Fastsättning av Tätningslister till takluckorna
schmid
Har skaffat tätnings lister till Midi Heiki, och mini Heiki.
Jag har tröttnat på oljudet när vi kör.:wink:
Frågan är....
Hur sätter jag fast dom?
Limma eller dubbelhäftande tejp?
Någon som monterat dessa packningar?
Hur gjorde ni....
Ha det gott
Sv: Fastsättning av Tätningslister till takluckorna
Frågan är....
Hur gjorde ni....
Ha det gott
Nja, som jag minns det från 07 när jag bytte mina så sitter den profilerade gummilisten i ett spår i Heki ramen o nån limning behövs inte.
Ok!
Det hade jag inte koll på!:rolleyes:
Då skall jag kolla detta!
Tack!
Ha det gott
Jag använde monteringslim som jag köpte på Biltema.
Hej Åke!
Hade du inga spår för listen i din Heiki?
Ha det gott!
Jo det finns ett spår, men jag satte lite lim för jag tror inte att den sitter kvar annars.
Det kanske inte behövs. Jag har inte provat det.
Hej igen!
PÅ mini hekin så finns det i "läge 2" möjlighet att låsa luckan i öppet läge. Ibland kanske man vill vädra när man kör. Möjligen kan det blåsa/suga en del och då kan det vara bra att gummilisten sitter kvar.
Jag blev också trött på oljudet från luckorna.
Lycka till
Hej igen!
Lycka till
Tack!:)
Frågan är....
Hur gjorde ni....
Ha det gott
Var fick du tag på dessa lister ? Har vindbrus i min stora lucka.
// Pär
Beställde hos Forsbergs.
Finns att beställa direkt hos Kama.
Här kommer Art: nr:
Midi Heiki BG 1521
Mini Heiki K02-BG 1327
Ha det gott!
Har ni denna modell av ventilerade taklucka och problem med vindbrus,så kolla om ni har dessa gummipluggar bakom tätningslisten (finns i alla 4 hörnen).Med pluggarna på plats så lämnar det en springa på ca 2 mm mellan listen o själva luckan.Monterade bort mina och nu tätar luckan helt mot tätningslisten.
Bakom denna list sitter dessa stoppluggar.
Så ser stoppen ut sitter med en stjärnskruv.
Väldigt ont om plats för någon skruvmejsel så jag tog en lös bits samt en liten skiftnyckel för att lossa skruvarna.
Eftermonterad ventilationslucka i taket 13+13 cm som inte går att stänga.
Kan det inte vara så att stoppen sitter där för att uppfylla vent, krav,????
Jo det stämmer nog,men det förstog nog inte besiktningen i Sverige att när jag tog in den från Tyskland att det var en ventilerande lucka,utan dom krävde en extra ventilationslucka i taket som framgår av bilden.
Utnyttjar gammal tråd istället för att starta ny...
Vår list i luckan har lossnat helt, visst, den sitter i ett spår men det räcker inte. Den trillar ur när luckan är öppen.
Monteringslim skrev någon. Funkar det på denna typen av gummilist? Gärna fler förslag på lim eftersom Biltema inte kommit till Kalmar än.
Brogu
