You Tube filmklipp
jojje
ÖstraGöinge
You Tube filmklippsproblem
Får det här meddelandet när jag skall se You Tube filmklipp.
Har ej inaktiverat Java Script och laddat senaste versionen av Flash Player ett antal gånger,men det hjälper ej.
Kan se YouTubeklipp via annan länk,men inte alltid t.ex. ej via HBK
Detta problem började helt plötsligt i höstas.
Har kollat på nätet och det är fler än jag som har problemet.
Fick hjälp av HBKmedlem som försökte lösa det (tack än en gång), men felet kvarstår.
Vi gör ett nytt försök.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Du har antingen inaktiverat JavaScript eller också använder du en äldre version av Adobes Flash Player. Hämta den senaste versionen av Flash [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Player."[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Jojje[/FONT]
Sv: You Tube filmklipp
Hei
Jag har samma problem med Explorer men byter jag till Mozilla är det inget problem att se filmklipp
Ha de paffw
Sv: You Tube filmklippsproblem
jojje;
har du senaste webb läsaren?hade sama proplem.Fuknkar med Mozzila.kan ju var så
Har Explorer 8
Har även testat Firefox (Mozilla) och Google Crome men det hjälper inte.
Jojje
Kan se ut til at det ligger filer igjen fra en eldre flash utgave.
Avinstaller Adobe flash player, restart maskinen og installer en ny Adobe flash - dette burde rydde opp i dll filene. Mulig en må fjerne integrasjonen i IE først.
Hej Knut
Har gjort som du skrev men felet kvarstår.
Kan du förklara" Mulig en må fjerne integrasjonen i IE först" ?
Skall prova att öppna nytt konto.
Jojje
Under Verktøy - Administrere tillegg (norsk IE8) lokaliser Shockwave / Adobe Flashplayer og kontroller at dette er version 10.?? og fildato juli 2009 eller nyere. Hvis den er eldre, deaktiver før avinstallering av Flash og restart før ny installasjon - dette burde oppdatere til siste utgave. Det var en alvorlig feil i eldre utgave - mulig at sikkerhetspatcher fra MS blokkerer den verste dll fra den eldre utgaven.
Se på detaljene under mer informasjon, her er det og et filter for hvor du har lov til å bruke flash. Velg tillat alle og forsøk youtube.
Det skulle være en ok utgave.
Selv om jeg sitter med Windows-7 Pro så bruker jeg nesten bare firefox og ikke IE8. Har bare utført korte tester med IE.
Nu kan jag se You Tube !!! :)
Har läst runt på nätet och fått en mängd olika tips,
men inget hjälpte.
Testade dock att inaktivera annonsblockering och popupblockering
på Norton.
När jag då testade You Tube öppnades ett nytt fönster där man kunde
se att det var en massa scriptfel på tidigare You Tubesidor.
Alltså inget fel på Flash Player.
Upptäckte då en fråga uppe i vänstra hörnet "vill du tömma cacheminnet",vilket
jag gjort tidigare fast via "internetalternativ".
Ok tryckte på tömning av minnet ,den höll nog på 30-40 sek.
Ny test, Bingo !!!!
Slutsats: det verkar finnas olika cacheminnen ?
Just detta påverkar Javascript ?
En bisak är att det var lärorikt att felsöka.
Jojje :bye:
