Gasoluppvärmning , bild på en sådan ?
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag fick ju fram på instrumentmenyn om uppvärmning av gasolen ute vid tuberna .
Någon som har bild på en sådan anläggning ?
Jag har ju kablage till tuberna men om det är att känna trycket för omkoppling eller vad ?
Sv: Gasoluppvärmning , bild på en sådan ?
Har du Duomatic på din bil? Om du har det så sitter det ett vred där som är märkt A och B. Där går två kablar in som känner läget på aktiv tub.
Har du inga fler kablar i gasolskåpet så är bara panelen förberedd för uppvärmningsfuktionen.
Vet inte själv hur uppvärmningen ser ut eller fungerar. Lika intresserad även jag.
Kan inte fota hur det ser ut på vår bil eftersom den måste köras ut. (Gipsfot)
Tackar , jag kan ju öppna luckan och ta ett kort för att det var ju inte en sådan som är på bilden och visserligen skulle jag ju kunna sätta uppvärmningen i "på läge" och kolla om strömförsörjningen har ökat och har den inte det så har jag ju ingen .
Redigerat ....
Jag var nu ute och satte på "gasoluppvärmning " på displayn och istället för att dra -0,4 amp så drog den nu -1,0 amp men då kanske jag har en sådan .
Rätt så ! ! !
Och när gula lampan lyser funkar även uppvärmningen på tryckventilen och drar lite ström (kan nog tro att det drar mer än 1 Amp eller ca. 15 Watt värmeeffekt)
Satte på den för bildens skull.
JvH
Kontrollampan längst upp lyser oavsett om värmen är påslagen eller ej. Den indikerar driftläge.
Sommardrift:
Omkopplaren nedåt (a), driftsindikeringen (d) lyser.
Kontrollamporna A och B lyser, om gasflaskorna är driftsklara.
Vinterdrift:
Omkopplaren uppåt (c). Driftsindikeringen (d) lyser och gastrycksregulatorerna uppvärms
dessutom, för att säkerställa en störningsfri gasförsörjning på vintern (strömförbrukning
640 mA).
Åke!
Så fungerar inte min!
Den gula lyser enbart när strömbrytaren intar övre läge och då värmen är påslage enligt symbolen vid strömbrytaren.
Strömbrytaren neråt, ingen värme, gul slocknar!
Rött eller grönt lyser beroende på vilken gasflaska som används och oberoende av värmarens tillstånd.
Julian
Då har jag varit ute och tagit kort på mina grejer i gasolboxen och jag har ju inte den extrena panelen du visar i den undre bilden men detta kan ju vara inbyggtt i min instrumentpanel då det visar avfrostning av/på och auto .
På bild 2 skulle den ju vara i läge röd om man bara hade 1 tub för den siitter ju på reserv tuben , har den med uppvärmningen att göra ?
Kablaget går ju in mellan flaskan och manometrarna så dom bör ju vara för att känna av trycket eller ?
Kan ni reda ut vad jag har ;) :) ..
Men förmodligen har jag ingen uppvärmning utan att det är bara manometrar med avkännare för trycket .
    52,4 KB · Visningar: 12
    48 KB · Visningar: 8
    58,3 KB · Visningar: 7
Dette ser ut som den eldre utgaven av eis-ex, tappen på boksen med sladden er bare skrudd inn i en forsenkning i godset og kommer ikke i kontakt med gassen.
Så det är alltså uppvärmingen som kablarna är till för det var ju lite konstigt annars att strömförbrukningen ökade när jag satte på eis-ex på instrumentpanelen om jag inte hade det .
Den manometern med vredet måste ju då känna av att när trycket minskar från den 1:a flaskan så bör den ju då öppna den 2:a flaskan för båda kan ju inte vara öppna samtidigt för då förbrukas ju gasen från båda flaskorna samtidigt .
På den utgaven du har så er flaske A koblet til til den mister trykket da tar flaske B over. På de nye DuoComfort løsningene så er det en vender for å kunne velge hvilken som er A og B (rød og grønn markering). Fjernanvisningen viser når det tas gass fra flaske B.
