Ivt mppt samt phoccos mppt regulator
F.d. 15126
det här med regulatorer är verkligen knepigt, ivt anger att den har impulsladdnig är det någon med ivt som vet vad som menas med detta, kan ivt n höja utspäning tex låt säga att inspänning är 10 volt men ut 12,7 ?
Kan phocos det?
När det står max ut ström ex 20 amp ska man då beakta att mppt n ökar utströmen med ex 30 %?
Mikael
F.d. 29876
Sv: Ivt mppt samt phoccos mppt regulator
How Maximum Power Point Tracking works
Here is where the optimization, or maximum power point tracking comes in. Assume your battery is low, at around 11.5 volts. A MPPT takes that 16.9 volts at 7.1 amps and converts it, so that what the battery gets is no longer 7.1 amps at 16.9 volts, but 9.6 amps at about 12.5 volts. Now you still have almost 120 watts, and everyone is happy.
Hämtat från:
www.solar-electric.com/charge_controls/mppt.htm
Alltså, MPPT förstärker strömmen. Man kan säga att En MPPT-regulator utnytjar effekten som finns i skillnaden mellan batterispänningen och solcellsspänningen. Det kan i bästa fall ge en extra laddning på drygt 30%.
I en vanlig (billig) regulator "bränns" den effekten bara bort.
/Bengt
