Temp.mätare, utebruk.
F.d. 25057
Tänkte köpa / montera en temp.mätare för att se ute temperaturen, men var ska jag sätta givaren ? någon som har monterat en? Har en Adriatik - 07a :rolleyes:
mvh. Guy
Hjulnissarna
Halmstad
Sv: Temp.mätare, utebruk.
Är det en kabelförsedd givare? Då bestämmer ju kabellängden placeringen i förhållande till displayen. Helst bör väl den sitta under kofångaren fram om du vill ha den som frostvarnare också.
Är det en radiosändare är det ju en större pjäs att placera. Vi (också med Adriatikbil) har satt den i sin hållare under gasolkofferten (extrasäkrad med buntband för svåra gupp i vägen).
Boo/1025
F.d. 25057
Hej det var ett bra ställe att sätta givare,( tänkt mej en enkel med kabel) men hur drog du sladden ?
Guy
F.d. 5110
Letade efter en klocka att sätta i husbilen som man kan se även på natten utan glasögon och fann denna:
Clas Ohlson Internetbutik - Allt för en enklare vardag
Tyckte att den var lite för ljusstark så jag satte 2 lager solskyddsfilm över displayen och då stör den inte nattetid.
Kastade bort nätadaptern som medföljde och kopplade in klockan i 12-Volts TV-uttaget. Tar därför ingen ström när jag slår av el-blocket med strömbrytaren för bodelen (bo-delen).
Monterade klockan i skarven mellan överskåp och tak så att vi kan se den, när vi ligger i slafen, genom att bara lyfta lite på ena ögonlocket...;-)
På köpet fick vi både inomhustermometer och en trådlös utomhustermometer som man kan placera var man vill. Jag har fäst min avkännare under alkoven, kanske inte en optimal placering men MB:n har en originalgivare under/bakom främre stötfångaren som man kan jämföra med.
Har ännu inte behövt byta batteri i den trådlösa sändaren och det är nog snart två år sedan jag monterade den...
Klockan går dessutom alltid rätt och behöver inte ställas in eftersom den är radiokontrollerad...
Lasse
    18,2 KB · Visningar: 45
F.d. 25057
LasseF. den är perfekt, precis vad jag sökte, då behöver jag inte hålla på och dra sladdar. Stort tack. :yes:
mvh. Guy
Håkan J
Här är ett billigare alternativ från Biltema. Artikelnummer 84-087
Fast helt klart inte lika avancerad som den ovan men bara 1/4 av priset.
Biltema Sverige
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Sätt inte avkännaren i fronten som jag gjorde. När jag stannar eller kör sakta gör värmen från motorn och kylaren att det snabbt blir medelhavstemperaturer enligt termometern.
En placering bak och ine i närheten av avgasröret borde vara bäst.
Ingrid o Pålle
Lågt placerad givare indikerar ofta "medelhavstemperatur" om man kör sakta över, eller parkerar på, het asfalt.
F.d. 25057
Tack för alla tips, visste inte det fanns trådlösa mätare, om man placerar givaren i gasolkofferten , vad tror ni om det ?
Guy
Peterpan
Karlskoga
Jag har en trådlös väderstation Technoline (WS7078). Givaren sitter bak på bilen. Jag får temperaturen inne och ute, luftfuktigheten inne och ute, tiden via atomuret, lufttrycket, och en väderprognos som är lika tillförlitlig som den man får på TV. Kul grej som vi använder hela tiden.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Jag limmade givaren på en balk under bilen. Jättebra när man står stilla, men värmen från motor/avgasrör ger fel temp när man kör. Har också en under kofångaren fram, men där stör solvärmen när man står stilla. Trådlöst givetvis via ClasOhlsson.
F.d. 58600
En fråga till LasseF du säger att du koppla in den på ett 12volts uttag men var ner och titta på Clas Olsson och den adaptern ger ju bara 6volt ut hur har du fixat det?
mvh Rolle-car
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Guy
Lite sent svar kanske: Jag har lagt den trådlösa givaren i evakueringshålet i botten på gasolkofferten. Det tycks funka hyfsat bra utan att utsätta givaren för allt för mycket väta. Enkelt dessutom eftersom det bara var att lägga dit den. (Reservation för annorlunda gasolkoffert i Izola än i Coral.)
F.d. 5110
mvh Rolle-car
Det kommer jag inte ihåg... måste ta mig en titt på det. Tror jag tog ner spänningen med en 7806 spänningsstab men vet inte säkert. Ska titta i kontakten när jag kommer hem, kanske på söndag.
Lasse
angan
Sundsvall
Classe har en trådlös där man kan ansluta en yttre givare på sändaren. Det ger en del fördelar. Jag satte min sändare bakom kylskåpsventilationen och satte fast den yttre givaren på gallret med lite butylgummi. Har funkat mycket bra.
I gasolfacks exemplet kan man alltså placera sändaren i gasolfacket och låta givaren mynna under facket. Inga problem med nedsmutsning :)
Håkan o Britt
Tjörn
tack för tipset letat som bara den frågat flera urmakare men bara klockradio finns att köpa skall köpa i morgon mvh håkan bara 398kr
Lasse
F.d. 58600
Nu har jag monterat min klocka med inne o ute tempmätare det blev kanonbra Tack för tipsen.
    905,8 KB · Visningar: 16
