oljebyte
ullabulla
Falkenberg
Hejsean på er. Jag gjorde idag ett olje och filter byte på husbilen.När jag fyllt på oljan så startade jag bilen och lät den gå ett par minuter.Jag kollade sedan på stickan och såg att det blivit lite för mycket olja ca en cm över max.Min fråga är nu om det gör så mycket eller om jag behöver tömma ut överskottet.(SÖLIGT HANTVERK) Vore tacksam för ett råd från någon som vet. Tackar på förhand MVH STEPHAN.
Roger67
Sv: oljebyte
Det är nog ingen som helst fara. Jag skulle definitivt låta det vara.
Hur långt är det mellan Max-Min på stickan?
Det ger ju en liten hint om hur mycket en centimeter är rent procentuellt
ullabulla
Falkenberg
Sv: oljebyte
Hej Roger. Jag skulle tro att det är ca 7-8 cm mellan max och min.Det kanske rör sig om en halv liter olja.Jag var rädd för att det kanske påverkar oljetrycket negativt,men det kanske inte har så stor betydelse. tack för rådet. MVH Stephan.
F.d. 29925
Sv: oljebyte
Skulle för egen del hellre åka med oljenivån något under nedre strecket än över övre.
Anledningen till detta är att det finns ganska goda marginaler mellan nedre strecket och intaget till oljepumpen.
Med för mycket olja i motorn finns det en viss risk (liten) att man stör de munstycken som sprutar olja på kolvarnas undersida för att kyla. (Men nån deciliter är nog försumbar.)
F.d. 7282
Sv: oljebyte
Jag håller med Decker...jag skulle defenitivft tappa / suga ut oljan så att det hamnar under sträcket.
Risken finns att oljan trycks ut vid hög belastning på motorn.
Det är mer skadligt att åka med för mycket olja än för lite.
Du kan suga ut olja genom oljestickehålet.
// Pär
ullabulla
Falkenberg
Sv: oljebyte
Tack för svaren,men hur suger man ut oljan genom stickhålet? Någon speciell sugpump eller? MVH Stephan.
F.d. 58637
Sv: oljebyte
Det finns speciella pumpar på Jula, Biltema m fl. med dom kan man pumpa ur olja genom oljestickhålet. Det får man oftast göra på båtar.
Då behöver man inte ta bort oljepluggen under motorn vid oljebyte.
Med den typ jag har måste oljan vara varm för att det skall gå bra.
Göte J
Sv: oljebyte
Det finns även en variant med handdriven vakuumpump. Jula 605-063 kostar 699:-. Rymmer 6,5 liter. Med varm olja motor sticker man bara ned slangen och pumpar upp vakummet med några tag, sen står den där och suger tills vakummet försvunnit och man tar ett par tag till. Inget uppsamlingskärl under motorn och inget spill. Nåja oljefiltret ska ju också bytas.
// Göte J
H
hianders
Sv: oljebyte
I Fiats dokumentation, oavsett var den hämtas ifrån, uppges 6,5 liter vara den mängd som skall fyllas vid byte. Inkl. volymen i filtret! Är det någon som lyckas fylla 6,5 L utan det blir för mycket? Om jag fyller 5,5 L i vår bil når oljan upp till övre strecket på stickan.
Hasse
F.d. 52920
Sv: oljebyte
Tyvärr har Fiat felat i instruktionsboken.
2,3L skall ha mindre olja och 3,0L skall ha mer.
Peter.
Detta har jag skannat från min instruktionsbok,där står att min 2,3 JTD 81 kw skall ha 6,3 liter med filterbyte,STÄMMER DET ?
    747,3 KB · Visningar: 23
Roger67
Sv: oljebyte
Jag TROR absolut att mängden överfyllt är långt inom marginalerna. En bilmotor är ju byggd för att köras i branta backar, gupp och f*n och hans moster.
Ring en verskstad och fråga innan du börjar böka runt med att få ur oljan. De fyller på olja hela dagarna och har nog tryckt i en halvliter för mycket både en och två gånger.
Med tanke på hur mycket fel det verkar stå i instruktionsböckerna skulle det väl stå fullt med havererade bilar på verstäderna om det var ett problem.
just my 2 cents
Jonas & Cina
Örebro
Sv: oljebyte
Funderar också att byta olja på min 1.9 TD men instruktionsboken är på tyska så jag vet inte hur mycket olja som ska fyllas.
5W40 står det alla fall i boken.
Duger denna biltemaolja tro ?
Helsyntetisk motorolja 5W?40 - Biltema
sen vet jag inte vad det är för typ av filter heller ..
//Jonas
Per-Åke
Skövde
Sv: oljebyte
Jag kör två personbilar och husbilen 02 2.8 JTD på denna olja sen åratal tillbaka. Inga problem. Läs på specifikationen vad din motor minst skall ha för kvalitet. Uppfylls detta är det inga problem. Biltemas oljor lär ska vara tillverkade av Staoil har en person sagt till mig
Per-Åke
F.d. 1649
Sv: oljebyte
En gammal tumregel när man byter olja första gången är att fylla ca 1lit. mindre än vad som står i instruktionsboken sen starta motorn och efter en stund kolla oljan,sen fyller man på till övre strecket.Skriv sen opp hur mycket det gick i motorn så vet Du till nästa gång.Det som står i handboken stämmer ofta om motorn är tom men det är bara en ny eller renoverad motor som är tom,när man byter så blir det alltid litet kvar.Jag brukar i nöd fall godkänna 5mm över översta strecket.
Mvh Jan-E
Wizard
Sv: oljebyte
Det kan uppstå 3 problem med för mycket olja, beroende på hur mycket för mycket.
- Att oljan sugs in i vevhusventilationen och motorn börjar gå (den rusar) på motoroljan. (Volvo hade nyligen problem med detta)
- Att oljan p g a för högt tryck i vevhuset blåser någon packning eller packbox.
- Överhettning som orsakas av att vevaxeln piskar runt olja.
I ditt fall är det endast fall nr 1 jag kan tänka mig kan uppstå med sådan liten mängd för mycket.
Wizard
Sv: oljebyte
//Jonas
Jag kör oxå på denna olja, men köp ett originalfilter. I filtret sitter en överströmningsventil som öppnar om filtret bli igentäppt. Fel öppningtryck på ventilen kan orsaka att motorn får orenad olja (öppnar för tidigt), eller ingen olja, eller för lite, om ventilen öppna för sent. Med piratoljefilter vet man alldrig när ventilen öppnar.
knarrevik
Lysekil
Sv: oljebyte
Eftersom bytesintervallerna på dieselbilar idag är på 3000 - 4500 mil är det viktigt att man använder LL-oljor (long-life).
Alve
Ödeshög
Sv: oljebyte
Jag har ingen instruktionsbok till min bil. Jag skall byta olja och filter under kommande vecka och har planlagt det så här: Köra motorn så att oljan blir varm. Tappa ur den ur både tråg och filter. Fylla på lika mycket som jag tappat ur.
Föreligger det någon risk vad beträffar återfylld mängd då?
I
Iveco 35
Sv: oljebyte
Beror på om du haft rätt mängd innan "eller":confused:
