Strömstyrka?
enderbergs
Gotland
Hej alla elkunniga där ute!
Jag har en liten fundering som någon kanske kan besvara?
Har precis monterat i två st 100 amp batterier i min bil.
Kontrollpanelen visar dock inte 200 amp utan snarare 98-99 beroende på hur mycket laddning dom har.
Vet någon varför inte detta visas?
batterierna är ju givetvis paralellkopplade för att öka tillgången amp med bibehållen volt.
Jag fixar annars det mesta av sådant här, men funderar över detta.
//Johnny//
Sv: Strömstyrka?
Panelen ska kanske programmeras om med den nya batterikapaciteten. Så är det iaf på Schaudt's panel.
Sv: Strömstyrka?
Hej, om du har paralellkopplade batterier av samma typ, 100Ah bör du mycket riktigt få 200 Ah (teoretiskt), men i praktiken får du mindre ut ca 70-75% av totala kapaciteten eftersom man inte bör ladda ur batterier helt och hållet (under 11 volt), vllket gör att du inte uttnyttjar hela kapaciteten.
Full laddad batteri =12.8 volt -100 Amp
Urladdat batterei =11.0 volt - 25 Amp
Helt urladdat batteri=10.5 volt - 0 Amp
Ovanstående en löser förståss inte ditt problem (vill inte vara "besserwisser).
Tror att det är idé att kolla hur ditt Amp-instrument är kopplad. Verkar som den bara mäter över ena batteribanken. Kolla med multi-mätinstrument.
Sv: Strömstyrka?
Du har väl likvärdiga batterier? Samma typ och i samma kondition? Det fungerar inte att blanda nytt och gammalt när man parallellkopplar.
Sv: Strömstyrka?
Hej, det är nog högst troligt att du måste som enl. Tommy & Mona, programera/tala om för panelen hur stor din batteribank är. Se om du kan hitta något i instruktionsboken.
Sv: Strömstyrka?
För att reda ut en begreppsförvirring. Strömstyrka mäts i ampere, A. Batterikapacitet anges i amperetimmar, Ah, (alltså stöm x tid) mätt under vissa betingelser!
// Göte J
Sv: Strömstyrka?
Göte, helt rätt. Var lite slarvig. när jag skriver kapaciteten 100 Amp menar jag Ah..förståss. Sorry
Sv: Strömstyrka?
jdjiveco;
Jag undviker att ladda ur batteriet mer än ner till 12V, batterier tappar mycker när de djupurladdas, och ska du ladda ur så djupt som ned till 10,5 V så blir nog inte batterierna så gamla.
Sv: Strömstyrka?
TACK FÖR ALLA TIPPS OCH IDEER KRING DETTA.
DET VISADE SIG MED LITE EFTERFORSKNING ATT DET VAR FELPROGRAMERAT I PANELEN SOM BARA VISADE DET ENA BATTERIET.
:yes:
