef flytta bilen en kall dag och drivremmen gick helt i strimlor.
Flera bilar har gått sönder då kamdrevet frusit fast.
Jag myntade begreppet Fiat "sållet" 2007. Under en sådan
tråd finns hur mycket information som helst. Jag skrev till alla
utställare på Elmia-mässan ett år och alla bedyrade att man
skulle ta tag i problemet och att det skulle vara löst under 2008.
Min bil har jag åtgärdat själv.
hej curt o anna har du lust att berätta vad du gorde jag har läst om problemet men hittar inte in läget mvh håkan
Här är en länk som är mycket lång.
http://www.husbilsklubben.se/forums/t19757/
Jag började med att lägga maskeringstejp på den befintliga listen, sen tog jag svart silikon och spred det på rutan. Jag har dragit på flera gånger för att denna "list" skulle täcka över bra. Maskeringstejpen har jag lagt för att inte silikonen skulle sitta fast i befintlig list utan det skall vara rörligt mellan rutan och listen. Det jag lagt överlappar ganska mycket och nu läcker det inget in vid listen, Ett annat problen är skarvningen på den befintliga listen. Den är inte tät och dessutom skarvad åt fel håll. Avrinningshålet ligger på den sida listen är tät, det borde legat på den sida som har skarvningen. Jag har tätat även skraven.
På sidorna finns en liten kopp som ska samla det vatten som kommer i sidokanten, från dessa koppar rinner vattnet rakt ner i motorrummet. Jag har borrat upp hålen och satt dit en 6 mm slang som går ut i hjulhuset. Detta avvattnar kopparna effektivt.
Ett annat problem är luftintaget. Det kommer in vatten och avrinningen är dålig då det finns en djup ränna där luften går in. När man öppnar motorhuven så rinner det vattnet över motorn och tätningen där tätar inte. Jag har fyllt rännan med silikon. Dessutom har jag monterat luftintagskåpor på huven så jag får inte in något vatten när bilen står still utan bara vid körning och då är det inget problen när motorns värme torkar upp det.
Jag ske se om jag kan få till några vettiga bilder och lägga ut.
Vid luftintagets främre kant är en djup skåra
den har jag tätat med silikon mot den s. k.
tätningslisten som läcker.
Så ser liste ut på rutan, den är inte vacker
men fungerar och inte särskilt svår att ta bort
om man skulle vilja eftersom den bara sitter
fast i rutan.
Dessa luftintagskåpor är köpta genom Micro.
Nu vet jag inte om dom går att få tag på.
Biltema slutade köpa på grund av dåliga leveranser
och på Micro köpte jag dom sista dom hade.
Kolla i mitten på bilden, där syns slangen
som går från koppen, fastklistrad med svart
silicon.
Så ser det ut från ovansidan. Den lilla skydds-
plåten som jag avlägsnat lossas genom att
ta bort två skruvar från motorrumssidan och
sedan lyfta upp den. Sitter med en tagg genom
ett litet hål(syns t. v.) och går lätt att få bort.
Verkar tät för min del annars hade dom fått ett litet helvete innan det hade blivit åtgärdat. Som hon sade politikern kan man åka till månen så kan man bygga bilar som inte regnar in i 2010. Snygg beskrivning med bra bilder det var där jag var och pillade men dom hade lyckats montera rätt för en gång skull dom små pizzabagarna på FIAT.
