Truman startar ej på 230V vid låg temperatur
K
Kimobo
Här uppe i Österbotten så har vi ännu rätt kallt - kring 0 grader på mornarna.
Jag går ut sätter
i 230V i väggen och försöker sätta igång min Truma Combi 6E för uppvärmning (ej vatten)
Inte en chans. Gula lampan på Engeriväljaren börjar INTE lysa gult då pannan inte startar.
På gas startar och fungerar allt perfekt.
Jag måste först värma upp bilen med gas eller en kupévärmare till
ca + 10 grader. Därefter startar Truman med 230V
Om det är under ca +10 inne i bilen så försöker pannan starta men stannar efter ca 30 sek och den röda lampan på Manöverdelen börjar lysa.
Bilen är en Fiat Adria S660SL 2008.
Grannen som har 20 års erfarenhet av husbilar har aldrig varit med om nåt liknande,
även lokala servicekillen på Truma har ingen aning om vad det är fråga om.
Men båda säger att pannan skall starta med 230 V oberonde temperaturen inne i bilen.
Vad är fel, vad kan jag göra. Har inte rört rumstermostaten.
Nybörjare Leif
Toskana650
Järfälla
Sv: Truman startar ej på 230V vid låg temperatur
Har du kollat att det inte är stort spänningsfall, pga dålig kontakt vid låg temperatur? Pannan kanske löser ut på underspänning? Du kan prova att mäta spänningen före och efter påslag av pannan.
mvh PO o Eija
K
Kimobo
Jag är dålig på el, men inget spänningsbortfall vid bodelsbatteriet. Bör man mästa nån annanstans också.
Hälsn Nybörjare Leif
J
Jimbo
Hade ett liknande problem med kylskåpet i vintras. Gick en stund på 230 sen automatiskt över på Gasol.
Felsökte......
Felet var underspänning på grund av för lång kabel till 230 anslutningen. (50 meter)
Tog en kortare kabel och vips va felet borta!
Kan va så i ditt fall att vid 0 grader så går elpatronen på full effekt, vilket den även borde göra vid + 10, men vad vet jag???
Toskana650
Järfälla
Det är 230 V spänningen du ska mäta vid pannan (elpatronen).
Om det fungerar bättre med endast en elpatron inkopplad tyder det på att det kan vara för stort spänningsfall vid full effekt på pannan.
mvh PO
En 20m 1,5 kvadrat kan fort ha for stor motstand = spenningstap.
Det skal ikke mer til enn ett par overkjørninger av kabelen så skades lederne litt. Bruk 2,5 kvadrat med god gummi isolasjon så reduseres dette problemet.
20m är redan en lång kabel som kan orsaka spänningsfall, undersök även där du ansluter den, det kanske är lång framledning dit från elcentralen?
Toskana650
Järfälla
Du bör försöka mäta 230 V spänningen inne i husbilen med ett mätinstrument. Koppla sedan in en elpatron (900 W) och kolla om spänningen sjunker för mycket.
Har du inget instrument kan du ta en bordslampa hemifrån och ansluta i bilen. Om ljusstyrkan minskar vid inkoppling av pannan har du problem med spänningsmatningen.
mvh PO
