LEDköksbelysningsombyggnad
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag har testat lite med att "bygga om" köksbelysningen till LED och jag använde mej av den LEDstripesen som var 600 dioder/5 meter så den är dubbelt så tät med dioder som normalt och jag tog dessutom lite högre Kelvin vilket innebär att det inte blir så gult .
Armaturen har en 18 watts lysrör och jag tejpade på 2 slingor med 50 cm och jag gjorde inte åverkarn på armaturen utan lysröret är kvar och jag skall bara skaffa en originalbrytare för det var uttag för 3 brytare samt så kommer jag dra en separat plus och minus till LEDbelysningen via brytaren så får frun välja belysning när hon kockar ;) :) LED , Lysrör eller båda 2 .
Bilderna visar eller on man får dom på rad :
LED
Lysrör
LED och Lysrör
WEll Well så här blev det lite test monterat och jag skall kolla strömåtgångsskillnaden sedan .
Sen skall jag bara ha tag i en sådan strömbrytare och den hade inbyggnadsmått 6,8mm*19mm.
Hqhusbil
Järfälla
Sv: LEDköksbelysningsombyggnad
Det ser ju ut som att du får bättre belysning med dioderna.
Jag förstod inte vad det var för lysdiodlister som du pratade om. Har du nån länk till var man kan få tag i dom?
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Det finns också två medlemmar som säljer olika LED-ljuskällor med rabbatterat pris till medlemmar. Dessa återfinns under Företagsforum (som dock bara är öppet för medlemmar).
Håkan o Britt
Tjörn
hej bengt-åke det ser bra ut ,jag koplade in en ledremsa på 5meter lyste upp hela storarumet det blev krit vitt och föngerade jättebra med dimmern ,jag klipte av en bit stoppade in den i en slang fyllde med silikon i ändarna stoppade ner i fiskdammen det har lyst ca 2veckor man ser fiskarna fint, nu väntar jag bara tills jag får bilen så jag kan montera under och i lådor mvh håkan,r
