Jag vill slå ett slag för detta 12-volts uttag
chiquita
Kungsbacka
När jag följt några tidigare trådar om 12 voltsmatning till bl a TV och andra strömförbrukare så användes nästan bara två typer av uttag och kontakter. Dels "cigarett-pluggen" samt 12 mm pluggen. Dessa duger gott till att ladda mobiltelefoner, driva GPS eller andra småförbrukare.
Men då det gäller att driva andra strömförbrukare som TV, 12 volts strykjärn, dammsugare eller kaffebryggare mm så duger inte dessa uttag. Särskilt inte då de är några år gamla. Metallytorna blir ofta belagda med oxid med spänningsfall och även värmeutveckling på minimala kontaktytorna.
Den kontakten som jag vill slå ett slag för finns på Claes Ohlson.
Jag har använt den i husvagnar och husbilar i 15 år och har enbart goda erfarenheter av dessa kontakter. Fördelen med dessa är att kontaktytorna är många gånger större än ciguttagen, ingen oxidbildning och aldrig någon värmeutveckling. Jag har provat med strömförbrukare som drog 30-40 ampere, inga problem. Den uppmärksamme upptäcker kanske att det står 10 A på uttaget med det är vid 48 volt.
Stickproppen har ett smalt och en lite tjockare stift för att förhindra felaktig polarisering. Uttaget och stickproppen anger vilket stift som är plus resp minus.
De finns bl a på Claes Ohlson:Clas Ohlson Internetbutik
På den sista bilden visar jag uttaget inkopplat. Lägg märke till att det finns dubbla anslutningar för kablar. Det visade uttaget ligger på samma kabel som ett ytterligare uttag. Alltså kan man koppla både inkommande OCH utgående kabel. Det förenklar kabeldragningen väsentligt då man inte behöver skarva kablar till uttagen.
I ett par av uttagen har jag använt matningskabel på 12 kvadrat, inga problem, bara att skruva dit.
Mvh / Roy
    620,3 KB · Visningar: 87
    2,3 MB · Visningar: 52
    2,1 MB · Visningar: 48
    2,2 MB · Visningar: 39
    434,9 KB · Visningar: 52
Sv: Jag vill slå ett slag för detta 12-volts uttag
Fantastiskt!
Detta hade jag ingen aning om.
Säkert ett bra uttag men det finns en, i mitt tycke, stor nackdel, nämligen utseendet.
Synd att det inte finns ett envägsuttag som passar i de vanligaste "skalen" som brytare, 220V-uttag, traditionella 12V-uttag och antenuttag har.
Jag är ingen elektriker så jag har förmodligen fel, men inte kan man väl räkna 10A x 48V = 480VA och låta detta bli 40A vid 12V?
Säkert ett bra uttag men det finns en, i mitt tycke, stor nackdel, nämligen utseendet. Synd att det inte finns ett envägsuttag som passar i de vanligaste "skalen" som brytare, 220V-uttag, traditionella 12V-uttag och antenuttag har.
Hej, nej vackert är det inte. De uttag jag har sitter i TV-skåpet, under matbordet, i garaget och framme på passagerarsidan. Men visst hade det bra varit med en lite diskretare utformning.....
/Roy
Hmmm, för att testa så körde jag den stora strömmen. Ingen värmeutveckling i uttag eller kontakt. Det vore intressant att veta vad som hänt OM man hade kört 30-40 ampere genom ett ciguttag....
De 10 ampere som anges för uttaget är med god säkerhetsmarginal.
Skulle ju passa bra som uttag i motorrummet för tankningspump 12V.
På min Nissan Navara då förstås.
Tack för tipset.
mvh Gert
Du har rätt Michael. 10 A är 10 A och kan aldrig bli något annat!
Birger
Jösses!
Inte konstigt att det blir bränder i husvagnar/husbilar då och då
Det ingjutna värdena 48V 10A är maxvärden.
Man talar om "Bermuda-triangeln" som "dödens triangel".
Här vill jag nog tala om "livets triangel" som i ett rätvinkligt
XY-diagram har max-värdena (spetsarna) 48V och 10A.
Till detta kommer en 3:e sida: effekten!
Denna sida är inte rak utan en kurva som "böjer sig nedåt
innåt" mot 90-gradsvinkeln.
