Start av vattenpumpen
F.d. 51013
Vi är nyblivna ägare till en Fiat Ducato Frankia 570, årsmodell -90. Allt ser jättebra ut och vi ser fram mot vår första tur med nyinköpet! Men... hur får vi igång vattenpumpen? Vi hittar ingen bruksanvisning på just detta!
Hälsningar
AnnMari
Sv: Start av vattenpumpen
Om det är pumpen till fäskvattenkranarna så kan det finnas en strömbrytare för tolv voltström och en brytare för vattenpumpen på någon panel. Är det till eventuell vattenburen värme så brukar den starta när el eller gas sätts på.
Sören
Leta efter en grön srömbrytare,den kan vara lite varstans.. men ett tips e vid golvet vid passagerar stolen...
Vi hade på våran Pilote 1990 huvudströmbrytaren på panelen och det är den röda längst ner till höger på bilden , när den var på så lyste ju lampan och vattenpumpen startade när det blev tryckfall i systemet = skulle det bli läckage så pumpar det tills tanken är tom .
    105,7 KB · Visningar: 11
Hälsningar
AnnMari
Börja med att se till att det finns vatten i vattentanken
Någonstans nära vattenpumpen finns det 2 avtappningskranar som måste stängas (En på varmvattenslangen (Röd) och en på kallvattenslangen (Blå).
På instrumetpanelen skall du nu se till att huvudströmbrytaren och att varmvattenspumpens strömbrytare är påslagen. Låt nu vattenkranarna stå öppna. Skruva på den kran som styr varm och kallvatten till handfatet. Se till att det kommer vatten i Varmvattenberedaren. (Det tar en stund ca 12 liter) Öppna o stäng kranen i disken ( det bör fräsa lite när luften går ur vattenledningarna).
Kommer inget vatten ändå??
Ut till varmvattenberedaren, lyft upp en röd liten knapp (nere till vänster) så slutar vattnet att rinna ut under bilen. Denna röda knapp är en säkerhetsventil som öppnar sig när det blir kallare än ca 4-5 grader varmt för att varmvattenberedaren ej skall frysa till is). (Kanske var det så att varmvattenberedaren på den tiden var längst nere i (under) garderoben.)
larsemil
