Kondens under matta...
F.d. 50036
Hej alla i klubben...
Skulle vara rädd om golvet i garaget på husbilen och lade i en matta! Men efter senaste turen nu när det nu börjar bli kalt var det bara att riva ur, för under bildades det massor av kondens?
Någon som har förslag på matta/golv som funkar utan att bilda kondens?
Hälsningar Torbjörn :)
Sv: Kondens under matta...
Det finns "finbubblig" platonmatta som du sen kan lägga en tunn massonite el. ännu bättre plyfaskiva på men räkna även lite på vikten , med platon underst så cirkulerar luften lite .
Bäst är att lägga in den typ av matta som används utomhus på balkonger. Den släpper igenom luft och är lite sträv i ytan så det blir lite glidmotstånd.
Den är lätt och luftig samt ganska stel sen den håller formen bra.
Ove.G
Hej Ove
Jag har också tänkt på den matta. Antar att du provat och vet att de fungerar, just att mattan är lite sträv är mycket bra för då ligger ju sakerna still. Hoppas det fungerar även om man ställer en större platt sak på mattan.
Det där med kondens är knepigt ibland...
Hälsningar Torbjörn
Vi har inget garage men har lagt den i bodelen. Den är lite sträv att gå barfota på men ställer man något på golvet står det faktiskt ganska stilla. Enda nackdelen är att det inte går att sopa upp småskräp- Måste använda dammsugare.
Ove.G
Vi har likartade bilar och jag har exakt samma problem, så jag funderar på att köpa den gröna mattan som läggs på balkonger och hoppas på att det skall vara lösningen på problemet.
Bosse
Jag har lagt liggunderlag som matta det fungerar perfekt.
Ingeborg
någon som vet vad det är för material i den balkongmattan som säljs?
Jag har läst att det skall vara återvunna PET-plaskor. Vet dock inte om detta stämmer eller vad det är för plast i dessa flaskor.
Mattorna finns i lite olika kulörer, inte bara grönt. Jag kan rekommendera den matta som har runda "pluttar" på undersida. det finns en variant som hade spetsiga, konformade pluttar. Vi köpte den och det visade sig att de spetsiga pluttarna pulvriserades till ett fint mjöl. Matta med runda pluttar tycks inte lida av detta problem.
Vad jag funderar över är om det är ngt ohälsosamt som passar på en balkong där det är luftigt hela tiden men inte inomhus som man sover och inandas. Pet-flaskor är ju inte så hälsovådligt ... eller...??:wub:
Vi har den typ av matta som kallas balkongmatta. Det är helsyntetisk med
små, platta nabbar på undersidan. Den finns i metervara i olika färger (vi
köpte vår på Bauhaus). Det går utmärkt att klippa eller skära den utan att
den trasar sig i kanterna. Jag gjorde en mall i tjockt papper och klippte till
med lite marginal och sen efterjusterade jag den på plats. Man bör lyfta på
den ibland och torka av för det kan bli lite fint damm under (som ev. kommer
från nabbarna när de slits).
Det är lite mer jobb att städa med matta än utan, men det är skönare att
sätta ner fötterna på golvet när man stiger upp efter en kall natt.
Jag vet inte vad som skulle vara hälsovådligt. Många heltäckningsmattor är
syntetiska. Fleecetröjor är ju också gjorda av återvunnen PET.
Problemet är väl om man är dammallergiker, men vi har fyra hundar så
det är inte vi i alla fall :-)
X-Trem 20 mm/1450 bred/löpande Meter - 50022 - - Reimo
Reimo X-Trem är en PE (PolyEthylene) som tillverkar BASF dotter Trocellen.com
Reimo isolera egen husbilar med Trocellen
Jag har använt Trocellen flera år och kan rekommendera
Har fortfarande flera skivor i olika tjocklek med 10 upp till 30mm
och storlek ~120x230cm
Skivor ligger i verkstad och stjäla mig plats :mad:
Wem vill kan få, avhämta eller mot fraktkostnad.
Man kan lägga över 6mm plywood och plastmatta
Mvh.
Norbert
Hej igen...
Bytte min matta till "balkongmatta" med pluttar under nu verkar det som om problemet är löst!
Men det är känsligt! Närmast ytterväggen vid luckorna var jag tvungen att lämna lite spel för att det inte skulle bildas kondens.
Är viktigt att luften hela tiden ges utrymme att cirkulera...
mvh Torbjörn
