Hur räknar man ut hur länge batteriet räcker ?
  • Startad av Startad av F.d. 60716
  • Startdatum Startdatum
F.d. 60716
Hejsan !
Jag undrar om det finns nåt enkelt sätt att teoretiskt räkna ut hur länge ett batteri räcker för att driva olika saker ?
Ex. Om man har en TV som drar 70 watt , hur länge är den uppskattade drift tiden om batteriet är ett 12v 60ah ?
//Jonas
Sv: Hur räknar man ut hur länge batteriet räcker ?
I tidningen Husbilen Test finns en Batteriskola i nummer 1 2010 (finns att köpa som pdf för 19 kr via länken jag la in).
Där står att man räknar antal wattimmar delat med 12 volt vilket ger Ah.
Dvs om din TV drar 70 watt och du använder den i tre timmar, ger det 210 Wh
Det delar du med 12 v = 17,5 Ah.
I artikeln finns också en lista på genomsnittsvärden för olika förbrukare och tiden de är igång.
Slutligen tycker skribenten att batterierna bör klara 2 - 3 gånger dygnsbehovet. Vilket jag tycker låter rimligt.
//Stefan
Etter formelen P=U*I så får vi 70W ved 12V omlag 6A. Uten annen belastning og med helt toppladet og frisk batteri så skulle de ta 10 timer å tømme et 60Ah batteri - men det er teorien, i praksis har en andre strømforbrukere og batteriet er ikke 100% fullt og friskt - tiden blir kortere enn de 10 timene.
En annen sak er om TVen trekker 70W hele tiden eller om det er hva det trekker når en slår det på. Eneste måte å finne riktig forbruk på er å måle selv.
De fleste som selger solpanel annlegg for hyttebruk har en kalkulator for å beregne hvor stor batteribank og solpaneler en trenger på hytta. Prøv noen av disse - de gir en ide om hva en bør huske på å regne inn i det totale bildet.
Ser at STACT var før meg, og med en litt annen vinkling :D
//Stefan
Tack!
Då kan man ju få ett ungefärligt värde ialla fall.
Sen vet man ju att "gamla" batterier inte räcker lika länge som nya.
Läste någonstans att det kunde löna sig att byta ut lamporna i husbilen
då de drar ganska mycket ström.
//Jonas
Det svaret som Knut skrev var minst lika bra som Stact, därför tackar jag
å Jonas vägnar :)
Jojje
Som alltid finns det flera svar på frågan.
Det finns många utrustninger som stänger av sig själv då spänningen är för låg, som exempel mitt kompressordrivna kylskåp vid 11 V (förmodligen även en TV och en dator).
Därefter kan jag i ljuset av en lampa sitta och begrunda situationen i flera dygn - faktiskt.
//Conny
Hej Jonas A
Om du har Halogen lampor så byt. Här i Hbk finns 2 leverantörer.
Sen kan du njuta av att ha tända lampor när du vill utan att behöva oroasig för batteribanken. När det gäller TV,n så är den en stygging när det gäller strömbehov
Hej Jonas A
Det kanske är lite olika hur mycket ström en Tv drar. Jag har mätt upp förbrukningen på vår 17 tummare när den drivs med en 12/230 V inverter. TV:n är märkt med en förbrukning av 50 W men drar 40 W tillsammans med förlusterna i invertern.
Som jag tidigare skrivit anser jag inte att en bra inverter alltid är sämre än DC/DC omvandlare, båda utrustningarna arbetar med samma teknik, skillnaden är bara den att den ena likriktar i din omvandlare och den andra i TV eller datorns nätdel.
Håkand, gode invertere (DC-AC) strømforsyninger (AC-DC) og spenningforvandlere (DC-DC) som jobber etter switch-mode teknikk har omtrent samme effektivitet 90%, Setter du to slike etterhverandre DC-AC + AC-DC så får du 90% av de 90% som kom gjennom første trinn og ender opp med 81% effektivitet. Målet når en skal spare strøm fra batteriene er å redusere alle varmetap, hvis TV eller PC har inngang for 19V så er det mest energieffektive å oversette 12V til 19V direkte med en kvalitets DC-DC konverter i stedet for å konvertere 12V DC til 220V AC og deretter 220V AC til 19V DC. I begge tilfeller foretas det noen interne endringer av spenning til de forskjellige som trengs rundt i systemet - disse har vi ikke kontroll over og må regne med til utstyrets eget forbruk.
Med mitt inlägg ville jag vända mig mot det som ofta skrivs att en inverter till varje pris ska undvikas och att det bara är DC/DC omvandlare som gäller. Jag tror att många inte vet att det inte är så stor skillnad på dessa apparater.
I både invertrar och DC/DC omvandlare börjar man med att hacka sönder den inkommande likspänningen som sedan transformeras upp till lämplig spänningsnivå.
I invertern så går spänningen ut till belastningen där den sedan likriktas och glättas medan den i en DC/DC omformare stabiliseras via återkoppling till hackaren eller med linjär reglering och kopplas sedan till belastningen.
Hur stor effektförlust som uppstår beror också på hur bra utrustning du köpt. Jag har sett uppgifter på Invertrar och DC/DC omformare som har verkningsgrad som ligger mellan 85 till 94%. En bra inverter kan ge lägre effktförlust en en dålig DC/DC omformare.