Så länge man håller sig inom dessa 3 sidor fungerar det,
går man utanför så händer det otrevliga saker:
överhettning och kanske brand.
Alltså rekomenderas försiktighet!
Vore fint om du ville lägga in en skiss på detta diagram.....särskilt intressant effektkurvan.
Roadglider
Om man räknar lite så blir det....
P=U*I 48*10=480W
och så sänker vi spänningen till 12 volt.. P/U=I
480/12=40A
så håller man sig inom de ramarna ska ju allt gå bra...
/Fraxe
    19,4 KB · Visningar: 1.444
Men kablarna måste ju anpassa till denna strömstyrka!!!
Och den är väl orimligt hög för normala förbrukare via ett sådant uttag?
Roadglider
Jo det är mycket ström, knappast någon utrustning som man vill använda för ofta. men för att avgöra lämplig kabalarea så kan man använda ett nomogram. som är bra att ha om man ska göra om lite ;)
man väljer hur långt man ska dra kabel och hur mycket effekt som man ska ta ut ur kabeln, så får man rätt area på kabeln via diagramet.
/Fraxe
    5,4 KB · Visningar: 46
Jag antar att elläran inte har ändrat sig sen jag gick i skolan. 10A är 10A oavsett spänning. Den förlustvärme som utvecklas i kontaktytorna kan uttryckas som R * I2 (övergångsresistansen gånger strömmen i kvadrat).
Detta oavsett om spänningen är 12, 24, 48 eller 220V. Att man har högre systemspänning är ett sätt att få ner effektförlusten i tex kraftledningar och i övergångsresistanser.
Effektförlust leder till värmeutveckling som inte är speciellt lyckat i kontaktdon och den skapas av strömmen genom kontaktdonet och resistansen i densamma.
Spänningståligheten är ett mått på hur bra isoleringen funkar.
I det här speciella fallet så är det specat för klenspänning men jag antar att det är samma plast som i starkströms dito. Klenspänning = man får fixa själv utan elbehörighet :)
Om uttaget är märkt 10A ska man absolut inte ta ur mer ström. Det spelar ingen roll om du sänker spänningen, 10 A är alltid 10A. Att åsidosätta säkerheten och göra egna bedömningar är något jag aldrig skulle göra.
Håkan
Hej alla.
Önskar bara klarlägga vissa omständigheter.
Anledningen till att jag sökte en annan typ av uttag var att när jag använde en 12 volts smörgåsgrill så blev dess kontakt glödhet. Kontakten var av typen ciguttag. Då jag mätte strömförbrukningen så var den bara på 8 A.
För att testa trådens uttag kopplade jag in en belastning på ca 35 A på ett löst batteri. Belastningen varade några minuter, trots detta blev varken uttag eller stickpropp varma. För mig tyder det på god säkerhetsmarginal i förhållande till de 10 A som anges....
Därför valde jag denna typ av uttag i husbilen. Alla uttag är för övrigt avsäkrade för att skydda mot ev kortslutning.
Den av mina förbrukare som drar mest är dammsugaren som drar 150 w. Tidigare blev den medlevererade cigkontakten het. Efter bytet till ny stickpropp fick jag både bättre drag i dammsugaren och ingen värmeutveckling i kontakten.
Den värmeutveckling som uppstår i cigarettkontakten kan vid stort strömuttag medföra risk för överhettning och den lilla anläggningsytan mellan kontaktstyckena ger spänningsfall.
Som sagt testat har jag men förvisso inte i husbilen utan på arbetsbänken.
"Friskt kopplat hälften brunnit" /Roy
Håkand,
du har nog blandat ihop Ström, A, med effekt, W.
Roadglider,
jag har inte möjlighet att "lägga in" en skiss då jag inte vet hur man gör.
När det gäller datorer är jag självlärd/autodidakt och började med
VIC-20 för att sedan gå över till DOS 2.3 (vem minns det op-systemet?).
Sedan blev det WIN.
den eflterlysta kurvan borde ha funnits i böcker om transistorer men gör
det inte då det är min egen "förenkling" av delar av transistorkunskapen.
Förklara vad du tror att jag blandat ihop!!
Jag skrev att 10 A alltid är 10 A, jag har inte nämnt något om effekt. Jag vet mycket väl vad det är för skillnad mellan stöm och effekt efter att ha arbetat med el 25 år!
