Strömbrytare för tändgnista SMEV
KalleiViken
Höganäs
Brytaren för tändgnista på min gasolspis har gått sönder och jag undrar var jag kan få tag i en sådan reservdel? Har talat med Hymer Center och de hänvisar till Dometic och Dometic hänvisar till handlaren. Så nu står jag som en hötapp mellan åsnorna. Har skickat tillbaka frågan till Hymer C. men det brukar ta tid för dem att svara på mail så kanske någon i klubben vet.
Bild på spisen
Sv: Strömbrytare för tändgnista SMEV
Just så är det. Gissar att man får peta ur hela enheten och sedan dra ur kabelskorna och trycka dit dem på reservdelen och pressa dit den nya enheten.
Närbild
Jag har en variant i mina gömmor som ser ut så här:
Yttre måtten är 15 * 21 mm
Hålet 13*18 och anslutningarna flata 4,5 mm
Den är inte återfjädrande utan man måste "flippa" den mellan till - från.
Passar den?
[ Hej! Är du säker på att det bara är brytaren?På vår gamla bil skulle vi få byta hela tändenheten,så jag köpte en från SMEV men bytte aldrig.Om det är tändenheten så får spisen lyftas ur och delas så man kommer åt.Billigare med en vanlig tändare.Om du är intresserad så får du gärna köpa min.(Om jag kan hitta den i mina gömmor)
Anders.B
Tack för alla svar.
Aners B. Ja jag är tämligen säker på att det är brytaren. Den delade på sig och vippan flög ut på golvet.
Nisse i Näsåker. Skall kolla måtten men åker över till Österlen i morgon bitti så det får bli när vi kommer hem.
En sådan återfjädrande brytare kan du köpa på Kjell & Co. Kostar inte många kronor. Jag kanske har en liggande om du har vägarna mot Ystadtrakten. Skall kolla i så fall.
Det behövs inte. De har inte sådan som är återfjädrande. Men Elfa i Malmö har en tryckströmbrytare, artikelnummer 35-037-03, som passar i hålet och som är återfjädrande. Dock lödanslutning.
Har kollat men jag hade blandat ihop stor och liten. Har en återfjädrande (till)-från-(till) stor men bara till-från i lilla storleken.
Elfa ligge inte långt från Jägersro, www.elfa.se.
Tack Michael har hittat den i ELFAs katalog.
Är fortfarande konfunderad över att Dometic inte sade sig kunna hjälpa mig, de har ju köpt/tagit över SMEV???
Nu har det löst sig. Varken Dometic (representant i Sverige för SMEV) eller Hymercenter (som sålt bilen ny) kunnde säga vilken brytare det var så jag tog kontakt via mail med SMEV i Italien och vips löste det sig. De skickade inte en utan två brytare med post. Det är service. Alla ni som kommit med råd och tips tack en en gång!
PS. Om det är någon som vill ha e-mail adressen till SMEV så finns den nedan. Det gick bra med engelska. DS
info@smev.com
Skrev du på engelska eller italienska,
Det är väl annars : [FONT=Arial, Helvetica]F.8409 364[/FONT][FONT=Arial, Helvetica]Strömbrytare för elektronisk tändgnista[/FONT][FONT=Arial, Helvetica]145.-[/FONT]
från bild http://www.bilfynd.se/Vatten/S-RES7_small.JPG
Från denna sidan som länkades ovan : Smev reservdelar
Lossa gör du genom att trycka in hullingarna som syns på Nisse´s bild sen bör du ju dra den utåt så du får med kablaget och monterar dessa på den nya brytaren och sedan trycker in den "utifrån" .
info@smev.com
Då var det min tur att få en trasig strömbrytare, har du någon över?
