Hur mkt pengar ska man lägga ner?
F.d. 13924
Svår fråga för mig i min situation. Det har konstaterats att topplocket läcker o behöver rivas. samt att startmotorn strejkar ibland. Frågan är: Hur mkt stålar är det värt att lägga ner pån egentligen på verkstan, eftersom jag inte kan göra jobben själv. Att sälja den i det skicket går ju inte har blivit erbjuden på sin höjd "50" för den osedd. Den är värd ca: "135" i körbart skick. sitter i en rävsax känns det som. Nån som har nåt förslag?
Sv: Hur mkt pengar ska man lägga ner?
Hör med en gymnasieskola som har en motorprograms linje (eller vad det nu heter)
kan vara så att man "bara" betalar materialet, nackdelen är tiden det tar att få det lagat.
hoppas att det löser sig
vad är det som läcker olja eller vatten och läcker det utåt eller innåt och hur mycket :confused:
gurra
Det har jag gjort, men dom tar inte emot HB tyvärr. Men tack för svaret
P.S tiden spelar ingen roll, ska inte ut förrän våren nu iaf
Ring runt till flera någon kanske kan ta det. Är det vatten och det bara sipprar utåt kan du testa med att slå i en burk bars leaks brukar funka klockrent. :music-icon:
Oj efter den meningen övergår nog tråden till olika tillsatsers vara eller inte :D
Gurra
Vad är det för motor bil årsmodell ??? Byt motor så får du en tät topp och en fungerande startmotor .
Sen kanske du kan sälja din motor billigt till någon som vill renovera upp en motor medans sin gamla slitna sitter i bilen .
Kika här : Bildelsbasen - Sveriges största utbud av bildelar
Hmm! Svårt att hitta motor som passar tycker jag. den jag hitta med pris ligger på "30"
Men det är TD antagligen större.
Min motorfakta här:
MOTORDATA: Fiat
Bränsle: Diesel
Motorkod: 230.A2
Effekt: 52
Enhet: DIN
hk 78
Gurra
Testat Bars Leak, funka ett tag, men läcker igen, tyvärr
En tanke har du inga yngre förmågor i närheten med hobbygarage du kan snacka med brukar bli billigt :confused:
Kan löna sig att fråga runt
Gurra
Gurra
Har ev en som kan riva toppen o kolla om det behöver planas, bl.a
Men man är ju orolig att det dels har blivit alldeles för slagig topp så det inte går, den kan ju inte planas hur mkt som helst, finns väl mått på hur mkt. dels om jag kan hitta beg topp annars, men det verkar svårt att hitta, iaf för mig
Hej hur många mil har motorn ,men börja med å riva toppen å mät den går den å plana är det ju inte så j..a dyrt å dra ihop grejorna igen å lämna samtidigt in starten till en bilelektriker för genomgång har du tur borde 10 papp räcka för att få liv i bilen igen,å e toppen kass har du ju vintern på dej å skaka fram en begad lycka till.
Den har i mitt tycke inte gått långt ca. 12000 mil
Tack för tipset med bilelektriker
Här kan finnas
Begagnade Bildelar AB, Jan Solstad
Skrotar transportbilar menr ätt dyrt
har du försökt på blocket ?
Gurra
har kollat bildelsbasen där ovan skrot som du nämner inkluderas i sökningen, men jag får svar att det finns, men frågan är då om det passar till min motor det som kommer upp är TD o jag tror dom är större.
blocket har jag inte testat, tack för tipset.
Kom på du kan ju annonsera här i klubben :D
Hmm kanske inte går om du inte är medlem:confused:
Gurra
Solenoid är det samma sak som startrelä? sitter den delen separat från startmotorn?
kan man isf köpa den separat?
Ja, solenoid - startrele - starterinnslag mange navn på denne spolen som sitter utenpå startmotoren og på de fleste også drar inn bendixdrevet på startkransen. Finnes som egen del.
