Huvudströmbrytare
lassewalle
Halmstad
:confused: Har en Ford Hobby Van , huvudströmbrytaren sitter vid batteriet under förarstolen och den bryter på minus....Rättare sagt den ska bryta, vrider av men har fortfarande ström till tändning kan starta bilen .
Kan brytaren vara kass eller ska det vara så
F.d. 16416
Sv: Huvudströmbrytare
Detta är nog en eftermontering. Denna husbil har ingen huvudströmbrytare i original. Tror du får jord beroende på hur inkopplingen av huvudströmbrytaren är utförd. Vill minnas att det finns en klenare kabel till jord förutom den grova ansluten till bilbatteriets minuspol. Denna måste ligga ansluten så batteriet ej får jord via den. Dvs på den skruv på huvudströmbrytaren som går till jord och inte direkt på batteriet eller på batterisidan av brytaren Lite bökigt att kolla för förarsätet måste ju bort.
Roadglider
F.d. 7282
Detta är nog en eftermontering. Denna husbil har ingen huvudströmbrytare. Tror du får jord beroende på hur inkopplingen av huvudströmbrytaren är utförd. Vill minnas att det finns en klenare kabel till jord förutom den grova. Denna måste ligga ansluten så batteriet ej får jord via den. Dvs på den skruv på huvudströmbrytaren som går till jord och inte direkt på batteriet eller på batterisidan av brytaren Lite bökigt att kolla för förarsätet måste ju bort.
Roadglider
Hmm , nu skall jag försöka fatta vad det är du förstår :D
// Pär
