Batteribyte
perskoglund
Sundsvall
Hej alla!
Jag tänker byta mitt bodelsbatteri(Gel 80Ah) som sitter under stolen till min FIAT Dethleff till ett större då jag skall montera solceller. Mitt problem är att det får inte var högre än 195mm för att kunna skjutas in under stolen. Denna begränsning gör att det inte finns så många batterier att välja på. Kanske man kan flytta batteriet till garaget, men då blir det 5m långa kablar till EBL under passagerarstolen. Har någon haft detta problem?
Hälsningar
Per:confused:
Sv: Batteribyte
Har också ett 80 Ah Gel till bodelen. Det har kommit ett gelbatteri på 105 Ah som
passar i samma utrymme. När det blir aktuellt kommer jag byta till detta.
I mitt fall sitter det under förarstolen.Fabrikatet är Exide.
mvh
Sv: Batteribyte
Om du lyfter på stolen kan du få in större batteri! Eller ett till under andra stolen?! ;)
Sv: Batteribyte
Det hade jag ingen aning om. Hur stort batteri ryms då? Jag har batteriet under förarstolen och EBL under passagerarstolen, så det blir nog bara ett batteri om man inte kan placera ett till i garaget.
Per:)
Sv: Batteribyte
Här ett par foto på dubbla batterier under en fast förarstol i en Ducato 2000.
Jag lossade 4 bultar, lyfte av stolen och monterade 2 st 86 Ah batterier.
Batterierna är fastsatta med batterihakar och batteri-bärrem ifrån Biltema.
Dessutom avslutade jag med att lägga en gummimatta över pluspolerna.
Batterierna är 257 x 172 x 220mm.
Passagerarstolen är vridbar och den har förstärkningar under stolplattan. OBS där finns inte plats för batterier högre än 200 mm.
Mvh Roy
    590,1 KB · Visningar: 119
    555,2 KB · Visningar: 86
Sv: Batteribyte
Det var ett bra tips. Nu har jag förarstolen vridbar, så jag får undersöka hur mycket plats det finns för 2 batterier.
Sv: Batteribyte
Chiquita! Vilken sort och fabrikat är det på dina batterier?
EssoJ
Sv: Batteribyte
Du kan i princip sätta baterrierna var du vill i bilen! Du måste bara tänka på avståndet till din "första" pluspunkt i bodelen. Jord eller minus finns i alla chassi delar. Att sätta batterierna längst bak är inga problem eller att sätta dom på en hylla ute på chassit. Om man tar i och använder en kabel med diameter (OBS ej mm2) på ca 10 mm diameter kan du ha avstånd upp till kanske 4-5 meter med ett uttag av upp till 30 Amp utan att lida stora späningsfall. Jag har 4 meter med en klenare kabel till mitt elverk och laddar med klart över 15A och startströmmar på över 30A utan värme bildning som är att tala om och i stort sett inga spänningsfall. Viktigast är att tänka på att plus får ALDRIG kunna komma i kontakt med jord och att ha kablar avstämda med lasten och att de inte skavs sönder. Jag har tex inga säkringar (250 Amp säkring = ren korslutningsskydd) mellan mitt elverk och batteribanken eller mellan batterierna så man måste säkerställa skavskydd och kabelarea till MAX lasten.
Att sätta batteri på en hylla på rambalken har den fördelen att man inte behöver tänka på luftning och syraspill samtidigt som på vintern måste de ha laddning annars fyser de sönder.
Sv: Batteribyte
EssoJ
Hej EssoJ.
Batterierna är köpta på Biltema. Nr:80-4861 pris: 899 kr/st
Dessutom använde jag Biltemas batterihakar 80-518 pris: 19,90. Dessa hakade jag i de "spår" som på varje sida på stolens underrede.
Som fästband använde jag batteribärrem 80-501 pris: 19,90.
Bilen, som är en Hymer 2000, hade i original en träfiberplatta fastlimmad i botten. Denna demonterade jag för att vinna ett par cm.
Passa bara så att pluspolen inte kommer i kontakt med underredet......
Mvh /Roy
Sv: Batteribyte
Hej alla nattsudare jag har tänkt göra som chiquita. Jag skall montera dubbla batterier
under stolen så nu har jag ett exide 80 amp gel till salu om någån är intreserad
det är köpt 08-03 hos hymercenter i örebro säljes för 1600kr.
Markko. :cat::msn_cat:
Sv: Batteribyte
Hei!
Biltema har nå fått fritidsbatterier med bare 190mm høyde, 80-21053. 105Ah.
Går fint under førersetet.
Mvh Kangas
Sv: Batteribyte
Är det någon risk med Biltema fritidsbatterier under sätet med avseende på vätgas och/eller om man välter med bilen?
Sv: Batteribyte
Jag har 2 st bodelsbatter a: 100 amp ett under varje stol märke Banner storlek L 350 mm B 140 mm H 190 mm
Ha de paffw
Sv: Batteribyte
Är det någon risk med Biltema fritidsbatterier under sätet med avseende på vätgas och/eller om man vältere med bilen?
Biltema fritidsbatterier är helt täta och kan inte läcka varken syra eller vätgas. (Ingen ventilation behövs.)
Mvh Bengt
Sv: Batteribyte
Hei! Et spørsmål til dere som har to forbruksbatterier under hvert sete: Klarer original dynamo og lader å levere nok el til at dere får toppladning eller har dere byttet utstyr eller får dere hjelp av solceller og/eller kraftverk/aggregat? Mvh! OBS: Jeg ser jeg har misforstått. Ikke fire, bare to forbruksbatterier totalt. Sorry!
Sv: Batteribyte
Hej alfb-N
Nok klarer dynamoen dine ladingsbohov men du klarer inte o köre så lange.
dine batteri klare inte o motta den amp som levereres uden kraver tillförsel under
väsentlig langere tid.
HaHa hoppas du förstår min nabonorsk.
I mitt fall så har jag 2x110 AH batteri under stolen o om jag dragit ned banken p.g.a TV koll etc så tar den mig minst en dags köring för attt komma upp i rimlig nivå igen.
Ps Lite hurtige om jag kör köleskapet pa Gas.DS
Solcellanlegg är givetvis ett pluss ellar en bensingenerator. Eller att man som vi står vid Elstolpe då o då.
