Bodels- kontra startbatteri
anjohn
Umeå
Jag ska köpa ett nytt bodelsbatteri. Laddaren laddar både startbatteriet och bodelsbatteriet. Måste bodelsbatteriet då vara av samma typ som startbatteriet (bly-syra). Eller kan jag köpa ett AGM-batteri som bodelsbatteri utan att också byta startbatteriet?
pannor
Sv: Bodels- kontra startbatteri
Om du talar om laddaren i bilen så behöver du inte ha samma batterier.Det för att det räcknas som två olika batteribankar,en för bodelen och en för själva bilen
Tor H
Norge
Laderen skiller vel bare på syre/Gel og AMG regnes som syre. Så det skulle gå greit med AMG i bodelen. Ladespenningen bør ikke overskride ca 14.4V p.g.a det lukkede systemet AMG batteriet er.
F.d. 58621
Hej Anjohn,
kolla in de uppräknade trådarna längst ner på denna sida.
Där finner du troligen de förklaringar mm som du efterlyser beträffande de olika batterityperna och deras olika funktioner.
V-backen :wink:
F.d. 58601
Bodelsbatteriene er normalt av annen konstruksjon enn startbatteriet.
En annen sak er at AGM har samme ladekrav som bly-syre.
Steca PR säätimen ohjekirjasta:
6.3. Gel / Liquid Battery Type Setting
The standard setting is “Li”.
The setting of the battery type
influences the cutoff voltage of
the controller. If you use a Gel
or AGM battery, you have to
change the battery type to GEL.
Caution! An incorrect battery type setting can damage the battery!
Vad skall man tro här kopia från en laddares handbok.
Leif
F.d. 52943
Hade samma frågeställning för ett år sedan - de "auktoriteter" vi tillfrågade (generalagent för bilen samt batterikunniga i klubben) hade samma åsikt: AGM är kemiskt att anse som ett Syrabatteri - inte ett Gelbatteri.
