Reparationshandbok, Dieselpump
peter nilsson
Kiruna
Behöver renovera dieselpumpen på min Peugeot J5 2,5 TD av 1993 årsmodell. Pumpen verkar inte vara direkt lätt att ta lös, vet någon vilken bilmodell som har likadan motor. Så att jag hittar en bra reparationshandbok. Eller om det är någon som kan beskriva hur jag gör. För dessa pumpar kan inte repareras på alla ställen i Sverige. Så det är bäst att ta lös den. Det är en Lucaspump.
Tack på förhand
bror.axelson
Järfälla
Sv: Reparationshandbok, Dieselpump
Hej Peter,
jag har en orginal verkstadshandbok på FIAT Ducato. Skall kolla om det är densamma som på Peugeot. Tror att det sitter en Lucas på Fiaten också. Återkommer imorgon då jag har boken på jobbet
Hälsningar Bror
F.d. 29140
Om vi pratar 2.5l diesel som jag har förstått så har Peugeot och Citroen likadana motorer Fiats motor har samma block men med lite andra komponenter (Rätta mig om jag har fel)
Citroens motor hittar du även i Citroen CX 25 där det fins lite olika motoralternativ att välja på. Själv så har jag stoppat in en motor från en CX 25 TRD Turbo 2 på 120 hp i min husbil. Peugeots bilmodeller har jag inte koll på.
Om du skaffar en sådan här rephandbok Avancerad sökning » Sökresultat :: Alfamer.se så ser du hur du kan skruva i bilen men ej i dieselpumpen.
För övrigt så har jag en överbliven renoverad (gått endast 1 sommar) dieselpump och spridare från en 2.5l turbodiesel 90 hp från min förra motor till salu. Om det fins intresse att köpa så kan jag kolla vad det är för sort.
//Martin
F.d. 29140
Kolla gärna vilken pump det är och vilket pris du vill ha.
Tack
Hej Peter!
Nu har jag tittat på pumpen och det är en ROTODIESEL MAS 100 den har sutit på en citroen CX 25 motor M25/648 på 70Kw (95hp) som satt i min husbil när jag köpte den. Om jag gissar så har du en motor som heter U25/661 (CRD93) 94hp. Då tror jag nog att den ska passa. Om du PM-ar
din mail adress så kan jag skicka lite bilder och en liten prislapp:D
//Martin
