Pbil2 eller Lb
F.d. 3088
Hej dum fråga kanske men vet alla vad bilen är registrerad som Pb2 eller Lb. Kanske någon av 4000 medlemmar som inte tänkt på det och som åker Lb och tror att det är Pb2 med vad det innebär eller tvärt om. Bara en tanke :D
Gurra
Sv: Pbil2 eller Lb
Gurra
Jomen, min är en lastbil fast den bar är 530 cm, 5 cm längre än personbilen vi hade - en Chevrolet Trans Sport. Nu lever vi billösa - förutom husbilen förstås och klarar oss bra med tåg och cyklar.:):):):)
Sv: Pbil2 eller Lb
Jojomensan - min lilla Plåtis är lb!
FGZ681
Har det någon betydelse?
För- eller nackdelar med att ha den som lb el pb2??
Sv: Pbil2 eller Lb
Är det inte så att det inte blir någon skillnad till totalvikten överstiger 3,5 ton?
Är det inte så då att LB över 3,5ton= C-kort
--------------------PB2 ----3,5ton= B-kort om kortet är tagit innan 1997(eller vilket år det nu var)
Anders som inte är riktigt säker!
Sv: Pbil2 eller Lb
Man kan inte heller parkera en Lb på p ruta med tillägget personbil, sedan att köra i vänster körfält när där är skylt ej lastbil går inte heller. hur är det med hastigheten med lastbil ??
Gurra
Sv: Pbil2 eller Lb
Hmm Hur funkar det då om någon kör bil som är reggad som Lb och väger över 3.500 kg och endast innehar C-kort
Såg här över att några inte visste om dom körde Lbil eller Pbil2
Gurra
Sv: Pbil2 eller Lb
Gurra
Olovlig körning, misstänker jag:o
Det är konstigt egentligen, finns inga 100% lösningar på något! Fördjupar man sig i ett ämne så dyker det alltid upp något som ger "smolk i bägaren"
Ta bara det här med olika klassningar för husbilar. Lägg sedan till allt som man skall veta om last,tjänste samt totalvikter så är det inte konstigt att man gör fel ibland!
ja, sedan kommer allt tekniskt som strular och tankar som skall tömmas/fyllas på rätt plats!
Fasiken, snart läge för en avhandling i ämnet, doktor i husbilsägande det vore nåt att skriva på ett visitkort det:cool:
Anders
Sv: Pbil2 eller Lb
hej
För vår del med stor husbil ( 9 ton ) 10,10 meter är det en fördel att ha husbilen reggad som lastbil,
Vår års skatt är 2800:-/år och Frun i huset kör Inte husbilen.
Jag kör med c behörighet och är gammal van lastbils chaffis , att ta sig fram med husbilen är inget problem för oss.
Sen att vi får enligt lag köra 80 km/h ser jag heller inte som ett problem.
Vi har ju inte bråttom då vi åker med husbilen utan vi tar väl vara på stunderna då vi har möjlighet att åka.
ca 3000 mil per år brkar det bli!
Nackdelen är parkeringar men vi har INTE ännu stött på problem av den sorten, men det kommer väl och det löser sig då den dagen vi stöter på problemet.
Mikkis
Sv: Pbil2 eller Lb
Vad är det för skillnad på vägskatten mellan Pbil2 och Lb med avseende på totalvikt upp till 3500kg och över den gränsen?
Sv: Pbil2 eller Lb
Min vägskatt på föregående husbil var ca 6000kr/år ( PB2 ) och idag 2800kr/år (LB )
Skillnaden är över 50 %. ca.
Sv: Pbil2 eller Lb
Hur ändrar man från Pb2 till Lb för att få billigare vägskatt. En som undrar
Sv: Pbil2 eller Lb
hej
Om man skall typa om sin bil från Personbilsklass 2 till Tunglastbil och få den lägre vägtrafikskatten tar man kontakt med Bilprovningen. men man bör överväga en omregistrering på grund av olika anledningar, 1 nackdel är att husbilen blir mer svår såld då den kräver att man har c-behörighet bland annat,, sedan måste man kolla upp angående lastvikterna, jag vet inte om det blir samma men det blir iallafall INTE mera lastvikt på grund av om registrering.
Mikkis
Sv: Pbil2 eller Lb
PB II - Registrerade passagerare sätter maxgränsen för antalet lagliga passagerare.
LB - Antalet fasta säten (bäddbar dinette räknas som fasta säten) sätter maxgränsen för antalet lagliga passagerare.
För bägge fallen gäller att max axeltryck och/eller totalvikt ej får överskridas.
/David
Sv: Pbil2 eller Lb
Hmm min bil är lb reggad, betalar för närvarande 6688:- per år. Totalvikt 3400kg, blir de billigare ju tyngre den är?
Sv: Pbil2 eller Lb
Kanske inte hör hemma i denna tråd men skulle inte nån som har koll kunna skriva vad som gäller för:
Pb2 upp till 3500
Pp2 över 3500
Lb
Så att vi får en lathund
tex vilket körkort, dubbdäck krav, hastighet, m.m
Hoppas ni förstår vad jag menar
Skulle va riktigt bra att ha en lathund på forumet
Sv: Pbil2 eller Lb
Det har skett några ändringar för lätt lastbil på senare tid.
På vägmärken gäller symbolen lastbil endast tung lastbil sedan 1/6-07
Sedan har EG-direktiv 97/27/EG börjat gälla sedan 1/9-08.
Det betyder att en lastbil är ett motorfordon konstruerat och
tillverkat uteslutande och huvudsakligen för godstransport.
Det betyder enkelt förklarat att vikten av passagerare läggs på
tjänstevikten. Och att sen måste fordonet klara en last som är
större än vikten av passagerarna.
Ex- lastbilen är regad för 4 passagerare x70kg=280kg
Lastvikten som finns kvar måste då vara större än 280 kg.
